august 05, 2026, 19:29:45 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14
Skrevet av Emne: Lasse`s T1 `65..nå med oxyboxer i hekken  (Lest 153036 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #210 på: januar 22, 2009, 22:48:59 pm »
Vel, på tide å trekke prosjektet mot side 1 igjen.. Øyerulling
Gassere er sammen igjen, prøvemontert inn igjen i bil, og denne gangen skal det bli mulig å få syncet gasserne tror jeg.
Har dessuten planer om å bytte alle girkasseforinger til urethan.
Må girkasse og motor ut eller klarer jeg med alt i bilen? Har ikke drevet med girkasse enda, faktisk..
Skal også følge opp oxy-prosjektet, men det tar litt tid..Får sylindre som jeg kan forske med snart, og casesavers skal inn for å smalne inn pinnboltbilde.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #211 på: januar 24, 2009, 18:02:24 pm »
Har sett litt videre på konverteringen på wbx-blokka idag.
Litt usikker på dette med dreiing av sylinder, da det ser ut som det blir lite anlegg selv om man dreier. Se bilde av syl i blokk.
Dette pga pinnbolt-kuven på syl. Den er like langt inn et godt stykke oppover på syl.
Blokka er 100mm i vinduet, sylinder er 97,2mm. Så det spørs om jeg må få laget en adapter som jeg kan tre i blokka, for å kompensere
for dette gapet. Skal sjekke dette.
Pinnboltbildet kan løses ved at jeg borrer eksisterende hull offset. Borrer de opp til 14mm, offset mot senter av vinduet. Se røde piler.
Kan deretter sette i case-savers for 8 mm pinnbolter.
har også borret opp og gjenget opp til M8 for dynamofot.
Kommer med mer snart
* DSC00075 red.jpg (107.61 KB, 1280x960 - vist 328 ganger.)
* DSC00076 red vindu.jpg (161.41 KB, 1280x960 - vist 339 ganger.)
* mini-DSC00072.JPG (184.08 KB, 1200x900 - vist 315 ganger.)
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« Svar #212 på: februar 21, 2009, 00:56:18 am »
Ferdig med foringene til blokka, blir sendt i morgen Glad
* DSC_0191.jpg (211.66 KB, 900x604 - vist 321 ganger.)
* DSC_0192.jpg (88.18 KB, 900x604 - vist 332 ganger.)
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #213 på: februar 25, 2009, 23:27:21 pm »
Disse ble superbra Espen!! Passet 100% uten noen form for press, puss eller trykk. Hjertlig så lenge Gliser
Da skal det bli flytting av pinnbolter til uka og fresing av løfter-seter. Skal prøve med 14/8mm casesavers først før vi evt må fylle hullene og gjenge opp på nytt. Sakte fremgang, men fremgang.. Rekker tunge
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #214 på: februar 27, 2009, 19:33:34 pm »
Fikk lagd meg avtakbar bakplate igår. Har vært NOEN ganger inn og ut med motor alt, så dette må bli løsningen for meg
* DSC00097.jpg (39.1 KB, 640x480 - vist 375 ganger.)
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #215 på: februar 27, 2009, 19:52:47 pm »
Disse er kjekke å bruke da Lasse :
Dzus fasteners, blir solgt av bla. Hotshop.
* dzus.jpg (28.3 KB, 400x400 - vist 274 ganger.)
« Svar #216 på: februar 27, 2009, 20:10:20 pm »
grym motor!!
di case saver greiene må vel også ha indre hull offset??
har du sett på type4 2.0l 94mm sylindere da?
di er større utvendig diameter og smetter nedi blokka.
« Svar #217 på: februar 27, 2009, 20:12:26 pm »
« Svar #218 på: februar 27, 2009, 20:16:55 pm »
Kva bruker du sånne case-savers til? Flytte på pinneboltene til sylinderer?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #219 på: februar 27, 2009, 22:12:22 pm »
Casesaver gjør at pinnbolter sitter sterkere i blokka. I mitt tilfelle så må jeg flytte hullene innover noen mm, derfor bruker jeg disse. Men de kan brukes i vanlig blokk for å fosterke feste som sagt.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #220 på: februar 27, 2009, 22:16:39 pm »
Jørn:
Har kikket på t4 syl og vet den går rett i hullet. Men den passer ikke med pinnbolter andre veien igjen. Da må de flyttes ut. Og jeg får ikke brukt de toppene jeg har kjøpt;)
Dette problemet er uansett løst med de ringene du ser over. Nå må jeg bare måle vendehøyde og dreie ned syl. skal bruke 5.600 råder.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #221 på: februar 28, 2009, 00:50:25 am »
Tistlo: Det bildet som Knasten og Knoten la ut er en offset-bolt for å flytte pinnbolten på wbx-blokka inn mot senter. Dette må inn da org pinnbolter står lenger fra hverandre på den. Flyttes inn 6mm på hver så vi får på T1 sylindre, så vi kan bruke T1 topper.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #222 på: februar 28, 2009, 00:55:31 am »
Her er adaptere for sylindre på plass. Passet smooooth!!
