Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #240 på: oktober 10, 2010, 20:21:55 pm » |
Da er ei uke uten NOE verksted aktivitet på Bobla over... Har MYE å ta igjen, begynner i morra kl. 10  Får helt noia av å tenke på at jeg sakker bakover av å ha så mye besøk av svigers og deretter besøke foreldre... Heldigvis 1 år til neste gang! Minst!
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #241 på: oktober 10, 2010, 20:29:35 pm » |
Fått kontroll på senebetennelsen nå da eller?
Seaside VW Klubb
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #242 på: oktober 10, 2010, 21:14:54 pm » |
Vet ikke, det finner jeg ut i morra...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #243 på: oktober 12, 2010, 20:44:23 pm » |
Velkommen til gards Thoresen!
« Svar #244 på: oktober 12, 2010, 20:45:35 pm » |
Velkommen til gards Thoresen!  Takk takk godt å få ovalen i hus nå
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #245 på: oktober 18, 2010, 14:58:35 pm » |
Da var vi i gang igjen etter noe dårlige uker...  Hele karrosen har blitt mattet ned en siste gang og skal nå gjemmes bort til "lakkboksen" blir bygd på verksted. Skjermene fikk også en omgang og det nærmer seg faretruende noe å oppdatere på forumet igjen  Om alt går som planlagt så blir det snart handlet inn en del bremsedeler/understellesdeler og begynne å fullføre flyndra med hensyn til bremser, girkasseforinger, bærekuler osv som skal byttes. Sakte men sikkert fremover....
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #246 på: oktober 19, 2010, 19:10:20 pm » |
Måtte prøvemontere de "nye" skjermene jeg handlet samt original fanger for å se.....
« Svar #247 på: oktober 19, 2010, 19:13:10 pm » |
Ser ut til å passe bra dette, bare å få litt lakk på nå
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #248 på: oktober 19, 2010, 19:36:42 pm » |
Jepp.. Litt finpussing og tilpasse litt hist og pist så er jeg klar
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #249 på: oktober 24, 2010, 21:07:14 pm » |
Kjeder meg litt, så for moro skyld inni alle disse ID kontroll/eu kontroll trådene her på forumet sendte jeg en sms til 2282  F-85xxx VOLKSWAGEN: Leif Egil Andebu Neste eu kontroll: 06.1998 Skyldig avgift: 0 Omreg. avgift: 0 Artig artig..  Må nok ha eu på min ja før jeg bestiller skilt..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #250 på: oktober 27, 2010, 21:47:24 pm » |
Sakte men sikkert fremover... Status igjen på flyndra;  Nye dempere og bremserør rundt baut   På lista står det hjullager bak, de ble kjøpt inn i dag, tette hjullagere for å unngå lekkasje av girolje inn i bakbremsene. Da jeg åpnet bakbremsene var de fulle av olje! Også simringen er kjøpt nytt hos Unneberg. Propan er kjøpt inn
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #251 på: november 01, 2010, 12:14:51 pm » |
Ble en liten tur på Unneberg i formidag og hentet noe småtteri.. Håper å få tid å montere sammen litt i morra etter jobb!  En deilig følelse å se at ting begynner å falle på plass og flyndra kan vaskes, trekkes over og gjemmes bort til motor skal monteres...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #252 på: november 04, 2010, 15:36:34 pm » |
Skjer ikke all verden.. Men nye lagere og komplette bremser er montert. Samt pusset rent tromler osv. Mangler nå bremseslanger foran og montere bremsene bak ( håper å gjøre det i morgen ) så er vel flyndra så godt som ferdig    Tromler har ligget i 2 dager i diesel for å løsne all gammal drit. Blir gode som nye
« Siste redigering: november 04, 2010, 15:38:59 pm av cheron »
« Svar #253 på: november 04, 2010, 16:32:04 pm » |
Ser ut til å bli bra detta  Blir du arbeidsledig kan du bare ta ut motoren min, og gi den en oppstrekk
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #254 på: november 04, 2010, 16:41:22 pm » |
Ser ut til å bli bra detta  Blir du arbeidsledig kan du bare ta ut motoren min, og gi den en oppstrekk  OM jeg tar ut motoren din blir den ikke montert INN igjen i DIN bil
