juli 11, 2026, 09:26:39 am *
Skrevet av Emne: Hvordan justere chocke/ vakum greie på kadron gassere.  (Lest 1300 ganger)
« på: februar 06, 2010, 12:59:12 pm »
Forferdelig overskriv men skal prøve å forklare.
Har to 40mm solex kadron forgassere som er under full overhaling, da dem var satt sammen helt feil av forrige eier.
Prøver nå å finne ut hvordan man skal justere armen som går fra "gass armen" og opp til choke huset.
Vis jeg justerer den øvre armen lenger ned på staget så åpner gasser spjeldet på choke spjeldet ved full gass.
Men vis jeg justerer armen opp så kan den stoppe og holde igjen fjør systemet som sitter på choke spjeldet.
For bedre forståelse av systemet, snu sjermen 90 grader og se denne lille videoen:
http://s215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/?action=view&current=VIDEO0003.flv
 Glad Setter veldig pris på all hjelp! Glad
« Svar #1 på: februar 07, 2010, 13:59:20 pm »
Fant det ut allerede i dag, er vist deres form for "fast idle" altså choke systemet holder litt mer gass når den er kald. Blunker