* DSC00093.jpg (34.14 KB, 640x480 - vist 355 ganger.)
* DSC00095.jpg (39.13 KB, 640x480 - vist 309 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #223 på: februar 28, 2009, 00:58:24 am »
grym motor!!
Må bare si fra at dette IKKE er oxyen enda Glad
Dette er 1641 motoren jeg bygde som førstereis Gliser
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #224 på: februar 28, 2009, 01:41:10 am »
Ser bra ut dette her. Åssen kam og løftere skal du bruke?
http://www.sccevent.com/
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #225 på: februar 28, 2009, 11:15:52 am »
Det blir noe enkle sikre greier;)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #226 på: mars 05, 2009, 09:39:01 am »
Noe sånn som dette
* DSC00099.jpg (39.35 KB, 640x480 - vist 360 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #227 på: mars 05, 2009, 16:14:11 pm »
Har fått borret opp pinnbolt-hullene på blokka også, så vi skal prøve å gjenge opp og teste med casesavers idag. Går ikke det så blir det offsetbolt-produksjon. Evt tette hullet først for så å borre og gjenge opp.
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #228 på: mars 06, 2009, 20:37:27 pm »
derre bli bra det lasse. Blunker har trua på at herre bli en arti sesong med svidde dekk å god lukt Gliser Gliser
håpe alt klaffe me motoren min å Blunker
Type1 59
Tommen
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #229 på: mars 06, 2009, 21:15:07 pm »
Du er jo snart kjøreklar du:)
Og har hatt bilen i 1 og en halv mnd:). Blir bra din bil. Men...du må nok på med T-bars
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #230 på: mars 07, 2009, 01:17:26 am »
ja må vel kanskje få i d.  Glad
Type1 59
Tommen
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #231 på: mars 08, 2009, 20:23:07 pm »
Fikk kuttet ned det ene løftersetet i blokka idag. Tør ikke si hvordan.......egentlig......men det gikk jo bra.
Satte på kappeskive på dremel og kuttet jevnt og trutt rundt setet. Ble ikke værst allikevel ser du Glad
Ser ut som det er ok klaring. Har ikke bladsøker for hånda. Minimum 1 mm er det ikke?
*  (28.46 KB, 640x480 - vist 349 ganger.)
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #232 på: mars 08, 2009, 20:31:50 pm »
Du tør ikke si det, men sier det likevel... tullebukken!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #233 på: mars 08, 2009, 21:09:14 pm »
 Øyerulling splitta personlighet??
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #234 på: mars 14, 2009, 16:08:49 pm »
Mock up ferdig. Pinnbolter måtte bøyes litt inn mot hull på topp, men ikke mye.
Har snakket med et par stk og de mente de ikke skulle bety noe i forhold til tilstrammingen på toppene.
* .jpg (39.4 KB, 640x480 - vist 315 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #235 på: mars 14, 2009, 22:45:26 pm »
Ingen andre som har formening om hvor mye spenn det kan være i pinnbolter? Vet det kan være litt men hvor mye? Jørn Knasten?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #236 på: mars 16, 2009, 10:42:30 am »
Da er det meste av "problemområder" for konverteringen til luftkjølt blokk gjort:
Flytting av pinnboltbilde
Frest ned løfter-seter, tilpasset Kjell Aaen løfter
Adapter til vindu blokk
Det har gått sakte men sikkert.
Får den del ting fra VW-parts idag, så får vi se når det blir montering Kult
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #237 på: mars 16, 2009, 22:11:01 pm »
bli jævli bra herre lasse. glæde mæ t vi ska fyr opp motoern  Gliser
 bli arti å sjå på scc Gliser
Type1 59
Tommen
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #238 på: mars 16, 2009, 22:21:09 pm »
Fyre opp?? Ska vi itte start`n opp a? Øyerulling Bære je har nokk strømm..
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #239 på: mars 17, 2009, 10:24:52 am »
samme d sjø.hehe Øyerulling strømm ordne vi me ja Gliser
Type1 59
Tommen
