august 01, 2026, 12:32:08 pm *
Sider: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 47
Skrevet av Emne: Stropping av bil på henger  (Lest 879865 ganger)
Tony China
49% Motherfucker 51% Son of a bitch
« Svar #540 på: januar 26, 2012, 15:50:20 pm »
På en varehenger er det ikke meningen at lasten skal fjære, hva er forskjellen på akslingene til en varehenger og en bilhenger?
Og hvordan kan noen få godkjent kombinerte båt og bilhengere?
« Siste redigering: januar 26, 2012, 15:54:51 pm av Tony China » Loggført
Its not about the type of car you drive. Its about the size of the arm hanging out the window.....
« Svar #541 på: januar 26, 2012, 15:59:21 pm »
Tja, mye bakkeklaring på de eller? Myk fjæring? Fraktes på 600 kg henger?
Porschene som går til usa stroppes i chassi
Tony China
« Svar #542 på: januar 26, 2012, 16:06:26 pm »
Når jeg tilbake i forrige århundre gikk på plate-sveis på yrkesskolen lagde vi en bilhenger som ble godgjent av BT, de eneste de var opptatt av med hensyn til aksler fjering etc, var bremser og godkjent vekt på akslingene, var aldri snakk om noe eget for bilhengere..
« Svar #543 på: januar 26, 2012, 16:19:35 pm »
Men så er Porschene levert til USA høyere enn de med Eurospecs. (Uten å blande meg inn i denne lange stroppeløse tråden).
« Svar #544 på: januar 26, 2012, 16:24:37 pm »
Enten er det stumt ellers er det fjøret dempet last.
12 cm fjøringsvei er plutselig stumt?
Da burde jo porsche cup bilene bare byttet du dempere og fjører med firkantrør....
Cup bilene har overaskende lang fjøringsvei og kan stilles relativt myk. Kommer kan på for den lastes opp fra nurburgring eller våler.
Hadde tilhengere blitt produsert uten hensyn til pris, tipper jeg de hadde fått fjøret og dempet understell.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #545 på: januar 26, 2012, 18:52:43 pm »
Og så hadde visst alle sluttet på jobb. Hjemme har de andre ting å gjøre  Glad
Tony China
« Svar #546 på: januar 26, 2012, 22:01:09 pm »
Mener du at tilhengere ikke har demping og fjæringsvei?
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #547 på: januar 26, 2012, 22:43:35 pm »
det er jo ikke bare stolen på lastebiler som har fjøring. hele jævla hytta har jo til og med luftputer den flyter rundt og dingler på.
ehh off topick Hæ Hæ Øyerulling Øyerulling  Osteaktig Blunker
bumblebee
« Svar #548 på: januar 26, 2012, 22:51:19 pm »
eh, hva var egentlig topic?  Blunker
« Svar #549 på: januar 26, 2012, 23:49:19 pm »
noen har,  noen har ikke .
det vet du vel
justandy
Bosted: moss
« Svar #550 på: januar 27, 2012, 00:07:30 am »
dette er topic grelland  Gliser Gliser
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,21527.0.html
« Svar #551 på: januar 27, 2012, 00:13:16 am »
Kombinert bil og båthenger har jeg aldri sett før. Har du et eksempel på en slik? Lurer veldig på hvordan den er konstruert, siden båthengere gjerne er konstruert i forhold til at de fleste båter har overvekt bak.
« Svar #552 på: januar 27, 2012, 01:18:30 am »
Vi har snakket om hyttas fjæring på annen plass i denne tråden. I korte trekk det har bare med kjørekomfort for sjaffisen å gjøre. Hytta veier en brøkdel av lasten og ødelegger ikke så mye ved å dingle fritt.
« Svar #553 på: januar 27, 2012, 01:30:00 am »
Jeg tror ingen, kanskje med untak av tredal, lager egne aksler til hengerne, de andre bruker hyllevare fra utlandet. Og de oppgis i bredde og last kapasitet... Det finnes i korte trekk ikke spesial aksler av noe slag... At det kalles en biltransporthenger betyr bare at det går en bil oppå.
Sjekk selv:
http://www.valeryd.no/search_art_resultlist.asp?txtRegnr=&txtBromsId=&seBenamning=axel
Tony China
« Svar #554 på: januar 27, 2012, 09:36:29 am »
det vet du vel
[/quote]
Jeg har vel kansje sett noen små varehengere uten fjæringsvei, men kan ikke komme på å noengang sett eller brukt bilhengere uten avfjæret understell. Finnes det?
« Svar #555 på: januar 27, 2012, 13:12:50 pm »
Er vel bare Tredal som har "fjæringsvei". Dvs spiralfjærer.
Det meste annet har gummivulkete aksler...Om man kan kalle det fjæringsvei er en helt annen diskusjon. Mer en vibrasjonsdemper. I samme grad som lutfylte gummidekk  Glad
Til noens store sjokk stropper jeg aldri en bil stumt. Da jeg heller vil at fjæringen på bilen vil ta opp noen av slagene som statens vegvesen utsetter oss for. Stumt vil i mitt hode kun overføre større belasting på hengerens aksler og føre til en mer hoppende henger.
Teorien om høyt tyngdepunkt og vinglete last kjøper jeg kun i ekstreme tilfeller. Dvs høye firehjulstrekkere med enormt myk fjæring.
Uansett hva man er overbevist om er det viktigste er at bilen er stroppet. Godt! Hengeren bør kunne snus på hode uten at lasten detter av. Og kuletrykk 50 kilo eller mer. Det gir litt slitasje på bremsestaget. Men er desto bedre å kjøre med.
