august 05, 2026, 06:42:08 am *
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16
Skrevet av Emne: Da blir det top chop, volks rod eller bare en klump med stål  (Lest 145819 ganger)
« Svar #300 på: september 26, 2010, 18:27:44 pm »
Måtte bare se hvordan det kan bli, mens jeg lager forstillinga Kult
* 015.JPG (178.73 KB. 1296x972 - vist 408 ganger.)
* 018.JPG (219.75 KB. 1296x972 - vist 351 ganger.)
* 020.JPG (193.78 KB. 1296x972 - vist 346 ganger.)
« Svar #301 på: september 26, 2010, 20:28:02 pm »
Skal der køres gasser-stil  Sjokkert      Osteaktig Rekker tunge
« Svar #302 på: september 26, 2010, 20:30:21 pm »
gasser look er faen så fett
T-1
Praise the lowered...
« Svar #303 på: september 26, 2010, 20:31:40 pm »
hva i H"#€"#e er fett med det der?  Osteaktig må være noe av det styggeste jeg har sett!
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #304 på: september 26, 2010, 20:33:02 pm »
Lurte jeg og på Osteaktig Og enig med siste innlegg her...  Kult
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #305 på: september 27, 2010, 22:14:22 pm »
HEEII. Den styggeste bilen vil jeg pårope meg  Gliser
* suburban-lykt-mont.jpg (65.33 KB, 700x467 - vist 423 ganger.)
« Svar #306 på: september 27, 2010, 22:17:09 pm »
Den som står bak som er stygg Osteaktig din er bare veldig spessiell den og ikke lik noen annen Kult
« Svar #307 på: september 27, 2010, 22:57:18 pm »
Akkurratt det morra til en stygg unge sier  Osteaktig Du er spesiell og ikke lik noen andre  Gliser
JonB
« Svar #308 på: september 27, 2010, 23:01:56 pm »
Vent nå litt....!!  Sjokkert
« Svar #309 på: september 27, 2010, 23:07:03 pm »
ehh.. mor di mente det sikkert ikke sånn...  Kysser
« Svar #310 på: september 30, 2010, 13:12:44 pm »
Litt inspirasjon.... mye man kan bruke Gråtass-deler til....
* graatass.jpg (116.15 KB, 800x533 - vist 463 ganger.)
nord
Bosted: Finnsnes
« Svar #311 på: september 30, 2010, 17:55:19 pm »
Damn,den va kul!
1200 spareboble
Porsche 928 S4
1958 Plymouth
Harley Sportster "Ironhead"
Moto Guzzi V7R
« Svar #312 på: oktober 01, 2010, 10:25:22 am »
Fett det der ja Blunker  denna er fet Kult
* 509971475_ww6T7-L-1.jpg (163.62 KB. 800x532 - vist 373 ganger.)
* 509971496_fusvP-L-1.jpg (156.09 KB. 800x532 - vist 337 ganger.)
« Svar #313 på: oktober 01, 2010, 10:47:11 am »
er helt klar tilhenger af den sidste her!  Sjokkert
« Svar #314 på: oktober 01, 2010, 18:53:57 pm »
Har vært en time i garasjen og bare kikket på roden, da slo deg meg at en rod, ikke skal ha camber på bakhjula.
* 007.JPG (169.81 KB. 1296x972 - vist 325 ganger.)
Så fant ut at kassa må heves ca 7cm, så da var det bare å kappe ut litt.
Tar en tur på jobben og lager noen adapter i morgen så jeg får heva girkassa, og kan fortsat ha den grise lav med rette hjul Kult
* 009.JPG (218.59 KB. 1296x972 - vist 344 ganger.)
* 011.JPG (199.42 KB. 972x1296 - vist 360 ganger.)
Så gjorde jeg like godt ferdig bakfelga Kult
* 014.JPG (170.55 KB. 1296x972 - vist 364 ganger.)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #315 på: oktober 01, 2010, 19:53:50 pm »
JA!   få karosseriet ned, alt må senkes! Kult
Sindre R
Bosted: tønsberg
« Svar #316 på: oktober 01, 2010, 20:34:44 pm »
 ;Denig med deg hold bakhjula rett men hold bilen lav
Ther is no Ride like a aircooled lowride
« Svar #317 på: oktober 01, 2010, 20:37:36 pm »
Blunker blir lavt og rett detta kompis
JonB
« Svar #318 på: oktober 01, 2010, 20:39:27 pm »
Hva med å grave et hull i hagen og dytte den litt... Da blir den senket NED i bakken, ikke bare NÆRMERE bakken Blunker hoho Blunker
« Svar #319 på: oktober 01, 2010, 20:44:40 pm »
Ikke nogen særlig dybde på de felge  Sjokkert Har du haft målebånd på?
Og er endnu engang enig.. Rette baghjul YES WAY!
« Svar #320 på: oktober 01, 2010, 20:52:57 pm »
Målt tja har vell det Blunker
* 018.JPG (127.82 KB. 1296x972 - vist 336 ganger.)
Komme så skal jeg dytte deg neddi hullet Osteaktig Osteaktig
« Svar #321 på: oktober 01, 2010, 20:53:56 pm »
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #322 på: oktober 01, 2010, 22:20:25 pm »
14 cm kant er bra!! Gliser
68 -  T1 RatLooker med snurre
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #323 på: oktober 01, 2010, 22:25:41 pm »
hvis du mener fra stigbrett og opp er jeg absolutt med Gliser
« Svar #324 på: oktober 01, 2010, 22:50:31 pm »
Sweet felg ja. Har lyst på bredda sprintstars på fastbacken.
Men det blir jo ikke bare senking av denne bilen når du skal heve kassa Gliser
« Svar #325 på: oktober 02, 2010, 21:11:25 pm »
Noen som vet hvordan girakselen som går i tunellen er festet?
Og er det bare å splitte tunellen å tan ut?
« Svar #326 på: oktober 02, 2010, 22:57:56 pm »
Om du tenker på overføringen frå kasso til spaken so er den festa på ein plass, og det er på ein brakett som heng litt bak girspaken, der overføringen er opplagra i ein foring,,,,så for å ta den ut skyv du den frammover i rammehovudet og ut inspeksjonsluko. Braketten får du kjøpt i lausvekt og den kan du sikkert sveisa oppned oppå tunellen men du må jo bygga opp spaken ein heil del men du e jo ein mester på høge spaka Osteaktig
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #327 på: oktober 02, 2010, 23:01:25 pm »
Den lange stanga som år fra girstanga til girkassa?
Hvis det er den som skal ut, så sitter den bare i koblingen bak ved girkassa, og i en foring rett bak der girstanga er festet.
Etter det er det bare og dra den ut gjennom rammehodet (hvis jeg forsto spørsmålet riktig da).
Redigering: Der hadde visst Tistlo et mye bedre svar.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
« Svar #328 på: oktober 02, 2010, 23:07:18 pm »
Takker for svaret, da blei jobben litt lettere Glad
Bygge opp girspaken blir nok det minste problemet på denna bilen Osteaktig
« Svar #329 på: oktober 02, 2010, 23:10:36 pm »
Kan vera litt seigt å skyva fram overføringen men trikset er å bruka ei kombitong å dra den fram litt og litt, pleier å vera litt seig pga foringen
