juli 27, 2026, 15:03:52 pm *
Skrevet av Emne: How-To: Skifta Varmekanalar på Bobla  (Lest 85063 ganger)
« på: januar 29, 2010, 19:59:12 pm »
Ja det er på tide det dukkar opp ein tråd om dette temaet her i Noreg! Det finst eitpar utanlandske, men kva er vel bedre enn noko ein forstår heilt utan problem!? Glad
Denne tråden skal visa(ved hjelp av over 200bilder..) korleis ein fjerner den gamle sondrosta varmekanalen, fikser ulykkesområda rundt kanalen, og får på plass den nye kanalen samt korleis den nye må modifiserast for å likna orginalen.
Det må nevnast att dette er fyrste gong eg skiftar ein kanal, derfor er det eindel ting som vart forbedra etterkvart, men dei tinga ser dekan etterkvart som eg får lagt inn tråden.
Ja ein ting til: Det hadde vert morro om eventuelle komentarar og innspel kjem ETTER att eg har gjort ferdig tråden, med mindre det er noko viktig Glad Vert so mykje meir ryddigare om ein slepp prestapreiken imellom bildene Gliser
Sånn, då er det berre å begynna å legga inn bilder, og det tar litt tid å legga inn sopass mykje..
« Svar #1 på: januar 29, 2010, 20:10:29 pm »
Let the work begin!
Påminnelse: ALLE bilda er klikkbare! Trykk på dei for større versjon!
Her er utgangspunktet, ein heilt normal kanal på ei bobla frå 69...
* P1015467.jpg (128.94 KB. 733x550 - vist 2333 ganger.)
La oss ta ein kikk på korleis denne berømte varmekanalen heng fast i resten av karosseriet; Under kvartpanelet er det ei leppe, som er punktsveist til kanalsida
* P1015472.jpg (88.43 KB. 733x550 - vist 2185 ganger.)
Frammi innerskjermen er det masse(32?) sveiser som held kanalsida fast i innerskjermen
* P1015474.jpg (143.25 KB. 733x550 - vist 1916 ganger.)
Heilt frems er det ein serie med veldig tettsittande punkter som held saman innerskjerm, kanal og brannmuren
* P1015475.jpg (123.17 KB. 733x550 - vist 1838 ganger.)
Dersom du har ei bobla med dårlege kanalar er det VELDIG sannsynleg att det ser akkuratt sånn ut heilt framme i kanalen og området rundt
* P1015477.jpg (122.33 KB. 733x550 - vist 1900 ganger.)
Så ser me på baksida her litt,, det ligg ein fals som høyrer til plata på brannmuren her. Den er då sveist til innerskjermen, og kanalen har ein fals imellom brannmur og innerskjerm i botn.
* P1015480.jpg (97.09 KB. 733x550 - vist 1938 ganger.)
VIKTIG: Karosseriet MÅ avstivast med ei ramma innvendig før du fjerner noko som helst kanal. Dette er fordi att døropningane ikkje skal flytta seg under surgery.. Ja for varmekanalen er jo eit av dei viktigaste berande elementa i karosseriet. NB: denne ramma er ikkje god nok, dette var eit av punkta som var endra undervegs, kjem meir info om dette seinare.
* P1015481.jpg (135.78 KB. 733x550 - vist 1919 ganger.)
Her er korleis eg sveiste på denne enkle ramma, men den bør ikkje sveisast sånn,,
* P1015482.jpg (101.59 KB. 733x550 - vist 1767 ganger.)
« Svar #2 på: januar 29, 2010, 20:22:12 pm »
For å forbedra min dårlege prototype av ei ramma, så ville eg ha plassert tverr-røyret i høgda som vist på bildet for å få betre klaring til kanalen. I tilleg: Monter røyret INNI MELLOM dørstolpane!!! IKKJE utanpå imellom døropningen som eg har gjort! Då kan du nemlig ikkje henga i døra etterpå for å sjekka passform..
* P1015483.jpg (102.97 KB. 733x550 - vist 1723 ganger.)
Same shit her bak. Få røyra høgare opp! Det var veldig dårleg plass til å kutta ut kanalen her..
* P1015484.jpg (108.51 KB. 733x550 - vist 1724 ganger.)
So ser me litt på korleis kanalen er sveist att; I døropningane er kanalen heilsveist til dørstolpane. Derfor er det lurt med litt klaring til ramma, så du kjem til med verktøy, for desse sveisane må sprettast oppatt!
