august 04, 2026, 11:21:46 am *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21
Skrevet av Emne: Endre's Engine  (Lest 366031 ganger)
Endre D
« Svar #180 på: januar 16, 2008, 16:08:29 pm »
Fagprosa!! Gliser
Nuvel, jeg vet ikke det.. Men det er i hvertfall "based on a true story"  Osteaktig
Røten bay - be gone!
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #181 på: januar 16, 2008, 16:31:58 pm »
Fikk også gjort litt andre ting i går. Nå som lokket til oljepumpa har kommet i hus kunne jeg måle klaring mellom lokk og drev;
Fint og tight med 0.05mm søkerblad, mens drevene fremdeles går lett rundt med lokket helt på.. burde være bra.
Jeg har ved flere anledninger oppdaget at CB sine pumper ikke er 100% plane så jeg pleier å planslipe pumpehus og lokk.
Er alltid dumt å ha en strøken motor der det drypper fra oljepumpa. Vannsliping med 2000 papir på et plant underlag fikser problemet.
Endre D
« Svar #182 på: januar 16, 2008, 16:40:54 pm »
[/quote]
Det er kun lokket som er fra CB, pumpa er Schadek - men absolutt verdt å sjekke uansett. Som du sier, kjipt med drypp fra fresh motor  Glad
GeirH
« Svar #183 på: januar 16, 2008, 17:37:17 pm »
Kan og legge klaring mellom lokk og drev til null, for det ligger jo en tynn pakning der, som gir deg klaring....
Har laaang VW-pause.
Arild t1
« Svar #184 på: januar 16, 2008, 22:40:22 pm »
Helt sykt bra tråd!! Jeg må inrømme at jeg blir litt misunelig!!!
Keep up the good work!!!!
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
Endre D
« Svar #185 på: januar 16, 2008, 23:14:27 pm »
Gøy at noen liker tråden! Takker for det  Gliser Prøver liksom å lage den tråden jeg alltid har savnet selv.. (og som kunne vært nyttig under utarbeidelse av denne tråden  Øyerulling æh..)
« Svar #186 på: januar 17, 2008, 10:41:53 am »
Det er flere (inkl. meg selv) som setter pris på at du dokumenterer så bra som du gjør både forklaring og bilder.
Det er mulig at dette må settes som en sticky til slutt, noe som ikke er nødvendig nå.. den er jo på topp hele tia.. hehe
kvalitetsarbeid = fornøyd bruker. Dette blir bra Endre!
Dollen
« Svar #187 på: januar 17, 2008, 12:46:11 pm »
Ja må si meg enig der, veldigt kult at du er så nøyen og deler erfaring med oss andre Blunker
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
« Svar #188 på: januar 17, 2008, 12:57:49 pm »
Så nøye må du være... hvis ikke bygger du ikke motor - du monterer.
Holmen
« Svar #189 på: januar 17, 2008, 13:02:40 pm »
Montere motor kan alle få til. Bygge motor derimot Blunker
Endre D
« Svar #190 på: januar 17, 2008, 13:09:52 pm »
Mine deler skal få gleden av å yte sitt ytterste og vare lengst mulig  Osteaktig
Sonic
« Svar #191 på: januar 17, 2008, 13:19:00 pm »
Om den motoren yter sitt ytterste ,er det vel andre deler på bilen din som må yte MER enn det !! Osteaktig Osteaktig
Torgeir
« Svar #192 på: januar 17, 2008, 13:23:38 pm »
Har i stor grad vært med på prosessen sammen med Endre på dette bygget og må jo si at en får seg fort en overraskelse om hva ting koster og hva det innebærer av nøaktighet og kunskapsinhentelse.... Vet det ikke er for lenge siden jeg trodde at 15 lapper gav meg en brukende motor.... (ikke 2332 riktignok) fatter jo nå hvor naivt dette var...
Men en ting kan jeg love det er ufattelig spennende og jeg kan nok love at det ikke er siste motor som blir BYGGET av E&T motorservice.....
Endre D
« Svar #193 på: januar 17, 2008, 13:29:10 pm »
Som f.eks bremser og kasse da eller? Bilen har ventilerte kerscher bremser som er tålig ok, og kassediskusjonen starta i går  Osteaktig. Det kommer..
« Siste redigering: januar 17, 2008, 13:34:24 pm av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #194 på: januar 17, 2008, 13:31:02 pm »
Jeg tuller nok ikke hvis jeg sier at det går mange timer hver eneste dag på motorteknisk litteratur for tiden..
Sonic
« Svar #195 på: januar 17, 2008, 13:41:33 pm »
Kjempefin innsats Endre /Torgeir ! Da skjønner alle at det koster å bygge motor ,
En liten ting ; VW leverte stål lokk på oljepumpa , Gene Berg leverer stållokk
til pumpa m/ overstrykksventil ..
Riktignok koster de litt mer enn et 100 ,- fancy alulokk men jeg har tro på det ..
Brukte på min aller første motor org stålokket med en påsveist firkant til full flow , det var ikke dyrt og holder den dag i dag .
"keep up the good work"
Endre D
« Svar #196 på: januar 18, 2008, 10:05:58 am »
Ble litt gjort i går også Glad . Startet med å måle slarken mellom kamdrevene.. måtte eksperimentere litt med plassering av måleuret, men jeg tror jeg fikk en ganske nøyaktig måling på 0,04mm - og altså ingenting i nærheten av den skumle klakkingen til knastenrad..
