juli 07, 2026, 11:35:17 am *
Skrevet av Emne: Null vandring på opphenget framme  (Lest 9148 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: juli 11, 2010, 19:03:43 pm »
Jeg jobber med å gå over bilen jeg har kjøpt, og merker at framhjulene kun demper på dekkene, ingen vandring på opphenget framme..?
Kan legge ved noen bilder, så noen har kansje ser hva som er feil.
Mvh FooZ
* P6281427.JPG (52.53 KB, 600x450 - vist 291 ganger.)
* P6281428.JPG (51.34 KB, 600x450 - vist 246 ganger.)
* P6281429.JPG (51.81 KB, 600x450 - vist 248 ganger.)
* P6281430.JPG (47.85 KB, 600x450 - vist 268 ganger.)
* P6281431.JPG (60.13 KB, 600x450 - vist 263 ganger.)
* P6281426.JPG (46.77 KB, 600x450 - vist 251 ganger.)
« Svar #1 på: juli 11, 2010, 19:36:35 pm »
Senket bil og for lange dempere ? Står den i spenn ?
Demonter dempere og du finner raskt ut om det er feilen.
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #2 på: juli 11, 2010, 19:43:47 pm »
Eventuellt press inn grease i fettnipplane til det tyter ut bærearmene. Ser veldig tørrt og rusta ut.
www.srvwk.com
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #3 på: juli 11, 2010, 20:38:45 pm »
Ok, regner med biltema har fylleutstyr =)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: juli 11, 2010, 20:41:00 pm »
Jeg vet ikke helt, ser ikke ut som demperne står under press,
og så vidt jeg kan se, er det ingen plasser forstillinga stanger mot noe.
Skal prøve å fylle p smørenipplene, om det ikke hjelper må vel heile greia av?
eller går d fint å bytte dempere uten å ta av forstillinga?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #5 på: juli 11, 2010, 20:49:35 pm »
Demperne kan du bytte uten å ta av forstillinga ja.
Og fettpresse får du på biltema .  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: juli 11, 2010, 20:57:54 pm »
Supert, syns jeg så det hos biltema sist jeg var der. =)
Hvor får jeg helt greie nye dempere, og hvilken grease skal jeg bruke til smøring?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: juli 11, 2010, 20:59:49 pm »
Lars i VWveterandeler skaffer deg nye dempere Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #8 på: juli 11, 2010, 21:21:04 pm »
ok, skal sjekke pris der, kansje like greit å bytte uansett, de ser relativt harva ut =)
Og skal kjøre Oslo-Fauske med bilen, hehe, småskummelt, så da må alt sånt være sjekket og fixet =)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #9 på: juli 11, 2010, 21:38:07 pm »
Samme problem har jeg.Virker som om torsonsfjæra inne i røra har satt seg.Presset i fett men hjalp ikke..........stiv som juling  Trist
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #10 på: juli 11, 2010, 21:42:27 pm »
urk, kjipern, kan d hjelpe å demontere, og ta ut stengene, evt bytte de?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #11 på: juli 11, 2010, 21:43:32 pm »
Bytt dempere, press inn nytt fett, så kanskje det går seg til i løpet av turen din Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #12 på: juli 11, 2010, 22:03:17 pm »
Finnes det ikke fjæring når bilen står stille heller?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #13 på: juli 11, 2010, 22:13:09 pm »
Njaaa, om du slipper ut litt luft i dekkene kansje Blunker
Nei, ikke noe vandring, har "hoppet" litt p skjermen for å sjekke, og eneste bevegelsen ligger i dekkene =/
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #14 på: juli 11, 2010, 22:17:40 pm »
Kan det være fastrusting som gjorde at det "smalt" da jeg kjørte bilen dit den står nå?
det kom en kraftig lyd fra framme en plass, ett smell, som om noe flyttet på seg.
Merket ikke noe forskjell før/etter med tanke på rattvandring, om bilen dro i annen retning osv osv.
Jeg finner heller ikke noen tegn på ødeleggelser, men er ikke så kjent med boble,
og selgeren mente det var byttet forstilling,
så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter, samt,
mye overflaterust gjør det kansje også vanskelig å finne skader om man ikke vet hva man skal se etter =)
Så om dere ser noe "fy fy" på bildene, si gjerne fra Blunker
« Svar #15 på: juli 11, 2010, 22:22:39 pm »
Da er det bærearmene som har satt seg. Sett bilen opp på bukker foran og forsøk å få armene til å løsne...  regn med litt latmansarm og vold...  ikke et vanlig problem du har...