* P1015487.jpg (93.59 KB. 733x550 - vist 1756 ganger.)
Vidare rundt dørstolpen er det ei leppe, som er heilsveist halvparten til kanalen, Resten er punkta.
* P1015489.jpg (111.65 KB. 733x550 - vist 1717 ganger.)
Heilt framme innvendig er det ein fals som heng fast i den indre delen av brannmuren. Den er punktsveist til kanalen og heilsveist i botn
* P1015493.jpg (113.57 KB. 733x550 - vist 1711 ganger.)
Dårleg bilete, men her ser me kor rusta ting er under her.. Må lagast ny plata i endane her.
* P1015494.jpg (79.45 KB. 733x550 - vist 1687 ganger.)
I bakre dørstolpe er det og heilsveist.
* P1015495.jpg (100.19 KB. 733x550 - vist 1643 ganger.)
På innsida av dørstolpen bak, ligg ei plata som er bretta ut over kanalen, Og den er heilsveist rundt heile kanten. Tysjen visar sveisen, som er begravd i karosserikitt og gammal maling
* P1015496.jpg (109.09 KB. 733x550 - vist 1716 ganger.)
« Svar #3 på: januar 29, 2010, 20:35:32 pm »
Dårleg bilde, men her ser me sveisane merka med tysj, som befinner seg på falsen på den invendige bakre innerskjermdelen som befinn seg under baksetet. Heilt til høgre i bildet ser dekan litt av korleis sjølve leppa på kanalen er sveist til plata bak kanalen.
* P1015498.jpg (72.3 KB. 733x550 - vist 1759 ganger.)
Betre bilde av det,, Denne falsen er på sjølve kanalen og fester den til forsterkingsplata, eller rear cross member so da haita på fint. Legg merke til att eindel av punktsveisa er oppeten av rusta.. Det skal nevnast att denne falsen fortsetter til venstre og INN imellom ytre og indre innerskjerm plata.
* P1015500.jpg (107.8 KB. 733x550 - vist 1676 ganger.)
Lenger opp i baksetehjørna møtar me eit kjent syn. Rusthol! IKKJE RART heller! For her ligg det tre lag plater over kvarandre på det galnaste og det er IKKJE noko grunning mellom platene.. Då går det sånn.
* P1015503.jpg (120.56 KB. 733x550 - vist 1633 ganger.)
So bevegar me oss ut på utsida av bilen og ser på samme området bak kanalen. Skrujernet viser der kanalbotnen pleide å ligga..
* P1015504.jpg (118.65 KB. 733x550 - vist 1657 ganger.)
Her ser me kor mykje elendigheit det er her i området!
* P1015505.jpg (151.02 KB. 733x550 - vist 1681 ganger.)
Eit(dårleg) bilde av kanalen lenger ned. Skrujernet peker på kanten av ei ekstra forsterkingsplate som ligg ytterst bak kanalen her. Totalt er det også her 3 plater utanpå kvarandre,, er det rart det rustar!?
* P1015506.jpg (96.73 KB. 733x550 - vist 1602 ganger.)
So tar me ein kikk over på andre sida av bilen, som er den bedre sida. Der ser me eit hol i gjennom forsterkingsplatene og inn i kanalen. Frå og med 69modellen var det eit inspeksjonshol bak kanalen, og det skal vera ein plugg over holet. Pluggen detter av, vatn og drit kjem inn, og elendigheiten er eit faktum, som på den dårlege, høgre, sida..
* P1015509.jpg (146.63 KB. 733x550 - vist 1560 ganger.)
So begynner arbeidet! Eg begynnte med å ta roterande stålbørste på vinkelsliparen og pussa vekk maling og drit i fremre innerskjerm for å finna sveisepunkta skikkeleg.
* P1015511.jpg (123.65 KB. 733x550 - vist 1687 ganger.)
« Svar #4 på: januar 29, 2010, 20:46:11 pm »
Heilt framme i enden av innerskjermen ser me litt nermare på den heilsveiste kanten.. Du skal Tydeleg kjenna ein kant der kanalen sluttar midt i sveisen. Pilene peker på kanten. Så for å lettast få kanalen laus så kutter ein med dremel langs den raude streken som då vil løysna kanalen frå innerskjermen og sveisane.
* P1015515.jpg (60.45 KB. 733x550 - vist 1769 ganger.)
