juli 11, 2026, 01:18:25 am *
Skrevet av Emne: Clutch kluss...  (Lest 1813 ganger)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« på: juni 04, 2010, 23:37:31 pm »
har nettopp skifta clutch på min 73 mod 1300S...hadde kjøpt inn 200 mm clutch komplett med lamell, trykkplate å utløse lager...
men når jeg drog ut motoren, så var det en 180 mm clutch som stod i...Trodde det var 200 mm som var standard på en 1600 motor...
noen som vet ?
men fikk nå uansett tak i 180 mm clutch...
fikk det i å skrudd sammen igjen...men får ikke bobla skikkelig til, clutchen slurer ved pådrag, har prøvd å justere clutchwire, å dødgang på pedal kjennes fin ut...noen som har ett tips eller tricks på hvordan jeg kan få dette til å fungere optimalt...skal bare holde ut sesongen, da blir det bytte av svinghjul å inn med 200 mm clutchen... Glad
« Svar #1 på: juni 04, 2010, 23:47:58 pm »
Har du huska svayen i vaieren eg snakka om? Rekker tunge
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #2 på: juni 04, 2010, 23:59:53 pm »
jepp..goe svai der.. Blunker
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #3 på: juni 05, 2010, 09:05:19 am »
pussa du inni clutch huset da med pusse papir?? og gjorde rent for gammel clutch?? for det kan hende den kan slurre litt da..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #4 på: juni 05, 2010, 11:23:46 am »
jepp..gjorde det..å vaska med avfetting...
men har faktisk fått det opp å gå nå...så da er alt flott Blunker
