august 04, 2026, 08:17:44 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 44
Skrevet av Emne: Prosjekt Schwarzer Peter Type 1 66 modell  (Lest 422401 ganger)
« Svar #90 på: august 18, 2010, 17:54:25 pm »
Går bra detta her vel! Men ein ting å tenka på(som eg kanskje burde nevnt litt tidlegare) er jo att da skal ein gommiklosse imellom festet bak og understellet, altso der du skrur bolten fast. Men når eg tenke meg om so skal da jo og ein gommipakning mellom understell og kaross so da går nok bra
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #91 på: august 18, 2010, 18:04:39 pm »
Var akkurat derfor vi droppa den gummipakningen Glad Pga jeg har ikke kjøpt ny pakning til bunnpanna enda. Så derfor ble det kant i kant.
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #92 på: august 18, 2010, 18:36:07 pm »
Nja bunnplatelista bygger vel ikkje akkuratt so mykje men da går nok bra likavvel
Men hadde det ikkje vert best å bora ut sveisepunkta bak karosserifestet, istedenfor å kappe vekk heile leppa innvendig der?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #93 på: august 18, 2010, 18:41:29 pm »
Rust, rust og atter rust.. Så har bytta såpass mye for å få friskt stål.
« Svar #94 på: august 18, 2010, 18:50:39 pm »
Tenkte meg da var noko ja Glad
kris88
Bosted: Bekkestua
« Svar #95 på: august 18, 2010, 21:33:44 pm »
Dette går unna! Stå på!
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #96 på: august 18, 2010, 23:04:56 pm »
neste år har du det.   Kult
Neste år skal jeg dit ja! Har ett ærend der kan du si..  Øyerulling
Men skål da folkens! Endelig litt sol i ferien!
men da henger du med lørdag, du kommer ikke til og angre, må jo hilse på Blunker  skøll   Rekker tunge
Martin! Det blir tur på oss på lørdag, men vi tenkte å dra litt tidligere en det du snakket om? Drar du lørdag? I såfall, når?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #97 på: august 19, 2010, 14:30:41 pm »
Liten kaffepause på verksted og da surfer man litt Glad Holder på å tilpasse rep-plåt til høyre hjulhus/demper feste... Og kan ikke si meg fornøyd med passformen! Thai massasje delux... Men men... Alt går! Blunker
« Svar #98 på: august 19, 2010, 14:41:12 pm »
Hijol...  jeg ler!
« Svar #99 på: august 19, 2010, 14:51:08 pm »
Hijol...  jeg ler!
x2
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #100 på: august 19, 2010, 20:49:05 pm »
Det er på Hijol det skjer!
Ny økt på verksted, høyre side bak er ferdig og venstre side likeså. Ble sveist ferdig.
Falset og klar til å kle med rep-plåt
Punktet og helsveist
Eieren i fint driv! Siden sveisekunnskapene ikke er helt i hundre enda stilte Lofotn opp i dag og. Takk takk! Glad
Så ble karros og flyndre skilt atter en gang Glad
Noen stemningsbilder;
I morgen satser jeg på å begynne innvendig på hjulhuset/gulvet.
« Svar #101 på: august 19, 2010, 21:12:42 pm »
dette har jeg trua på...... det må bare gå en vei......   RETT OPPOVER !!!
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #102 på: august 19, 2010, 21:16:06 pm »
jupp! ble gjort bra jobb idag.  Glad  Dette går så det griner!
Så nu er det bare småtteriet igjen og bilen skal være ferdig innen jul.   Kult
Wbx prosjekt i kjeller'n
« Svar #103 på: august 19, 2010, 21:21:18 pm »
Åsså harn løftebuk på kjøkkenet a Kult fy så fet verksted ikke rart det går unna her Sjokkert
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #104 på: august 19, 2010, 21:29:34 pm »
Kjøkkenet må verra godt utstyrt! Er der alt det gode blir til  Kult
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #105 på: august 20, 2010, 20:28:16 pm »
Ble selvsagt jobba litt på verksted i dag og.. Men arbeidslysta kom ikke med det samme så måtte rydde og sope litt gulv og gjøre det ryddig der inne igjen. Så plutselig var lysta der så den beit!
Begynte å gruble på hvordan jeg skulle dekke til den siste biten innvendig på hjulhuset bak. Hadde kjøpt rep-plater men synes ikke det var nødvendig å bytte så store flater innvendig. Samt at jeg vil beholde strukturen på plata der. Enda med å tilpasse plåt til å dekke til på undersiden og opp. Sikkert ikke riktig, men sikkert ikke så feil heller! Glad Uansett, my way...
Ble nesten ferdig med alt da det tikka inn en sms fra Lofotn med punktert hjul, så måtte fly ut og leke redningsbil Glad
Mye unødvendig plåt å bytte synes jeg;
Etter tilpassing og punkting/sveising;
Fullfører venstre siden til uka, da det blir dagsbesøk på SCC  i morgen samt være følgebil Blunker
« Svar #106 på: august 20, 2010, 21:11:52 pm »
følgebil er kjekt og ha.
