« Svar #540 på: august 24, 2011, 10:24:30 am » |
Har oppbevart på kontoret mitt i 14mnd ny spesialskåret frontrute fra Riis Bilglass. Skulle montere i går kveld, og DA sprakk driten. Har satt i den gamle ruta, og håper den går gjennom hos BT.
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
« Svar #541 på: august 24, 2011, 10:26:59 am » |
Hva gjør dere andre med shoppa frontvindu når det gjelder viskere? Tok helt nye viskerarmer i går og kortet ned henholdsvis 50 og 60mm, men da fikk jeg problemer med vinkelen på viskerbladet i start og stoppstilling. Jeg skal lakkere armene svarte, men vil gjøre etter at de tilpasset helt (Bøy/sveis?) De ble i hvertfall veldig korte..
« Siste redigering: august 24, 2011, 13:38:37 pm av Formula Vee »
« Svar #542 på: august 24, 2011, 13:37:20 pm » |
Fikk limt på litt mer folie, skal være det tjukke plastpolstra dashbordet under, ville bare sette dem i for å ta bilde av folien.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #543 på: august 24, 2011, 14:46:37 pm » |
Blir så BRA dette!
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #544 på: august 24, 2011, 15:47:37 pm » |
Trasigt med knust ruta  litt uflaks må ein ha.. viskaren kan du vel berre bøya te, alternativt kan detta bilde vera til inspirasjon
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #545 på: august 25, 2011, 08:07:54 am » |
Da fikk jeg et par timer til i går. Måtte slipe vekk grunninga på Kerscher bremsene, 10my var nok til at Revolution ikke gikk innpå. La på 3mm spacer også, felgen tok i kalipperen fremme. Nå er det ca. 2mm klaring. Siden jeg er "kjent" som Formula Vee, og FV`er på vei mot spikerfabrikken, bygger jeg FV temaet inn i Turboroadsteren. (-"Formula Vee er død -lenge leve Formula Vee"...  ) Jeg flytter over alt løst stasj som kan passe. Instrumenter, ratt og girspak, og bestiller vinyl stripe FV tilsvarende original i sølv farge.
 brems-front.jpg (86.5 KB. 1000x746 - vist 484 ganger.) Bakbremsene er forsynt med 80mm lange bolter så jeg får på 9" Revolution.
« Siste redigering: august 25, 2011, 21:13:47 pm av Formula Vee »
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #546 på: august 25, 2011, 08:12:38 am » |
Åhh, så fin duk du har FV !  Blir topp dette, gleder meg til å se bilen di ferdig. Vi får vel høre litt på neste medlemsmøte?
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #547 på: august 25, 2011, 09:04:58 am » |
He he .. "duken" er fleece tepper fra Jysk. kjøpte 8 stk for kr. 200.- For å beskytte lakken mens jeg skrur... 5.september har jeg nok komt lengre ja..
« Svar #548 på: august 25, 2011, 21:10:01 pm » |
Vært ute i verkstedet sånn plutselig, og fått gjort litt til. Buret ble festet med M10 syrefaste bolter og ditto låsemuttre. Brukte først vanlige mutre, med pga alle profilene i platene var det ikke alle som fikk like godt moment, så var redd de skulle løsne i fremtiden... Bobletema solgte M10 A4 låsemutre i 10 pakn, så da var det to pakker, og problemet løst. Kompressorhorn montert helt fremme under skjermen, for å hinte fyren foran forsiktig om at "-det har blitt grønt nå".  (Hvis han viser èn finger, er det sikkert ikke tommelen.) Brukte gummigjennomføringer på alt i karrosseriet. Sikkerhetsbeltene er montert og testet, virker foreløpig bra, må se når jeg får bilen vannrett og stolene montert.