« Svar #255 på: november 04, 2010, 17:41:47 pm » |
Ser ut til å bli bra detta  Blir du arbeidsledig kan du bare ta ut motoren min, og gi den en oppstrekk  OM jeg tar ut motoren din blir den ikke montert INN igjen i DIN bil  Hehe la den stå du
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #256 på: november 04, 2010, 17:43:17 pm » |
Ser ut til å bli bra detta  Blir du arbeidsledig kan du bare ta ut motoren min, og gi den en oppstrekk  OM jeg tar ut motoren din blir den ikke montert INN igjen i DIN bil  Hehe la den stå du  Står trygt i hjørnet sitt til du er back in bisniss til å kose med hu
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #257 på: november 05, 2010, 22:37:33 pm » |
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #258 på: november 08, 2010, 16:07:02 pm » |
Da er motor prosjektet begynt... Prosjekt å prosjekt? Ihvertfall er det en 1600 AD motor som skal settes i stand. Var MYE rust på alt av blekk og diverse rør ( som jeg ikke vet hva heter enda  ) så må nok få tak i litt deler. Uansett, fikk den opp på bukken og begynte så smått å demontere det jeg fikk av. Så og si alle skruer/bolter på blekket er ødelagt. Så vinkelsliper og minikutter er på sin plass.  Tar endelig avgjørelse om jeg skal bruke denne motoren så fort alt av blekk er av, så jeg får dannet meg et bilde av hvordan den ser ut
« Svar #259 på: november 08, 2010, 17:56:07 pm » |
Tips, sjekk endeslarken på den for å finna ut kva tilstand den er i
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #260 på: november 08, 2010, 20:15:22 pm » |
Null endeslark. Nada, zero, ingenting.
« Svar #261 på: november 08, 2010, 22:07:14 pm » |
Då er det håp, men eg ville kanskje ha tatt av toppane og sjekka tilstanden inni der + få vekk mest mulig drit i portane
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #262 på: november 08, 2010, 22:14:07 pm » |
Kanskje det ja  Men først må rustløserern få jobbe litt så jeg får av alt av blekket.. Vinkelsliper neste om de ikke slipper på onsdag!
« Svar #263 på: november 08, 2010, 23:20:44 pm » |
Henger boltane fast eller er sporet i skrua vekke? Vist dei henger fast, finn eit størst mulig flatt skrugjern som passer, gje det eit kakk med hammar på toppen og finn eit anna skrujern til å stikka gjennom holet i håndtaket(dersom det er) so bruker du det som ekstra arm mens du legger vekt på skrujernet, då BØR du få opp boltane som heng. vist det ikkje er spor so kan du bruka ein passlig visegrip og feste rundt hovudet på skruo
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #264 på: november 08, 2010, 23:39:56 pm » |
Henger boltane fast eller er sporet i skrua vekke? Vist dei henger fast, finn eit størst mulig flatt skrugjern som passer, gje det eit kakk med hammar på toppen og finn eit anna skrujern til å stikka gjennom holet i håndtaket(dersom det er) so bruker du det som ekstra arm mens du legger vekt på skrujernet, då BØR du få opp boltane som heng. vist det ikkje er spor so kan du bruka ein passlig visegrip og feste rundt hovudet på skruo  Det har jeg prøvd  Funker ikke. Har skrudd bil i 20 år så akkurat det knepet kjenner jeg til  Edit; sporet er borte i skruene OG de sitter fast i tillegg. Bare for å svare fullstendig på spørsmålet ditt
« Svar #265 på: november 08, 2010, 23:43:39 pm » |
vinkelsliper...
og så punkter du på et par muttere i blekket igjen når du skal ha det sammen
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #266 på: november 08, 2010, 23:45:04 pm » |
vinkelsliper...
Er nok det som skjer på onsdag ja
JonB
« Svar #267 på: november 08, 2010, 23:49:28 pm » |
Er nok det som skjer på onsdag ja  ONSDAG???
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #268 på: november 08, 2010, 23:50:49 pm » |
Er nok det som skjer på onsdag ja  ONSDAG??? Jobber senvakt, men skal prøve å stikke av 20.30
JonB
« Svar #269 på: november 08, 2010, 23:52:42 pm » |
Best for deg!
