april 01, 2026, 21:30:31 pm *
Skrevet av Emne: Hard bremsepedal/ hjelp til bytte av bremseslanger  (Lest 13245 ganger)
faceman
Bosted: sarpsborg
« på: mars 02, 2008, 22:35:13 pm »
Da jeg kjøpte bilen gikk bremsepedalen ganske langt inn når jeg bremset, men nå har pedalen plutselig blitt sten hard å tråkke inn.
Er det noen som kan fortelle meg hva dette kan komme av? Kan det være luft i bremseslangene? Har det noe å si i trafikken?
Håper dere kan hjelpe meg.
mvh martin
« Siste redigering: mars 08, 2008, 21:28:01 pm av faceman » Loggført
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: mars 02, 2008, 22:43:44 pm »
For meg høres det ut som du har fått ut luften, eller juster bremseband riktig. Pedalen skal jo være hard, er det luft i systemet vil du få lang vandring på pedalen. Eller ved dårlig justerte bremseband, slitte klosser i kalippere.
www.srvwk.com
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #2 på: mars 03, 2008, 00:15:20 am »
Så du tror at det ikke er noe farlig å kjøre slik?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #3 på: mars 03, 2008, 00:32:31 am »
har pedalen blitt hard uten att du har gjort noe ??
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Pan
« Svar #4 på: mars 03, 2008, 00:33:07 am »
Hvis pedalen har blitt hard helt av seg selv, ville jeg kanskje tatt en titt på bremseanlegget, for sikkerhets skyld. Har du nylig justert bremsene for eksempel, er det bare slik det skal være. Det er utrolig hvor stor forskjell det kan bli på dødgang på pedalen når bremsene justeres.
Jeg har opplevd at det motsatte har skjedd - at pedalen plutselig ble veldig lett og at den gikk langt inn før bremsene tok. Da var det bakre kretsen i hovedsylinderen som hadde tatt kvelden...
« Svar #5 på: mars 03, 2008, 00:34:54 am »
Min bil var sånn når jeg fikk den. Bremsevæske som sikkert var 20 år gammel.
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #6 på: mars 03, 2008, 00:37:18 am »
Jeg kjøpte bilen for 14 dager siden og da gikk pedalen forholdsvis langt inn, men så plutselig i går var den veldig hard. Har ikke gjort noe annet enn å kjøre.
Kan det være slik at slangene har tettet seg? Har ikke så mye erfaring med denne type bil.
Pan
« Svar #7 på: mars 03, 2008, 00:39:50 am »
Gå over bremseanlegget ditt - billig livsforsikring Glad
Unneberg Bil
Forhandler
« Svar #8 på: mars 03, 2008, 01:37:00 am »
bytt bremse slangene gamle slanger kan virke som envegs ventiler !
ikke koster e stort heller og bremser er det jo greit å ha kontroll på Glad
IKKE PM !!
Tlf 33330606
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #9 på: mars 03, 2008, 10:33:47 am »
Mitt tips må bli å jekke opp bilen, trå hardt på pedalen, sjekk deretter om hjulet kan snurres lett rundt.
Om hjulet går tungt har du trolig enten dårlige bremseslanger eller pumper som henger (eller begge deler) Glad
Ønsker fred på jorden
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #10 på: mars 03, 2008, 17:07:12 pm »
Jeg tok ett par runder rundt kvartale istad og etter litt så ble det mye motstand. Bremsene foran la seg på. men rett før jeg skulle stoppe virket det som om de slapp igjen. Da er det vel mest sannsynlig at det er bremseslangene somm er tette. Kanskje pumpa er dårlig?
Tusen takk for alle svar. setter STOR  pris på all hjelp.
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #11 på: mars 08, 2008, 21:27:13 pm »
hallo.
Skulle bytte bremseslanger i stad, men som forventet så satt de gamle dønn fast. Noen som har noen gode forslag for å løsne de.??
Har prøvd rustfjerner men de sitter like godt.
Unneberg Bil
Forhandler
« Svar #12 på: mars 08, 2008, 21:34:20 pm »
bruk ''bremse rør nøkkel'' det er en fast nøkkel som griper på 5 kanter av rør mutteren, da har du støre mulighet til å få løsnet røret fra slangen
i verste fall koster et bremse rør sett 400,-
IKKE PM !!
Tlf 33330606
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #13 på: mars 08, 2008, 22:51:55 pm »
Kan man varme mutteren litt eller er det fy fy.??
Unneberg Bil
Forhandler
« Svar #14 på: mars 08, 2008, 23:55:02 pm »
litt varme skader ikke, MEN ikke sett fyr på bilen og husk på att det er gummi deler inni bremse tromelen
IKKE PM !!
Tlf 33330606
« Svar #15 på: mars 08, 2008, 23:57:06 pm »
har du justert etter bremsebåndene da ?? ?
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #16 på: mars 08, 2008, 23:58:55 pm »
Når alt sitter så godt sammen ville jeg ha byttet ut rørene også Glad
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #17 på: mars 09, 2008, 08:57:51 am »
Justert båndene?? skal jeg ikke gjøre det etter jeg har byttet slangene?? Eller har jeg misforstått?
Sånn jeg hadde tenkt å gjøre det var : bytte bremseslanger, bremseveske og så stramme/justere båndene.  Tvilende
BT
« Svar #18 på: mars 09, 2008, 10:16:44 am »
If you have to ask.....Få noen andre til å fikse bremsene dine!!!
Member #1 /Spliths venner
« Svar #19 på: mars 09, 2008, 12:31:46 pm »
bobla har ikke selvjusternde bremsebånd som nyere biler har.
Derfor må de justeres etter  etterhvert som de blir slitt.
Da kan man få slike symptomer. da de første tråkka på pedalen (lav pedal) blir brukt til å skyve båndene ut mot trommelen og når de er der de skal være så får man hard (normal) pedal.
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #20 på: mars 09, 2008, 14:07:24 pm »
Ok tusen takk.
Må nok få noen kyndige til å hjelpe meg litt.  Flau