Så pussa eg reint langs kanten under kvartpanelet
* P1015516.jpg (81.7 KB. 733x550 - vist 1660 ganger.)
Sjå kor skadd dette området her er! Det kan me skylda jekkfestet for..
* P1015518.jpg (76.69 KB. 733x550 - vist 1625 ganger.)
Her ser dekan tydeleg kanten under som inneheld mange punktsveisar som må borrast opp.
* P1015520.jpg (69.58 KB. 733x550 - vist 1612 ganger.)
Og kanten fortsetter bakover, for so å gå oppover, men dette kjem eg tilbake til.
* P1015521.jpg (84.3 KB. 733x550 - vist 1596 ganger.)
So er det berre å bora! Eg bruker fyrst 3/3,5mm bor, so 4,5mm og tilslutt 6mm bor. Då skal sveisane vera heilt lause, eller så heng dei att litt, alt etter kor godt du traff senteret med kjørnar og hammar.
* P1015524.jpg (82.55 KB. 733x550 - vist 1689 ganger.)
Masse boring framme og! Legg merke til dei punktane rett under dørstolpen. Ei malingskrapa er fin å skilla platene med etter boring, unngå bruk av meisel då den krøllar sund den tynne innerskjermplata.
* P1015530.jpg (110.97 KB. 733x550 - vist 1767 ganger.)
Ver forsiktig når du borar på akkuratt denne sveisen. Glad Her er det ei plata inni kanalen som boren lett høgg seg fast i. Ein 6mm bor omkom under boring av dette holet.
* P1015532.jpg (105.91 KB. 733x550 - vist 1675 ganger.)
« Svar #5 på: januar 29, 2010, 20:55:42 pm »
So begynte eg inni,, heilt framme pussa eg rein kanten og merka av punkta
* P1015533.jpg (93.35 KB. 733x550 - vist 1715 ganger.)
I botn er det som sagt heilsveist, så her må vinkelsliparen fram.
* P1015537.jpg (55.29 KB. 733x550 - vist 1690 ganger.)
Heilsveisen fortsetter under kanalen, og tilslutt ned på falsen heilt framme. Kutt etter den raude streken..
* P1015542.jpg (76.02 KB. 733x550 - vist 1670 ganger.)
Etter noko boring kan du, ved hjelp av ein liten meisel, skilla platene frå kvarandre
* P1015552.jpg (104.85 KB. 733x550 - vist 1724 ganger.)
Her er det kappa laust i botn
* P1015556.jpg (76.55 KB. 733x550 - vist 1599 ganger.)
Dermed er kanalen i teorien laus framme
* P1015558.jpg (123.92 KB. 733x550 - vist 1627 ganger.)
So fortsatte eg bakover til dørstolpen og pussa reint for å avdekka ein heller dårleg sveis frå fabrikk, men som dekan ser er det heilsveist litt, medan resten er berre festa med eitpar punkter.
* P1015562.jpg (154.99 KB. 733x550 - vist 1598 ganger.)
Nerbilete,, her er det to punktsveiser i falsen samt ein klatt på utsida. Fordi det var dårleg plass valgte eg å bruka meisel for å løyse opp desse punkta. Det går det og..
* P1015564.jpg (96.67 KB. 733x550 - vist 1635 ganger.)
« Svar #6 på: januar 29, 2010, 21:07:00 pm »
Her er eit nerbilde av heilsveisen. Sidan den var såpass "høg. so valgte eg å bruka vinkelslipar å kutta rett inn frå sida, men det er betre med dremel og kappskjeva!
* P1015566.jpg (135.19 KB. 733x550 - vist 1622 ganger.)
Her er det kappa
* P1015567.jpg (125.95 KB. 733x550 - vist 1634 ganger.)
Og her er det meisla laust
* P1015571.jpg (114.52 KB. 733x550 - vist 1652 ganger.)
So begynner eg lenger bak att. Her har eg pussa rein langs kantar, og Her ser me sveisen samt tysjstrek som visar kor eg skal kutta, med vinkelslipar og dremel.
* P1015577.jpg (137.92 KB. 733x550 - vist 1640 ganger.)
Lenger bak vart det og pussa litt.. Sveisepunkta kjem veldig tydleg fram
* P1015579.jpg (124.04 KB. 733x550 - vist 1616 ganger.)
Etter litt kutting so er det berre å meisla plata laus frå kanalen.
* P1015582.jpg (124.64 KB. 733x550 - vist 1595 ganger.)
