FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #90 på: august 04, 2014, 20:24:16 pm » |
Liker og å gjøre andre ting enn "vanlig". Viktig for evolusjonen :-) Stå på
Så sant så sant
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #91 på: august 05, 2014, 00:39:04 am » |
Nå er tromlene bak pusset ned og behandlet med rusteter, og rørene til akslingene er pusset og nesten klargjort til lakkering. Div småpuss på hoodscoop for å få den klar til lakk, det samme med motorlokket, og de smale åpningen til lufteanlegge tpå dashbordet er sparklet igjen og klar til pussing. Skal kun ha luftehullene i hjørnene av framruta, lager 4 nye i midtkonsollen, 2 til varming av tær, og 2 til trynet. Lyktebrønnene er ENDELIG sparklet godt fast, og mangler kun noen strøk lakk. Gressgrønn PU lakk til motiv er på vei, og 4 små bokser med lakk skal bestilles så snart jeg har bestemt meg for fargevalg på motivet. Imorgen skal skivene til framhjulene pusses og klargjøres, både tromler skiver, plater til bakre oppheng, (fra torsjon) samt rørene til aklingen skal lakkeres i gressgrønn, så det kan jo bli knæsj Heter jo ikke "candy styled delicious Bubblelicious" uten grunn
« Svar #92 på: august 05, 2014, 16:25:17 pm » |
Fett
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #93 på: august 13, 2014, 20:56:48 pm » |
Jaaaaaaau, mhm, har vært litt produktiv de siste dagene  Bilen skal være 95% klar til 1/9. reiser bort på skole da, så fram mot jul blir det kun sporadisk mekking, men da gjenstår kun montering av vinduer, ny eksos, ny forgasser og evt småting som skulle dukke opp, som det alltid gjør
 PIC_0793x.jpg (140.94 KB. 500x457 - vist 643 ganger.) Måtte forlenge kablene til turteller, justeringsbryter og varsellampe, så da var det greit med en modem-kabel på 10m som ikke skulle brukes til noe. Koblet forlenger på ca 2meter fra turteller, og ca 1,5meter for varsellampe og bryter. Etterpå var det 3-4 runder i Plasti-Dip boksen  Funket finfint  Varsellampe og bryter
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #94 på: august 13, 2014, 21:10:05 pm » |
Jeg har byttet foringene til torsjon bak, men har ikke fått presset plata til akslingen helt på plass, så da må nok motor monteres for å få nok tyngde bak til å presse den på plass. Senket den 1 hakk bak i samme slengen. Rørene til akslingene er lakkert grønn, så da mangler det bare å pusse ned og lakkere bærearmene framme i samme farge  Har litt bob-bob kamera, så fargene blir ikke helt korrekt ser jeg, men skal nok få tatt proffe bilder når bobla er ferdig.
 PIC_0746x.jpg (145.67 KB. 456x600 - vist 604 ganger.) Tromler og skiver er lakkert  (jadda jadda, skal såklart få slipt bort lakken fra skivene før de monteres)
 PIC_0752x.jpg (31.25 KB. 335x600 - vist 643 ganger.) Hood scoopen er nesten ferdig pusset og sparklet. Gitter er klargjort, bunn i turteller huset med hull til gjennomføring av kabler er også ordnet. Mangler kun dreneringshull 2 plasser, litt mer pussing og sparkling, så er det lakkering neste
 PIC_0776x.jpg (78.95 KB. 600x450 - vist 596 ganger.) Festet og tettet bunnen med glassfiberholdig gummisparkel.
 PIC_0777x.jpg (133.46 KB. 600x450 - vist 591 ganger.) Rattet er pusset ned og lakkert på nytt, har holdt midten fri for lakk så tutern får kontakt
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #95 på: august 14, 2014, 12:10:21 pm » |
Jeg har lyst til å montere en 5 liters jerrykanne på bobla, enten på venstre side, eller på motorlokk. Er det lovlig, og er det noen som vet hvor jeg kan få tak i stativ/bur jeg kan ha kanna i? Evt lager jeg en selv, med låsemulighet så det ikke havner sukker og annet lørk i bensinen  You never know when a shitkid is nearby
« Siste redigering: august 14, 2014, 12:15:23 pm av FooZ »
« Svar #96 på: august 15, 2014, 07:16:09 am » |
Hood scoopet blir tøft. Hvis du har fått løftet fjærplata opp på knasten\ stopperen, så er det bare å bruke noen lange bolter for å dra torsjons plata på plass over foringene. Husk å sett i de korte boltene etterpå.
SCC 14,257
« Svar #97 på: august 15, 2014, 09:29:11 am » |
 Dead man hanging in a rope!