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #107 på: august 21, 2010, 10:51:15 am »
ser jo meget bra ut det derre!!   Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #108 på: august 22, 2010, 01:33:01 am »
Etter en dag på SCC så spør jeg meg selv; " hva i huleste bygger jeg?" ... Hvilken stil/vri jeg skal ha på vogna? Kort sagt, aner ikke! Glad Første prioritert er å få den sveist ferdig, lappet sammen, lakkert, og montert.. Så får vi se deretter.. MEN, en ting er rimelig sikker.. Den skal senkes  Kult  Gliser
Satser på å få jobba litt på mandag, tirsdag og onsdag. Har ett håp om å kommet godt i gang da til tross for at jeg begynner på jobb på mandag...
Arbeidslysten er der enda  Øyerulling
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #109 på: august 22, 2010, 08:14:01 am »
det er godt å høre  Gliser.. ja senk må til etter at du er ferdig med å sveise og lakkere.. kan jo bare ha billen som den er kun flekklakkere der du må Glad..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #110 på: august 23, 2010, 13:05:22 pm »
Ble noen timer på verksted i dag formiddag mens jeg venter på å begynne på jobb 14.30.. Sveiste ferdig inni hjulhuset/brannvegg/gulvet og må si meg fornøyd.
Deretter begynte jeg å plukke høyre bakspiss/støtfangerfeste rent for rust og klargjøre til nye biter. Men, jo mer jeg jobba bakpå der, jo mer rust dukka opp...
Høyre;
Venstre;
Gikk en faen i meg og enden på visa ble dette;
Tok av hele bakplata i samme slengen da den var rusten, bulkete og jeg fant ut at det må være like greit å bytte hele greia fremfor å drive å lappe med biter!
Noen som har en bakpart, uten for mye rust liggende som de vil selge? 1966 modell Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #111 på: august 24, 2010, 23:38:47 pm »
Lang dag Glad Først jobb og deretter verkstedet og deretter tur til Horten på garasjebesøk hos Thoresen  Glad Mysa litt på shop shop prosjektet og må si jeg er imponert! Stå på! Glad
Gjorde ferdig innerskjermer/gulv bak i dag. Fikk litt hjelp av Lofotn og en nabo her på Hijol som er en gammal sveiser Glad Da det er vanskelig å legge press på plater under bilen samtidig som man sveiser ovenfra trengte jeg litt "sosialisering" ..  Øyerulling
Takk for hjelpa! Glad
( glemte selvsagt kamra )
« Svar #112 på: august 25, 2010, 12:05:39 pm »
Takk for det, ja alltid hyggelig med garasje besøk Glad
Men nå må du roe ned tempoet litt her ellers må du jo bruken på vinteren Osteaktig
Nei stå på blir bra detta.
« Svar #113 på: august 25, 2010, 12:45:12 pm »
dette ser det ut som du har kontroll på,flittig er du å,ser bra ut  Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #114 på: august 25, 2010, 13:41:52 pm »
Ble da gjort litt i dag og! Fordelen med å jobbe turnus er at man kan tilpasse arbeidstempo/økter på verksted ganske bra!  Kult
Bilen ble finslipt litt innvendig og påsmørt Owatrol. Har ikke erfaring med den guffa her, så blir spennende å se hva jeg synes. Flyndra fikk også en omgang med finsliping og første strøk med Owatrol.
Dessuten, hold av søndag 12 september! Det blir ett lite verksted treff hos meg på verksted da  Kult Velkommen!
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #115 på: august 25, 2010, 19:15:58 pm »
Får nesten prøve å ta en tur igjen da ,om ikke før. Blir skøy å se arbeidet som er gjort.
Denne uka som skulle bli en fin jobbeuke med gråtassen har utviklet seg til et leksemaraton isteden Tvilende
Seaside VW Klubb
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #116 på: august 25, 2010, 19:38:24 pm »
Ja du vet hvor jeg bor og hvor verksted er! Glad
Lekser??? Huff.. Misunner deg ikke Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #117 på: august 27, 2010, 13:39:35 pm »
Ble jobba noen timer i dag også før jobb Glad
Flyndra fikk sveist på batteri holder og røret til varmespjeldet. Deretter ble det blandet litt "himkok" som jeg håper skal stagge rust noen år fremover. På onsdag var det kun owatrol som ble smørt på, og i dag ble det en blanding av owatrol og arcanol som mellomstrøk.
1 del owatrol - 3 deler arcanol
Tenker siste strøket blir med ren arcanol. Skal gruble på dette over helga Glad
« Svar #118 på: august 27, 2010, 13:41:55 pm »
blir som ny jo  Glad gleder meg til garagebesøk
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #119 på: august 27, 2010, 14:53:41 pm »
Bare å sende meg en sms om du vil ta turen en dag! Glad Alltid kaffe på verksted hos meg! ( det gjelder forøvrig alle som har lyst å stikke innom ) Glad