So vart det borra eindel bakover i alle sveisane. Inkludert falsen bakerst på kanalen(...)
* P1015584.jpg (134.32 KB. 733x550 - vist 1629 ganger.)
OBS: Forbetring av ramma på karosseriet!! Sveist inn kryssbjelkar etter tips frå folk her inne, Så slepp karosseriet å flytta seg Glad
* P1015605.jpg (140.34 KB. 733x550 - vist 2243 ganger.)
« Svar #7 på: januar 29, 2010, 21:20:50 pm »
So begynte eg med å løysa sveisane mellom døropninga..
* P1015624.jpg (95.04 KB. 733x550 - vist 1604 ganger.)
Her er det berre å kappa det ein kjem til med dremel, og overlata resten til meiselen..
* P1015630.jpg (95.35 KB. 733x550 - vist 1678 ganger.)
Etter masse kapping og endå meir meisling so løysna det omsider
* P1015633.jpg (97.41 KB. 733x550 - vist 1585 ganger.)
Plata vart banka inn litt akkuratt på toppen av kanalen, men det fiksar eg etterpå
* P1015634.jpg (127.97 KB. 733x550 - vist 1650 ganger.)
So e da berre å gjera akkuratt da samma framme, med meisel og dremel
* P1015635.jpg (103.72 KB. 733x550 - vist 1586 ganger.)
Her er det kappa
* P1015640.jpg (101 KB. 733x550 - vist 1611 ganger.)
Og her har ting begynt å løysna litt!
* P1015643.jpg (87.99 KB. 733x550 - vist 1569 ganger.)
So ut på utsida att, Her har eg kappa rundt kanten som vist på tidlegare bilde. Dermed skal kanalen vera laus!..
* P1015647.jpg (74.32 KB. 733x550 - vist 1608 ganger.)
« Svar #8 på: januar 29, 2010, 21:42:29 pm »
So omsider var det tid for å fjerna problemet!
Etter eitpar velmeinte klask med gommihammar datt fronten av kanalen rett ut!! Glad Og varmeslangen opp i innerskjermen følgte med. Pass derfor på att ikkje kanalen heng i lausa lofta, så ta imot den og vri av slangen før du slepp kanalen ned, med mindre du skal kjøpa ny slange..
* P1015651.jpg (124.48 KB. 733x550 - vist 1822 ganger.)
Etter litt meir banking kom bakenden ut og dermed var kanalen UTE!! Kult
* P1015652.jpg (138.48 KB. 733x550 - vist 1727 ganger.)
Hmm.. heilt tilfeldig meisling av karosserikitt baki ein krok.
* P1015655.jpg (148.7 KB. 733x550 - vist 1666 ganger.)
Det var jo noko som gjor att kanalen hang fast bak, og ja! Det var den resterande leppa bak på kanalen, som befinner seg godt inni mellom ytre og indre del av innerskjermen/kvartpanelet, og som samtidig er punta fast i forsterkinga bakover. Bildet viser restane av kanalen som hang fast i sveisen..
* P1015659.jpg (49.06 KB. 733x550 - vist 1720 ganger.)
Pusser me litt reint på utsida kjem det fram att berre nokon av punktane hadde eg bort opp. Dei raude viser manglande.. Dei nederste var vekkrusta og dei oppe var dei eg skulle ha bora for å få kanalen heilt laus.
* P1015673.jpg (65.09 KB. 733x550 - vist 1675 ganger.)
Av forståelege grunnar skal eg skifta ut heila hjørna bak her. Derfor vart det litt jobbing oppned for å kartlegga punkt og heilsveiser som held på plass denne plata.
* P1015679.jpg (65.8 KB. 733x550 - vist 1640 ganger.)
Her er falsen på innerskjermen bora laus frå resten, streken viser heilsveis.
* P1015688.jpg (61.25 KB. 733x550 - vist 1641 ganger.)
Forsterkingsplata var faktisk rusta laus frå den andre plata, men eg trengte ikkje ta av forsterkinga, for eg brukte i steden kanten rundt til kuttemal, ettersom den nye plata består av akkuratt denne forsterkingsplata og den andre plata bak.
* P1015691.jpg (119.05 KB. 733x550 - vist 1571 ganger.)
« Svar #9 på: januar 29, 2010, 21:47:17 pm »
Her er heilsveisen liksom kutta opp
* P1015699.jpg (98.54 KB. 733x550 - vist 1675 ganger.)