At det her skal overbevises andre om hvordan oppgaven skal løses minner mer om religion eller politikk for meg. Gjør som jeg befaler eller så åker du rakt åt helvete. Tenk for guds skyld ikke selv!!  Gliser
« Svar #556 på: januar 27, 2012, 13:13:04 pm »
For de som måtte være interessert i å finne ut hvordan dobbeltfjærende ting fungerer... og hvorfor to fjærende ting er et helvete, lek litt med denne simulatoren.
Du får sinket effekten med dempere selvfølgelig... men slik er det uansett.
http://www.myphysicslab.com/dbl_spring1.html
« Svar #557 på: januar 27, 2012, 13:25:32 pm »
Det meste annet har gummivulkete aksler...  eller torsjonsfjærer som det kalles på fagspråket... som vi har på boblene...
Og slike gummipølser oppfører seg akkurat som en fjær.
Det er verken politikk eller religion, jeg mener at det er seriøst farlig å ikke skjønne dette her. Spesielt om man driver med hjemmeindustri.  Og da snakker jeg ikke om stropping.
De fysiske prinsippene som stroppediskusjonen toucher, går nemlig igjen overalt i naturen...
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #558 på: januar 27, 2012, 13:30:31 pm »
Jeg Lurer fært på hva Autotransport og Autolink Gjøre det Øyerulling
Kan jo Hende Tony China og Jhu Skulle ha holdt de et kurs Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #559 på: januar 27, 2012, 13:55:30 pm »
Med to støtdempere også så hadde det vel sett litt anderledes ut?
Tony China
« Svar #560 på: januar 27, 2012, 14:00:23 pm »
Så du mener at vi kunne gitt de det samme kurset som vi gir de selskapene som frakter bilene før Autotransport og Autolink frakter dem videre, ingen dum ide..
« Svar #561 på: januar 27, 2012, 14:03:29 pm »
Jo litt forsinket hadde simulasjonen nok blitt, men sakes kjerne er at den ene fjæra oppdager hullet i veien først...  og da blir det full Texas til energien er oppbrukt av fjærer og dempere.
Sjekk hvor ryddig det er med EN fjær...:
http://www.myphysicslab.com/spring1.html
Jeg velger lett stum last.
A.Hole
« Svar #562 på: januar 27, 2012, 17:16:28 pm »
Dette er ikke et personangrep, måtte gud forby.... Men jeg foreslår at denne tråden slettes, og legges på varsko listen over hvor alvorlig opptatt enkelte kan bli av bagateller pga. personlige overbevisning.  Dette er destruktivt debatt for forumet. Vi nevner bevislige konsekvenser som  utmelding, organisert boikot, utelukkelse osv. Høres ut som en spøk, men så ille kan faktisk en banal debatt på et hobbyforum bli i dagens Norge for enkelte, tro deg eller ei.....
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #563 på: januar 27, 2012, 17:35:12 pm »
ble mange fine mønstre  Blunker
bumblebee
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« Svar #564 på: januar 27, 2012, 18:24:18 pm »
Totalt offtopic, men come on!!
Litt må man jo tåle, er man fremme med leppa må man også kunne stå for det, ikke bare skifte nick og slette sine innlegg og så komme med hvit flagg, det være seg stroppe eller felg tråder!!
Og man trenger jo ikke lese tråden om man vet man blir "varm på ryggen" og MÅ taste motsvar.
Anyway, jeg ser ikke noe problem i at tråden fortsetter, man kunne jo tillogmed  tilført en avstemming;
Hvordan stropper du bilen på hengeren, dekk eller chassi, død eller levende!
Mulig noen syntes dette er bensin på bålet, men å begynne å lukke tråder fordi man er uenig i utfallet det er for drøyt..
God VWeekend til dere, håndball semi, snop og vwforum i kveld!
Espen
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #565 på: januar 27, 2012, 19:23:58 pm »
Veldig enig med Kheiron.
Ja, det er tullete med en 19 siders tråd om stropping av bil på henger. Men dette er tross alt et diskusjonsforum. Om man deltar i debatten må man jaggu tåle at ikke alle er enige. Mange holder nok også liv i denne tråden for underholdningens skyld og tar i litt ekstra. Mens andre nekter å ta til fornuft  Osteaktig
God helg til alle forumbrukere, ikke ta ting så seriøst.
Leve stroppetråden!  Gliser
SCREWDRIVER #6
A.Hole
« Svar #566 på: januar 27, 2012, 19:26:39 pm »
Husk at, det folk ikke ser, er hva som skjer bak kulissene i form av  pm og meldinger... Men heldigvis er jeg mer opptatt av å konstruere velfungerende biler (og hjuloppheng), etter eget hode, godkjenne dem, og la kunder bruke de lovlig i norsk trafikk. Det er godt nok  for meg.Er nok ikke klar for politikken enda desverre.  Men lykke til med debatten, og takk for meg,
« Svar #567 på: januar 27, 2012, 20:14:16 pm »
Jeg ønsker at du forklarer disse fysiske lovene du snakker om JHU, slik at vi som ikke skjønner får ta del i visdommen  Gliser
« Svar #568 på: januar 27, 2012, 20:17:11 pm »
Du kan ikke sammenligne denne med den hvor det er to fjærer. På denne simulatoren er det demping, på den med to er det ikke. Hvis man skal se hvordan dette virkelig fungerer, må man ha med demping hvor faktoren demper fjærens bevegele til null etter en svingning slik som en demper på en bil skal gjøre.
« Svar #569 på: januar 27, 2012, 21:41:14 pm »
og jeg nevner IGJEN: hvor er dempefunksjonen her ;
fjør uten demper.......
Bolt uten mutter
Hore uten fitte(anus,munn og hender)
Burt Reynolds uten bart
