august 04, 2026, 18:24:54 pm *
Sider: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1030500 ganger)
« Svar #1320 på: juni 15, 2015, 13:45:56 pm »
angående fuel... Er man "nødt" til å bruke e85 når man kjører turbo med bra klem i?
Nei, men E85 er en "gudegave" for oss med turbo og som lader litt. E85 er bankefast og det kjøler samt det er rimelig i innkjøp.
Mange som kjører rallycross som har gått fra e85 til høyoktan racefuel men det er jo NA motorer..
Til hvilken pris? E85 koster 10 kroner literen. Racefuel fra 30 til 55 kroner literen.
« Svar #1321 på: juni 15, 2015, 15:15:07 pm »
Rart at det fremdeles ikke er noen i distriktsnorge som vil starte med å distribuere E85..
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1322 på: juni 15, 2015, 23:42:55 pm »
ser den med prisen BB, men er bankefastheten god nok på skikkelig høyoktan fuel for å oppnå samma effekt? e85 kjøler kanskje bedre uansett
« Svar #1323 på: juni 18, 2015, 07:26:14 am »
Håper det er greit for trådstarter at vi diskuterer fuel i tråden hans. Her er en fin forklaring på E85 med fordeler og ulemper:
http://www.speedhunters.com/2015/04/everything-you-need-to-know-about-ethanol/
« Svar #1324 på: juni 18, 2015, 07:50:26 am »
Absolutt aktuelt  Blunker
« Svar #1325 på: juni 18, 2015, 08:15:28 am »
Bra artikkel, og ikke for å virke smart, men tror ikke jeg leste noe særlig nytt.. Savnet en spesifisering av at jo saktere bensin brenner(høy oktan) jo mindre pre-detonasjon.
Men det var veldig interessant at de solgte online kurs for tuning.
« Svar #1326 på: juni 26, 2015, 07:09:39 am »
Har slitt med bruksmotoren og lavt trykk. Nå var det ikke mer enn 8psi og det gidder jeg ikke å dra bilen til SCC for..
Så tok av turbo i går kveld, og fant 3 viktige ting, hvorav 1,5 allerede er reparert:
Svær sprekk i header rett før turbo slipper ut gass/trykk.
Den er nå sveist.
* IMG_3728.jpg (50.86 KB. 640x480 - vist 507 ganger.)
Lageret gåent i turbo, olje i eksoshus og slitasjemerker etter kompressorhjul i huset.
Denne er nå til overhaling og oppgradering.
* IMG_3726.jpg (35.89 KB. 640x480 - vist 517 ganger.)
* IMG_3740.jpg (50.02 KB. 640x480 - vist 527 ganger.)
Den tredje tingen var årsaken til dårlig lager og olje i eksoshus:
I 500+hk bruker jeg AN12 med rett fall som oljeretur.
På denne motoren klarer jeg ikke å få rett fall på returen, og den går i v.toppdeksel som jeg mistenker har for høyt trykk.
Derfor får ikke turboen kvitta seg med oljen fort nok.
Så jeg må på en eller annen måte ordne bedre veivhusventilasjon mens motoren står i bilen.
Tror jeg skal finne på noe rundt olje påfyllinga, der er det stort hull.
Litt irriterende og at med erfaringen fra den store motoren vet jeg hva som skal til for å lufte skikkelig, men gidder ikke åpne blokka nå  Glad
« Siste redigering: juni 26, 2015, 07:14:42 am av Formula Vee » Loggført
Speed-Demon
« Svar #1327 på: juni 26, 2015, 08:12:05 am »
Har du dypsump på den motoren? Kan du ikke la oljereturen gå ned dit? Lar seg gjøre å bore og gjenge uten å ta ut motoren....
« Svar #1328 på: juni 26, 2015, 09:19:11 am »
Jo, det kan gå men det er noen dumme feil på denne motoren...
Blant annet er det kul umulig å få av lokket til dypsumpen pga limt med silikonpakning. Er redd jeg skal ødelegge noe..
Så jeg får ikke av dypsumpen slik den står nå. Mulig jeg kan sette trykkluft i blokka og så bore og gjenge forsiktig?
« Svar #1329 på: juni 26, 2015, 09:28:53 am »
Lirk av lokket. Går fint det Glad Selv med silikon.
Speed-Demon
« Svar #1330 på: juni 26, 2015, 10:08:38 am »
Hva med å bore med olje i sumpen. Så renner sponet UT med olja. Så holder en kompis en finger over hullet til du finner frem gjengeverktøy. Så gjenger du mens oljen tar med sponet UT av hullet mens du gjenger. Blir mye søl og krever litt planlegging, men burde være mulig. Uten å få noe spon inn i motoren.
« Svar #1331 på: juni 26, 2015, 10:45:04 am »
normalt sett vil for dårlig retur bare gi olje gjennom turbo symptomer , mere skeptisk til att lagerene går av det .
heller mer mot "dårlig turbo" og eller dårlig oljetrykk til tider( banekjøring med blinkende oljelampe..??)
« Svar #1332 på: juni 27, 2015, 18:15:40 pm »
Har satt i større kompressorhjul og nye lagre, uforandret olje løp. Om det kun koster meg 2-3000 hver 3.år gidder jeg ikke å tenke mer på dette nå. Denne får holde til jeg river motoren ut, så får jeg renovere motoren beregnet for skilt mens jeg tester den store motoren på prøveskilt.