Og her er alt meisla heilt laust.
* P1015701.jpg (72.86 KB. 733x550 - vist 1606 ganger.)
Sånn då har dekan fått eit innblikk i korleis ein får ut develskapen, no tar eg ein pause ogso kjem da meir bilder og info etterkvart Glad
« Svar #10 på: februar 15, 2010, 16:28:13 pm »
Ja har har det stått stille lenge no! Beklagar det!
Men då er det på tide å fortsetta arbeidet. Begynnar med å kartlegga alle dei forskjellige delane som samlar seg omkring hjørnet under baksetet.
Det er mykje plater her. Håpar bildet gjer det enklare å forstå..
1 er heile botnen bak baksetet. Altso den store plata som ligg baki her.
2 er "rear crossmember" eller bakre forsterking/tverrbjelke etc. Det er to sånne bak i boblo, ein på kvar sida.
3 er innvendige forsterkingen til sidepanelet. Dvs alt rundt vinduet etc..
4 er Bakre innerskjerm, altså heile det utvendige sidepanelet.
5 er forsterkingsplata til crossmemberen nr 2. Den ligger berre utanpå crossmemberen, men har ein kant opp på innsida av innerskjermen.
* P1015715.jpg (83.95 KB. 733x550 - vist 1671 ganger.)
Her er nr 3 punkta fast til crossmemberen nr2
* P1015719.jpg (117.73 KB. 733x550 - vist 1516 ganger.)
Og lenger oppe er samme plata sveist fast til diverse andre plater med ein heilsveis
* P1015720.jpg (79.63 KB. 733x550 - vist 1492 ganger.)
Her er det merka opp for fjerning av rusta plata på nr 1. Plata er punkta til innerskjermen og crossmemberen samt heilsveist i kanten mot hjørna.
* P1015724.jpg (153.97 KB. 733x550 - vist 1534 ganger.)
bora litt hol
* P1015726.jpg (132.23 KB. 733x550 - vist 1538 ganger.)
Kappa opp litt heilsveiser og begynt å meisla ting frå kvarandre
* P1015730.jpg (115.45 KB. 733x550 - vist 1455 ganger.)
Det gjekk vist 4 punkter til, på sida av den rustplata, som måtte meislast laus og..
* P1015732.jpg (142.03 KB. 733x550 - vist 1503 ganger.)
Beslutta å kutte ut mindre plate, ettersom det var bra der, og det forenkla produskjonen av ny plata.
* P1015734.jpg (114.08 KB. 733x550 - vist 1552 ganger.)
« Svar #11 på: februar 15, 2010, 16:39:28 pm »
Og bak plata ser me nok ei rustfella.. Drit har samla seg mellom platene..
* P1015735.jpg (105.81 KB. 733x550 - vist 1679 ganger.)
Eit nytt kartleggings bilete
* P1015737.jpg (87.18 KB. 733x550 - vist 1539 ganger.)
So på utsida att. For å få laus NR 5 på ein enkel måte, så saga eg berre tvers over i innerskjermen, det var rusta her uansett.
* P1015740.jpg (119.83 KB. 733x550 - vist 1561 ganger.)
For å sleppa å bora meir, så kappa eg berre midt langs kanten. Rusta her og, så dette gjer ingenting.
* P1015744.jpg (97.66 KB. 733x550 - vist 1500 ganger.)
Dermed er det berre å saga ut. Følg kantane på forsterkingsplata, og vips so har du eit stort stygt hol.
* P1015745.jpg (151.96 KB. 733x550 - vist 1610 ganger.)
Ny vs gammal..
* P1015747.jpg (162.81 KB. 733x550 - vist 1695 ganger.)
Skommelt med store hol,, men det går bra
* P1015749.jpg (113.68 KB. 733x550 - vist 1583 ganger.)
Ja ein vert fasinert over all denna roste!
* P1015752.jpg (112.16 KB. 733x550 - vist 1837 ganger.)
« Svar #12 på: februar 15, 2010, 16:49:14 pm »
So må ein begynna å lura på korleis ein skal få tetta holet..
* P1015755.jpg (118.92 KB. 733x550 - vist 1647 ganger.)
Den nye plata er hakket større på enkelte plassar, så det må kuttast litt (Men ikkje for mykje!!) Eg berre holdt plata oppe og merka kantane, uheldigvis holdt eg ikkje plata heilt i vater...