OBS... om armene beveger seg det minste så er de i "orden" Tvilende
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #16 på: juli 11, 2010, 22:29:01 pm »
Ok, skal prøve det når jeg kommer sørover til bilen.
Mente du at dette er et vanlig, eller uvanlig problem? (om problemet er at forstillingen har hengt seg pga rust)
Jeg bestiller nye dempere uansett, var billig =)
Skal oxo spraye forstillinga med smurning/rustløser dagen før mekking, så sparer jeg kansje noen calorier med bryting og frustrasjon Blunker
Men om hele greia må byttes, er det heller ikke vanskelig å få tak i ny forstilling.
PS: Framdekket på høyre side er kant i kant med skjermen, mens på venstre side stikker dekket ut 2-3 cm fra skjermen.
Fikk svar i tidligere blogg om at dette kunne være grunnet ourginale skjermer, noe som er fullt mulig,
men kan det også være ett tegn p at noe er gjort feil undder bytting av forstilling?
Mvh FooZ & Bubblelicious
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #17 på: juli 11, 2010, 22:32:00 pm »
Jeg regner med dette problemet kan slå skeiv og ødelegge mye framme i bilen om man kjører langt uten å ordne det?
Skal kjøre Oslo-Fauske, 6 mil øst for Bodø, så det blir vel 1400-1600 km tror jeg..
og treffer man ett hull i veien da, i 70-90km/t regner jeg med man fort slår istykker diverse =)
« Svar #18 på: juli 11, 2010, 23:11:39 pm »
Forstillinga på Bobla (unntatt 1302 og 1303) skal smøres hver 10 000 km, eller én gang i året hvis man kjører mindre enn 10 000 km pr år. Dette er nok et ofte oversett vedlikeholdspunkt på bilen.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #19 på: juli 11, 2010, 23:42:27 pm »
Er det noen her som har ett bilde av hvor jeg fyller smurning?
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #20 på: juli 12, 2010, 00:06:21 am »
Here: http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/73bug/73T1-66.jpg  Glad
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
vidar eiane
« Svar #21 på: juli 12, 2010, 00:09:11 am »
hvertfall her, og på andre siden. Du mangler en nippel ser jeg. Den må du få ordne.
* P6281429.JPG (46.62 KB, 600x450 - vist 236 ganger.)
www.srvwk.com
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #22 på: juli 12, 2010, 00:13:17 am »
Ok, skal det orginalt være 4 nipler?
Er det like greit å bytte alle når man først er i gang, og vil dette koste mye? =)
« Svar #23 på: juli 12, 2010, 00:42:13 am »
At armene sitter bom fast er et uvanlig problem, men at balljoint forstillingen (kom i 1966 og har bærekuler mot spindlene) oppleves som stive er svært vanlig, og det skylles til stor del et geometrisk problem.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #24 på: juli 12, 2010, 00:50:06 am »
ok, greier du å se på bildene hvilken forstilling jeg har?
« Svar #25 på: juli 12, 2010, 08:04:02 am »
Du har balljoint, den andre heter linkpin, og de passer ikke omhverandre uten rammehode bytte.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #26 på: juli 12, 2010, 08:09:46 am »
ok, takk for info. =)
« Svar #27 på: juli 12, 2010, 08:28:16 am »
Jeg vill aldri kjørt så langt med en bil hvor bærearmene satt fast. Treffer du en dump i en sving risikerer du å dra rett av veien, eller enda værre rett over i motsatt kjørefelt og frontkollidere med noen andre.
Hvis bærearmene sitter fast har bilen ikke noe på veien å gjøre. Mulig det er bare jeg som nærmer meg 40 og har fått litt endrede holdninger men prøv å tenke litt sikkerhet her. Om ikke for deg men for alle andre du møter på veien.
Håper du kjøpte korte dempere som er beregnet for senket forstilling og ikke standard lengde. (men det gjorde du sikkert)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #28 på: juli 12, 2010, 08:39:53 am »
Hehe, om du leser hele bloggen, finner du ut at dempere har jeg tenkt å bestille, etter å ha forsikret meg om hvilken type jeg skal ha.
Grunnen til at jeg har ute denne bloggen, er nettopp for å få bilen så sikker som mulig før nordoverturen.
Min instilling i traffikken er at alle andre er idioter, og derfor må man selv sørge for sikker bil, samt ta hensyn til alt av potensielle mårragretne halvblinde folk som egentlig skulle holdt seg hjemme Blunker
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #29 på: juli 12, 2010, 08:50:20 am »
Hvis dette er en Puma forstilling, heis den litt opp igjen så får du fjæring.
tlf: 40843606