« Svar #549 på: august 29, 2011, 08:28:25 am » |
Var på ost&vin kveld på lørdag, og det må ha vært noe galt med osten, for jeg var så dårlig på søndagen... Men fikk gjort allikevel: Tror ikke det var standard med sparkeplate på passasjersiden på 1302, men tenkte at det sikkert greit for passasjerer å kunne ta "spenntak" før du bånner Kerscherbremsene i enden av langstrekket  Stjal fra FV`en og la på ei volvolist i bunn fyllt med grease så det ikke skulle ruste ved platekontakt. Kledde bryterpanelet med "carbon" og monterte det så det dekker hullet for stereo og de to vent.bryterne under. Har modifisert askebegeret så min HTC Desire S passer akkurat oppi med gummibeskyttelsen rundt, mangler bare hull i enden for minjack og strøm. Jeg er på jakt etter h/v låsefeste for sikkerhetsbelte, som avbildet. Har begynt å montere tepper, men kom akkurat på i går kveld at jeg trenger enda flere kabler under, så må gjøre det ferdig i kveld. (Mangler kabler til lambda, blødeventil, monsterkabler til sub.) Men har allerede lagt opp 14 ledere utenom originalnettet...
« Svar #550 på: august 29, 2011, 20:52:27 pm » |
dashbordet ooosar jo fart og spenning
« Svar #551 på: august 30, 2011, 08:35:01 am » |
He he.. Takk for det.. Har begynt å planlegge litt musikkanlegg siden jeg må legge kabler. Kjøpte en ny 1200w Magnat Pro Charger 130 sub i går, deler denne på frekvens ca. 200hz og lar mine nye 6x9 pioneer ta resten over 200hz sammen med front settet. Kobler ene forsterkeren som monobridge for sub, og den andre driver resten. Denne gangen tenkte jeg å ha forsterkerne/delefilter fremme, og bare strekke monsterkabel bak til høyttalerne. Det å feste de 6x9" bak, blir ikke enkelt.. Jeg vil ha rom for å legge begge setene ned helt inn til veltebøylen, så jeg kan stoppe å hvile litt om jeg skal kjøre langt. og da er det akkurat såvidt en teoretisk plass til høyttalerne. Jeg må også tenke sikkerhet(innfesting) beskyttelse mot vær og vind, og at 3 eller 4 firpunktsbeltet har fri luftlinje fra toppen av seteryggen og ned til røret på velteburet(innfestning for beltene). Og så bør det se fint ut, og oppi alt dette må alt være avtagbart samt passe rundt veltebøylen. Så jeg angriper dette som jeg pleier, begynner bare i en ende å ser hva som skjer etterhvert
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #552 på: august 30, 2011, 08:44:45 am » |
Er sååååå kult det du gjør. Må bare ta en tur innom dersom det passer deg! Skal til Egersund idag i jobbsammenheng, kjører jo selvfølgelig "Angry Bird" bilen. Greit å få testet den nye speedometer waieren på litt lengre strekk!  Er du i garasjen i helgen?
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #553 på: august 30, 2011, 09:10:05 am » |
Jeg er i garasjen stor sett hver kveld og hver helg, men ikke mer enn et par timer i strekk, grunnet en lengre, alvorlig samtale med fruen  Men kom gjerne innom i dag også, er ledig etter kl. 10.00. Selv om jeg ikke skulle være i garasjen, er det bare å komme, så kan vi kjøre ut.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #554 på: august 30, 2011, 10:14:18 am » |
Har en avtale kl.13.30 og regner med toppen 1 time på den. Må deretter flate veien hjem for å hente unger i barnehagen. Har nr.ditt så jeg ringer deg dersom jeg ser at jeg får tid!
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #555 på: august 30, 2011, 14:32:46 pm » |
Da har jeg fått bestilt Autogauge eksostempføler, berg midtfeste for girkassen, og Empi forsterket "travers" for urethan motorfestene mine. Inkludert "strapon" rundt kassen. Tommy hos Unneberg anbefalte det til mitt oppsett, han bruker det sjøl uten hjulhopp.
« Svar #556 på: september 01, 2011, 08:43:18 am » |
Har som tidligere nevnt, brukt en del tid på planlegging av "hattehylla". Lagde ferdig den vanskeligste biten i går kveld, denne kvelden skal jeg lage kassene under, og polstre + kle med skai. Pga. lite plass til øvre beltefeste må jeg lage kassen under 6x9" av blekk, men skal prøve å kompansere med høyttaler matte innvendig i kassen. Blir ikke optimalt for lyd, men det beste jeg klarte.
« Siste redigering: september 01, 2011, 08:48:47 am av Formula Vee »
« Svar #557 på: september 02, 2011, 07:42:17 am » |
Bygger de små kassene under:
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #558 på: september 02, 2011, 08:20:51 am » |
Ohhaaa ! Du får det til ser jeg! Kjempetråd dette her, like gøy hver gang å se fremskrittene. Er nesten som i gamle dager da jeg gledet meg sykt til neste Donald blad kom. Sjekker daglig om du har noen nytt å vise!