* P1015756.jpg (121.48 KB. 733x550 - vist 1743 ganger.)
Merka opp, og berre til å saga..
* P1015757.jpg (113.57 KB. 733x550 - vist 1576 ganger.)
Etter att det er saga, kan ein begynna å angra på att ein ikkje målar TO gongar! Øyerulling Det vart litt glipper, men dette fyller eg fint igjen med sveis.
* P1015758.jpg (127.23 KB. 733x550 - vist 1718 ganger.)
Pungta fast og looking good
* P1015761.jpg (115.21 KB. 733x550 - vist 1688 ganger.)
Meir pungting.. pass på å fest fast falsen på plata nr 3(side forsterking) ganske kjapt, so slepp du å måtta slita med att ting vert skjeivt.
* P1015764.jpg (127.31 KB. 733x550 - vist 1688 ganger.)
Ferdig sveist
* P1015768.jpg (119.03 KB. 733x550 - vist 1790 ganger.)
Og den sitt der den skal sitta Glad
* P1015773.jpg (117.73 KB. 733x550 - vist 1816 ganger.)
« Svar #13 på: februar 15, 2010, 16:57:19 pm »
So begynte eg å fiksa hjørna langs skjermkanten.. Merka opp og kappa ut ein lapp. Spray zink grunning inn baki holet her for rustbeskyttelse.
* P1015774.jpg (99.88 KB. 733x550 - vist 1688 ganger.)
Rusta hol i botnen på den..
* P1015777.jpg (80.79 KB. 733x550 - vist 1614 ganger.)
Banka ut ein ny lapp, med falsen under.
* P1015779.jpg (112.05 KB. 733x550 - vist 1595 ganger.)
Isveist
* P1015781.jpg (106.19 KB. 733x550 - vist 1631 ganger.)
Laga ny plata nede
* P1015783.jpg (120.21 KB. 733x550 - vist 1579 ganger.)
Og der var den på plass og. Legg merke til att skjermskruo står på samme plass, og det er fortsatt den orginale Glad Lurt å Ikkje kappa den ut.
* P1015788.jpg (103.37 KB. 733x550 - vist 1704 ganger.)
So oppdaga eg rusthol på botnen av sidepanelet.
* P1015790.jpg (51.56 KB. 733x550 - vist 1605 ganger.)
So då e da å banka ut ei ny plata.. begynte fyrst med ei som var banka i 90grader.
* P1015791.jpg (118.69 KB. 733x550 - vist 1567 ganger.)
« Svar #14 på: februar 15, 2010, 17:06:58 pm »
So for å få rett vinkel måtte eg kutta ut undersida litt.
* P1015794.jpg (126.87 KB. 733x550 - vist 1548 ganger.)
So kneppa isaman og sveisa
* P1015797.jpg (104.55 KB. 733x550 - vist 1543 ganger.)
Etter eindel sliping begynnar det å likna noko
* P1015801.jpg (133.56 KB. 733x550 - vist 1496 ganger.)
Her ser me gravrusta på den gamle
* P1015803.jpg (127.5 KB. 733x550 - vist 1551 ganger.)
So prøvemontering.. passar tilsynelatande godt
* P1015806.jpg (81.56 KB. 733x550 - vist 1615 ganger.)
pungta fast
* P1015808.jpg (89.47 KB. 733x550 - vist 1615 ganger.)
Heilsveist,, ser ikkje bra ut, men heldivis så bokta ikkje plato seg
* P1015811.jpg (88.85 KB. 733x550 - vist 1660 ganger.)
Heilt baint
* P1015812.jpg (66.24 KB. 733x550 - vist 1619 ganger.)
« Svar #15 på: februar 15, 2010, 17:15:44 pm »
Men uheldivis so var ikkje plata eg laga bein nok,, på enden gjekk den innover nede.. so da må nok tinnast litt her ja!
* P1015814.jpg (68.8 KB. 733x550 - vist 1588 ganger.)
Og der smatt den nye kanalen inn ja! Måtte knekka bakenden litt, var noko plater som var knekt feil veg, men ellers så passa den bra for å vera klokkerholm
* P1015821.jpg (137.93 KB. 733x550 - vist 1797 ganger.)
* P1015822.jpg (95.78 KB. 733x550 - vist 1615 ganger.)
Men det måtte rettast opp litt i dørstolpane, så eg merka opp der det måtte kuttast av litt
* P1015825.jpg (102.12 KB. 733x550 - vist 1611 ganger.)
