november 13, 2025, 03:00:40 am *
Skrevet av Emne: Motor - ledningsnett  (Lest 2163 ganger)
« på: mars 08, 2010, 23:43:25 pm »
Skulle gjerne hatt et skjema eller close up bilde på en orginal T1 1600motor så jeg ser ledningsnettet på den.
Bare jeg ser hva som går hvor, hadde det vært super!
Trenger også dimmensjonene på skurene til å feste motoren i girkassa også?
Trenger dette så jeg får kjørbar bil til neste uke, vegene begynner å tørke!!  Gliser
Mvh Bjørn Glad
« Siste redigering: mars 10, 2010, 19:19:49 pm av Bj?rn » Loggført
« Svar #1 på: mars 10, 2010, 19:04:05 pm »
Opp Tvilende
« Svar #2 på: mars 10, 2010, 20:45:02 pm »
Motoren til girkassen er vel M10 om jeg husker riktig - 17mm hode. Mener det er standard størrelse ,og at M12 da har 19mm hode.
Ledningsnettet er jo utrolig enkelt -
Pluss inn til coil, forgrening videre til choke element på forgasser.
Oljetrykksbryter
Ladelampe
Plussledning som går videre til starter
Og det er vel omtrent det. Plasseringen gir på mange måter seg selv.
« Svar #3 på: mars 10, 2010, 22:33:07 pm »
Oljetrykksbryter
Ladelampe
Takker og bukker  Glad
Får prøve litt i morgen  Blunker
Krogerf
Bosted: Vega
« Svar #4 på: mars 10, 2010, 23:10:52 pm »
Oljetrykksbryter
Ladelampe
Hva hvis man har dobble forgassere med choke? hva skal inn og ut av coilen da?
'67 1600, dobbel weber 40mm
I don't need sex, the government fucks me every day.
« Svar #5 på: mars 10, 2010, 23:17:28 pm »
Coilen skal alltids ha strøm - eneste forskjellen blir at du må trekke to ledninger videre til hver choke i stedet for en til den enkle forgasseren.
« Svar #6 på: mars 10, 2010, 23:19:31 pm »
klemme 15 på coil er +når tenning er på så kan du ta strøm ut derfra til tomg.dyser eller choke
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #7 på: mars 10, 2010, 23:29:26 pm »
bare ikke bruk for tynne kabler da. der har jeg brent meg.... men dette var en 6 volt...
Praise the aircooled
« Svar #8 på: mars 11, 2010, 00:20:01 am »
Blir alltid litt forvirra, skal choken på pluss eller minus?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #9 på: mars 11, 2010, 00:43:10 am »
Henning
Tlf 408 26 388