Endre D
« Svar #197 på: januar 18, 2008, 10:15:04 am »
Fikk også gjort en ny prøvemontering av shortblock'en etter å klarert mer i blokka - og nå snurrer det perfekt uten å ta i noe sted Glad .
Mens blokka var sammen tenkte vi det kunne være greit å måle deck-height med nyinnkjøpt spesialverktøy for sånt..
Men det viste seg å ikke være så lett da deckheight så sånn ut;
**Nybegynner alarm**
Etter litt lett panikk og intens lesing fant jeg jo ut av dette var å forvente og at et sett med disse; http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1340 tar hånd om den saken..  Osteaktig
Ser ut som 0.185" spacer som gir med en deckheigt på 0.40" vil være perfekt.
Endre D
« Svar #198 på: januar 18, 2008, 10:27:34 am »
Vi tenkte også å prøve oss på måling av endeslakk når spetakkelet først var skrudd sammen.. Break out the torquemaster!
Dro til svinghjulet med moment og monterte måleuret. Startet uten shims for å se hva utgangspunktet var. Ca 1mm uten shims var resultatet.
Så må vi finne rett kombinasjon av shims.. denne pakka er litt for tjukk.. Vi bør ha en på ca 0.90-93 en plass for å komme innenfor anbefalt slakk som er 0.07-0.13mm
Måtte avdrager til for å få av svinghjulet igjen gitt..
Endre D
« Svar #199 på: januar 18, 2008, 10:44:47 am »
Ojoj.. runda 4000 visninger med god margin  Osteaktig
« Svar #200 på: januar 18, 2008, 10:52:22 am »
Se det ja... kjekke vendehøyde det der  Glad  Feil sylindre? Husk å sjekk at du har lik vendehøyde på alle - slettes ikke sikkert.
Et lite tips, vask og avfett sylinderne dine og gi dem en dusj med en varmebestandig lakk. Da slipper du at dem ruster så fort dem kommer ut av døra.
Måtte sjekke det vi diskuterte igår vedr backlash. På originale drev skal det være mellom 0 og 0,005mm klaring mellom tennene så du er jo innenfor. Du skal knapt kjenne bevegelse når du beveger drevene.
« Siste redigering: januar 18, 2008, 11:04:20 am av BeetleBug » Loggført
Sonic
« Svar #201 på: januar 18, 2008, 10:54:16 am »
Mere framgang !
Bestillte du ikke "B"  P&C sats ?
Forsiktig med det svinghjulet , avdrager skulle være helt unødvendig ! Fy, Fy .
Tapp det lett med gummihammer rundt periferien så kommer det (til og med wedgemata hjul gjør det ..)
Gleder meg til å høre lyden fra Mariero nå ..!!
per
Bosted: Telemark
« Svar #202 på: januar 18, 2008, 11:01:41 am »
Tør nesten ikke spørre, men hva kommer et slikt motor bygg på ?  Mvh. per.
« Svar #203 på: januar 18, 2008, 11:02:26 am »
Helt uenig! Det kan ikke sitte godt nok. Selv må jeg bruke spesial avdrager eller 5 tonn på pressa for å få av mitt som ikke er wedgemated.
Endre D
« Svar #204 på: januar 18, 2008, 11:04:37 am »
Bra tips om sylindre Kalle - det skal jeg gjøre! Når det gjelder drevene tror jeg vi er helt enige, og de er skikkelig tighte og fine samtidig som de snurrer lett sammen - burde være bra Glad
Endre D
« Svar #205 på: januar 18, 2008, 11:07:43 am »
Mere framgang !
Joda, jeg bestilte "B"-sats og det står også på esken, så det burde stemme. Jeg får kontrollmåle høyden på stemplene. Når det gjelder svinghjulet prøvde jeg meg litt med gummihammer, men det var tight! De kom dog relativt lett med avdrageren uten noe særlig motstand..
PS, Den lyden gleder jeg meg også til  Gliser Gliser Gliser
« Siste redigering: januar 18, 2008, 11:12:41 am av Endre D » Loggført
« Svar #206 på: januar 18, 2008, 11:10:45 am »
Nevn 1 fordel med løst svinghjul - bortsett fra lett montering/demontering.
Endre D
« Svar #207 på: januar 18, 2008, 11:11:27 am »
Det enkleste svaret på det er; mye mer enn du tror før du har gjennomført ditt første bygg  Osteaktig Jeg liker ikke å gå i detalj på kostnader, men hvis man tenker at topper og gassere m/tilbehør alene kommer på ca 15k så gir vel det en pekepinn... Og det er ikke det dyreste man får kjøpt for å si det sånn  Osteaktig
« Siste redigering: januar 18, 2008, 11:14:02 am av Endre D » Loggført
« Svar #208 på: januar 18, 2008, 11:21:02 am »
Dette blir så bra Endre! Morro å følge med Glad
Henger meg på det Kalle sier, sjekk vendehøyde på alle sylindre FØR du bestiller shims, slett ikke sikker det er likt, spessiellt ikke mellom høyre og venstre side.
Stå på Glad
« Svar #209 på: januar 18, 2008, 11:23:47 am »
det med endeslakk måling. så vil man alltid kunne "provosere" frem andre resultater avhengig av hvor mye kraft man bruker når man dytter schwungraden inn/ut.
hvor mye skal kraft man bruke??
jeg klare aldri å få det på 100 delen .