T1 1963 T1 1974 -03
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #559 på: september 02, 2011, 08:26:04 am » |
Liker ideen din. Pass på at kassene ikke blir alt for små bare. 6x9 skal i utgangspunktet ikke stå i kasser pga F oppheng.  også ville jeg ihvertfall dempet de på utsiden om ikke annet med betylmatter.
« Svar #560 på: september 02, 2011, 12:39:16 pm » |
He he.. Donald..  Klaringen er så liten at høyttalerne vil løfte seg ca5mm ved full brems, pga trykk fra sikkerhetsbeltet i underkant. Så det er ikke plass til noen ting utenpå kassen, men det er som vist lagt dempingsfilt på innsiden.
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #561 på: september 02, 2011, 13:39:46 pm » |
He he. Poenget er at med for få liter vil elementet ikke ha noe spes og jobbe med og vil derfor ikke kunne produsere noe spes bass iheletatt. Ulempen med f oppheng det der. Neste. Vært bedre uten kasse
« Svar #562 på: september 02, 2011, 21:23:07 pm » |
Har montert ferdig og prøvespilt i kveld. Gudhjelpe den sjelen som mener det mangler bass... Måtte ha munnen åpen for ikke å ødelegge tennene. 1200w sub med Sony explode monoblokk hjelper muligens de 6x9" en smule...
« Svar #563 på: september 04, 2011, 23:23:48 pm » |
Syntes hattehylla ble bra. Limet var ræva, så skal finne korte karr.skruer med skiver for å sikre trekket på undersida. Ferdig monterte kanalvifter gir 250kubikkfot /minutt ekstra kjøling på tomgang, og mer under fart... Eks-formula Vee ser stusselig ut nå.. Alle godis flyttes over... EFI tanken er modifisert(blendet returen) og montert, var også flott at uttakene var 8mm mot 6mm på den originale. Instrumenteringen nærmer seg. Samlet all VDO en plass, og setter opp separate, like, instrumentholdere med fot til resten. Alle de andre er digitale, så de kan samles under ved askebegeret. (Eksostemp, bredbåndslambda, ekstra turbotrykk måler) Brukte ekstra lange skruer til oljekjøleren over girkassen, så kan jeg bruke dem til å feste til ekstrabatteriet med et par aluminiums profiler. Jeg skal montere skillerele mellom de to batteriene. Har og fått lagt opp 6mm hard trykkledning fra motorrommet og koblet til VDO turbotrykkmåler. (1,7bar)
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #564 på: september 06, 2011, 19:47:56 pm » |
Pål på forumet her selger lim http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=374&products_id=1170 som er genialt og grisesterkt. Mange bruker dette på dashbord som er meget kristisk sted og pleier løsne pga varme og sol, men dette holder. (ikke hørt no annet enda ihvertfall)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #565 på: september 06, 2011, 21:45:05 pm » |
savne bilde av heile bilen ikke bare detaljer:) ser spennende ut jan olav.. sko nok hatt meg en tur til eigerby og sitt på ann:)
« Svar #566 på: september 06, 2011, 23:42:18 pm » |
takk for tips, men 5 liter er mye...
« Svar #567 på: september 06, 2011, 23:46:37 pm » |
samme sa morten på møtet i går, men jeg har ikke hele bilen. Alt ligger til lakk, og har vel egentlig sagt jeg ikke trenger delene før i 2012, men ser det går fremover her, så jeg får sende inn en endringsmelding til fremdriftsplanen...
« Svar #568 på: september 06, 2011, 23:49:28 pm » |
Ellers fikk jeg montert 3stk instrumenter til i dag, så da har jeg 8stk utenom speedo. Og her er bilder. "Plattformen" brukes til min HTC Desire S, hvor det er lastet ned HUD display og tidtaker med gps for å måle 0-402m..  Plattformen er festet med 8mm gjengestang som er festet med gjenger og loctite i undersiden plata, bolten går gjennom ventilasjonsrista sammen med alle kabler, og er sikret med et flattjern(alu) under med mutterhåndtak M8.
« Siste redigering: september 07, 2011, 12:24:10 pm av Formula Vee »