Hans
« Svar #1333 på: juli 06, 2015, 00:34:50 am »
kan tømme motoren for olje og borre med en god klatt vaselin, samme når du gjenger opp. så kan du ta den gamle oljen og la den renne gjennom til sist.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1334 på: juli 20, 2015, 11:11:58 am »
Joda motoren funker fint nå. Kjennes ut som jeg har fått tilbake originaleffekten på 160hk, uten å ha stillet på noe trykk. Så jeg kjører bare med det. Regner med griselave 17sek "run" på SCC  Glad
Nå er det viktig å få montert velteburet. Identisk med det jeg har, men i ett stykke og kraftigere.
« Svar #1335 på: juli 27, 2015, 09:27:09 am »
Joda, så røyk indre lager på strammehjulet for viftereim.
Det resulterte at reima dro seg skjeiv, og fliset seg opp.
Når den fliset seg opp, dro den med seg ledning til EGT, Datakabel til pc, slange til mapsensor, ledning til launchcontrol og surret alt fast bak reimhjulet.
Så nå har bestilt to serpentin reimer, to stk SKF 6901Z lager, ny datakabel. Resten fikser jeg lett.
Men hadde egentlig tenkt å bruke tida frem til SCC å fjerne veltebøylen, fjerne stereo, kaffitrakter og hårføner, montere skikkelig bur, skifte til tørrbatteri, montere utv. strømbryter, seler ++
Og skal nok rekke det og, men ser det blir travelt.  Glad
« Svar #1336 på: juli 27, 2015, 09:33:52 am »
Da er det godt at jeg skal tilbringe masse dager på verkstedet neste to ukene :-) Ta bilen med dit så har du hvertfall et par hender ekstra.
« Svar #1337 på: juli 27, 2015, 09:37:38 am »
Ja, det er en god plan. Men må få den kjørbar først, da jeg ikke finner hengeren..  Rekker tunge
Det passer bra å få den ut på verkstedet, fint om du kan hjelpe. Naboen over DKL Garage skal ha veltebøylen, stereo og hattehylla.  Glad
« Svar #1338 på: juli 27, 2015, 10:03:09 am »
må sikte lavere! 14 sek Glad
« Svar #1339 på: juli 27, 2015, 10:03:58 am »
Da er det godt det står en henger til der ute du kan bruke:-) Sifra om jeg skal bistå med å få den ut
« Svar #1340 på: juli 27, 2015, 10:06:32 am »
Neida. Mangler bare noen kulelager til reimstrammer, så en times jobb så er den klar for veien igjen. Men takk  Glad
Hva slags tid kan oppnås med 150hk og 910kg kjøretøy?(med fører)
Hans
« Svar #1341 på: juli 28, 2015, 01:39:20 am »
* calc.jpg (15.24 KB. 455x249 - vist 499 ganger.)
http://www.hotrodpitstop.com/tool.php
https://robrobinette.com/et.htm
« Siste redigering: juli 28, 2015, 01:58:48 am av Hans » Loggført
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1342 på: juli 28, 2015, 07:29:41 am »
Kuult!
Måtte bare prøve med andre data og..  Gliser
* 650.jpg (14.75 KB, 377x202 - vist 479 ganger.)
Speed-Demon
« Svar #1343 på: juli 28, 2015, 09:23:38 am »
Hehe. Som festbrems vil jeg gjerne påpeke at det ikke BARE er effekt som skal til for å kjøre 8,6.... Det er svinfort, og vi snakker mye krefter som skal ned i bakken. Og bilen bør helst peke sånn nogenlunde riktig vei samtidig.. Når du kjører fortere enn 11 blank beginner det å skje saker og ting i chassi, clutchstyring, hjulgeometri osv som ikke er helt enkelt å foreberede.....
« Svar #1344 på: juli 28, 2015, 10:03:07 am »
Jeg har kikket på ekvipasjen til Skinne, og kjenner tidene hans, så det er jeg fullt klar over. Jeg har ikke som mål å komme i nærhetene av det. Har hverken tid evnen eller pengene. Men artig kalkulator  Glad
« Svar #1345 på: juli 30, 2015, 07:52:47 am »
Ja, da er det på tide å forberede turboroadster for sin debut i stripekjøring på SCC.
Begynte i går og fjernet 60kg med stereo, hårføner og kaffitrakter. Da så det slik ut:
* IMG_4206.jpg (52.04 KB. 640x480 - vist 565 ganger.)
Etter noen runder med rydding i elektrisk rundt omkring, fjernet et par instrumenter som ikke virker, ekstra batteri med skillerele + +:
* IMG_4208.jpg (57.99 KB. 640x480 - vist 588 ganger.)
Har og gjort om luftinga på bensintanken og ryddet litt der.
Så nå er neste prosjekt å fjerne veltebøylen, og montere en ny etter NBF spec for 10sek.
« Svar #1346 på: juli 30, 2015, 12:30:27 pm »
Nice, dette ble clean :-)
« Svar #1347 på: juli 30, 2015, 12:33:31 pm »
Takk :-)
« Svar #1348 på: august 07, 2015, 07:17:26 am »
Joda, begynner å bli veltebøyle. Målt opp og kappet til hovedbøylen, stagene bakover. Skal begynne på dørstrever i morgen.
* IMG_4350.jpg (52.38 KB, 640x480 - vist 541 ganger.)
* IMG_4351.jpg (47.43 KB, 640x480 - vist 498 ganger.)
« Svar #1349 på: august 13, 2015, 08:19:03 am »
Tusen takk til sveiseren som gikk hjem ved ferdig jobb etter klokken 01 i natt.
Det gjorde at jeg kunne montere resten av bilen   Gliser
* IMG_4457.jpg (61.34 KB, 640x480 - vist 470 ganger.)
* IMG_4454.jpg (52.37 KB, 640x480 - vist 485 ganger.)
* IMG_4464.jpg (38.42 KB, 640x480 - vist 472 ganger.)
* IMG_4455.jpg (56.25 KB, 640x480 - vist 492 ganger.)