Og her bake mangla det eindel..
* P1015826.jpg (93.25 KB. 733x550 - vist 1604 ganger.)
So begynte eg på falsen på framre innerskjerm.. mykje rust her..
* P1015829.jpg (103.38 KB. 733x550 - vist 1521 ganger.)
Fjerna slangen og pussa reint, ja her var det mykje gravrust! Så då merka eg opp rusta og kappa ut
* P1015866.jpg (107.41 KB. 733x550 - vist 1512 ganger.)
So e da berre te å overføra elendigheiten på ei ny plata og merka opp holena so ska borast
* P1015873.jpg (102.17 KB. 733x550 - vist 1549 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #16 på: februar 15, 2010, 17:16:45 pm »
Ja mykje bra arbeide her Tistlo og me andre lærer også med so gode bildeforklaringar.
Ceep on the good work Blunker
« Svar #17 på: februar 15, 2010, 17:24:05 pm »
Ny vs gamal..
* P1015877.jpg (128.49 KB. 733x550 - vist 1537 ganger.)
Pungta inn
* P1015878.jpg (120.93 KB. 733x550 - vist 1612 ganger.)
Og sveist
* P1015884.jpg (111.75 KB. 733x550 - vist 1601 ganger.)
Hailt baint!
* P1015888.jpg (66.75 KB. 733x550 - vist 1530 ganger.)
Slipt glatt med vinkelslipar og superfil
* P1015892.jpg (116.8 KB. 733x550 - vist 1650 ganger.)
God gjennombrenning,, so god att han må slipast ned
* P1015911.jpg (101.1 KB. 733x550 - vist 1694 ganger.)
Oppi dørstolpen er det berre å spraya laus med sinkgrunning overalt, for att det ikkje ska rusta.
* P1015914.jpg (99.99 KB. 733x550 - vist 1628 ganger.)
Og her er det slipt
* P1015916.jpg (94.96 KB. 733x550 - vist 1630 ganger.)
Sånn då har dekan fått veta korleis ein ska utbedra skadane rundt kanalen Glad So neste leksjon vert modifisering og forbedring av repro kanal. Stay tuned!
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #18 på: februar 08, 2012, 23:25:10 pm »
Da blei det lesing av denne tråden i kveld isteden for film. Gliser
Knakende godt beskrivet..
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
vwT1, T4engine
Bosted: Sokna, Buskerud
« Svar #19 på: februar 26, 2012, 19:38:05 pm »
ortid kommer modden?  Gliser hehe
72mod 1302
91mod toyota corolla
94mod ford escort 1,8 16v
Opel vectra bilcrossbil
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #20 på: mai 13, 2012, 16:34:50 pm »
Råbra blogg! Jeg må bytte nøyaktig samme deler som du har joobbet med her, samt litt mer inne i hjulbuen der festeplata til understellet står.
Det er rustet hull inn til torpedoveggen bak baksetene og støtteveggen under torpedovekken.
Takk for super info, har lagret mesteparten av bildene, så nå skal jeg snart starte fjerning av den ene kanalen =)
« Svar #21 på: mai 20, 2012, 00:06:00 am »
ja då har eg funnet att notatane og bildene til denne tråden. er vel nokon år sidan dei skulle vore lagt ut her... Flau Flau
so eg får berre setja igang:
får begynta med å visa kva som var gale med den nye kanalen. her hadde den fått seg ei solid bulk
* P1015921.jpg (101.02 KB. 733x550 - vist 1598 ganger.)
varmeutaket ser ikkje ut i månaskin, på nokon måte!!
* P1015924.jpg (93.98 KB. 733x550 - vist 1464 ganger.)
hol for kabel lefsa, på feil sida(og utan røyret inni)
* P1015926.jpg (107.75 KB. 733x550 - vist 1463 ganger.)
bulk i profilen framme
* P1015929.jpg (99.27 KB. 733x550 - vist 1445 ganger.)
hol..dårlig passform
* P1015932.jpg (109.94 KB. 733x550 - vist 1411 ganger.)
stor glippa mellom platene
* P1015934.jpg (112.26 KB. 733x550 - vist 1406 ganger.)
ditto
* P1015936.jpg (102.46 KB. 733x550 - vist 1427 ganger.)
sveisar på ein spikar for å trekka ut bulk
* P1015938.jpg (105.59 KB. 733x550 - vist 1484 ganger.)
