juni 25, 2026, 03:12:12 am *
Skrevet av Emne: Er org fordelere en svda fordeler?  (Lest 1405 ganger)
« på: mars 11, 2010, 22:39:08 pm »
Dere tenker sikkert nei, men les videre Blunker
Motoren det er snakk om er en 1600 type 1 motor med org fordeler med vakum klokke.
Jeg vet at på 009 så kan man kjenne fjøra (sentrifugal fortenning) ved å vri rotor mens stammen holdes igjen.
På org fordeler kan ikke dette gjøres...
Men hva gjør da at uten vakum tilkoblet så justerer tenningen seg fra eks 7 grader på tomgang til 29 grader på høyt turtall?
Bilde av org fordeler men under polering av meg Øyerulling
Grunnen til spørsmålet er at jeg skal bore opp kadron 40mm gasser for vakum tilkobling. Blunker
« Svar #1 på: mars 12, 2010, 03:49:48 am »
SVDA
Single Vacum Doble Advance....
Ser ut som du har det.
HN
« Svar #2 på: mars 12, 2010, 23:21:34 pm »
Er det noen som kan si dette 100% før eg begynner å bore etter vakum i gasseren Blunker
« Svar #3 på: mars 14, 2010, 20:44:07 pm »
Tror jeg har funnet det nå.
Virker som at i 1971-1972 da dem gikk over til dobbel port 1600 motorene at fordelerne som fulgte med var av typen svda. Blunker