« Svar #22 på: mai 20, 2012, 00:17:00 am »
begynt å sveisa opningen saman for å få han tett
* P1015941.jpg (107.03 KB. 733x550 - vist 1334 ganger.)
lappar att den store opningen under
* P1015943.jpg (113.73 KB. 733x550 - vist 1360 ganger.)
forsegla diverse anna
* P1015949.jpg (104.51 KB. 733x550 - vist 1395 ganger.)
her var da ei sprekk og
* P1015960.jpg (101.27 KB. 733x550 - vist 1413 ganger.)
tetta i spissen framme
* P1015967.jpg (88.68 KB. 733x550 - vist 1358 ganger.)
og her
* P1015971.jpg (104.32 KB. 733x550 - vist 1409 ganger.)
og hjørna..
* P1015976.jpg (102.96 KB. 733x550 - vist 1382 ganger.)
begyntar snart å likna ein kanal
* P1015988.jpg (148.89 KB. 733x550 - vist 1440 ganger.)
« Svar #23 på: mai 20, 2012, 00:27:36 am »
hol forsvint
* P1015990.jpg (88.85 KB. 733x550 - vist 1411 ganger.)
begyntar å likna presantabelt
* P1015992.jpg (113.06 KB. 733x550 - vist 1397 ganger.)
fiksa profilen her
* P1015997.jpg (87.47 KB. 733x550 - vist 1321 ganger.)
for mykje kant på botnen. so da må skjerast vekk
* P1016006.jpg (103.41 KB. 733x550 - vist 1346 ganger.)
opna opp att holet her. eg hadde jo gløymt att..
* P1016008.jpg (101.85 KB. 733x550 - vist 1386 ganger.)
..detta spjeldet skulle inni kanalen.
* P1016011.jpg (136.83 KB. 733x550 - vist 1362 ganger.)
bretta ut teppelista. var overflaterust inni der. trulig pga att dei ikkje har malt noko serlig dar
* P1016016.jpg (77.56 KB. 733x550 - vist 1337 ganger.)
kanten skjert ferdig
* P1016022.jpg (90.99 KB. 733x550 - vist 1282 ganger.)
« Svar #24 på: mai 20, 2012, 00:42:03 am »
smørehol
* P1016051.jpg (99.57 KB. 733x550 - vist 1403 ganger.)
som orginalt
* P1016052.jpg (85.47 KB. 733x550 - vist 1372 ganger.)
opna opp for å koma te me sveisen
* P1016053.jpg (107.78 KB. 733x550 - vist 1468 ganger.)
reinsa alle kanta og sink oppi
* P1016058.jpg (95.29 KB. 733x550 - vist 1429 ganger.)
ikkje spesielt bra passform her
* P1016060.jpg (85.57 KB. 733x550 - vist 1399 ganger.)
vert nok til å bruka den orginale enden
* P1016063.jpg (112.06 KB. 733x550 - vist 1484 ganger.)
moro
* P1016064.jpg (115.63 KB. 733x550 - vist 1364 ganger.)
må fjernast litt her å litt der fø perfekt passform
* P1016068.jpg (104.57 KB. 733x550 - vist 1506 ganger.)
Bie
« Svar #25 på: juni 24, 2012, 17:54:27 pm »
Hei
En meget flott tråd :-)
Skjønner at du må stive av ved skifte, her hvor karosseri er demontert fra bunnplaten. Trengs slik avstiving også når kanalen skal skiftes uten at karosseri av skilt fra bunnplate?
mvh
B.
« Svar #26 på: juni 24, 2012, 19:22:47 pm »
Ja, i hvertfall to horisontale støtter + et kryss på den siden du bytter på. Ta en side av gangen.
Bie
« Svar #27 på: juni 24, 2012, 20:48:36 pm »
Ok. Takk for svar :-)
mvh
B.
« Svar #28 på: mars 05, 2014, 10:06:04 am »
Veldig bra tråd dette!
Trengs det avstivning for å skifte kanalbunn, feste for stigbrett og kvartpanelet mellom dør og bakhjul? Har skilt karrosseri og chassi.
« Svar #29 på: mars 07, 2014, 02:07:28 am »
med mindre du kappar ut alt på ein gong so bør da jo i teorien gå fint..men sveisar du inn noko avstiving so gjer du ivertfall ikkje noko feil!
eg legger foresten merke til at nokon har ein jobb med å oppdatera resterande del av denna tråden...