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #98 på: august 15, 2014, 12:20:53 pm » |
Kjenner til den metoden, men har ikke fått fjærplata opp på knasten. Så da må nok motor monteres, eller en feit kompis inviteres på kake, for det hjalp ikke med det jeg fant av ting for å tynge den ned
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #99 på: august 15, 2014, 12:22:27 pm » |
 Dead man hanging in a rope! "Rudolph the boner" stretching his bones
« Siste redigering: august 15, 2014, 12:37:56 pm av FooZ »
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #100 på: august 17, 2014, 00:20:34 am » |
Sånn plassering av bensinkanne, uten stigen opp til hoodracken. Ingen i norge som har sånt på bilene?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #101 på: august 17, 2014, 13:28:22 pm » |
Nå har jeg sjekket litt rundt, og det virker som det er ulovlig med utvendig montering av bensinkanne.  Kjipe greier med papirflytterne som sitter og leker seg med lover og regler her til lands  Anywho, har funnet en grei bensinkanne jeg kan ha inni bobla, som ikke tar så mye plass.
 car_can.jpg (27.71 KB. 650x424 - vist 593 ganger.) Meeeeen, jeg skal likevel ha en bensinkanne av den gamle jerrykanne typen montert utvendig. Jeg skal pusse ned, antakelig framprovosere litt rust, eller motivlakkere kanna, og kappe ut dør, slik at den kan fungere som verktøykasse.  Kan bli artig, og ikke minst praktisk, siden jeg får brukt innvendig lagringsplass til andre ting da  Så da trenger jeg å bygge et bur som kanna kan festes i, som igjen hviler på stigtrinnet/brettet. Siden jeg har solgt sveiseapparatet, blir det antakelig skrudd sammen, om jeg ikke får lånt sveiseapparat hos noen  Jeg regner med den beste løsningen er å splitte kanna langs kanten som vist til høyre på bildet. Da vil jeg kunne montere verktøy på de 2 største flatene inni kanna. Skumgummi eller annet dempende material må brukes såklart, så det ikke blir så mye skranglelyder
« Siste redigering: august 17, 2014, 13:41:45 pm av FooZ »
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #102 på: august 17, 2014, 14:02:41 pm » |
« Svar #103 på: august 17, 2014, 18:24:51 pm » |
Kul ide med Jerry verktøykasse. Hadde også gått for den til høyre
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #104 på: august 17, 2014, 19:00:59 pm » |
Enig med deg der Skal lage en liten bildeserie av byggeprosjektet, starter i morgen. Hood scoopen blir kul den, må bare ta en siste runde med pussing, så linjene blir fin. Når lakken kommer på ser man fort om man har slurvet litt  Fikk ordnet slanger som skal gå fra inntaket på hood scoopen og ned til bensinvarmeren, så det blir skikkelig artig å bygge den delen av bilen. Bruker den orginale lufteboksen under panseret til å bestemme hvor luften skal styres. (mot vindu og ansikt/ben) Spakene til justering av varme bak, skal brukes for å justere luftmengden mellom ansikt/ben. Har en skisse her, men gir neppe så mye mening
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #105 på: august 17, 2014, 19:36:23 pm » |
Tittet på noen gamle tre-ski som farmor vurderer å gi meg som takpynt. Luuurer på, skal skal ikke  Må evt ta en liten overhaling med lakk så de tåler vær og vind.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #106 på: august 21, 2014, 09:07:45 am » |
Jeg har pusset ned, og lakkert bensinvarmeren. Varmebestandig lakk innvendig, og PU lakk utvendig. Div deler til takstativ, bremserør og litt annet krimskrams er også lakkert.
 PIC_0846x.jpg (132.67 KB. 700x525 - vist 569 ganger.) Har også fått festet taktrekket, så nå begynner det nesten å se ut som en bil
« Svar #107 på: august 22, 2014, 07:09:28 am » |
hehe dette gleder jeg meg til å se på veien. Blir noe utenom det vanlige
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #108 på: august 22, 2014, 09:51:01 am » |
Jupp, ikkeno vits å leke med bil om man ikke har det artig i prosessen  Jeg får matte til dørken i helga, og det blir juksegress. Så da kan jeg sitte barfot i bilen. Mangler bare grill og minibar
« Svar #109 på: august 22, 2014, 14:33:26 pm » |
Jeg er glad jeg ikke lengre har en rareste bilen  Stå på
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #110 på: august 22, 2014, 15:07:24 pm » |
Jeg er glad jeg ikke lengre har en rareste bilen  Stå på  Hehe, jeg kan godt søke på den stillingen  Nå nermer det seg flytting og skole, så det blir mekke-abstinenser september-oktober  Meeeen, mulighet for å snuse mer på turbo blir større siden jeg får litt bedre råd, så da blir det kansje et fint prosjekt man kan ta innendørs på nyåret. Fram mot jul blir det kjøp av eksos, forgasser, alt av gummi til dører, vindu og panser/motorlokk, ny framrute, og 4 nye dempere, og så kommer 4hjuls kontroll og eu-godkjenning etterpå, så da må jeg skaffe felger og nye vinterdekk.  Blir liksom aldri helt ferdig ser jeg, meeeen, har allerede planer om neste prosjekt: Jeg skal ha en off-road Ghia med bur til vinterbruk, og en transporter for salg av frukt/grønnsaker på torget, evt med mulighet for steiking av mat  ...en gang i framtiden
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #111 på: august 23, 2014, 11:57:18 am » |
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #112 på: august 23, 2014, 12:02:30 pm » |
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #113 på: august 23, 2014, 14:06:55 pm » |
Jobber litt med motiv til bilen nå, så skisser rundt dette blir lagt ut etterhvert. Grov idè til plassering av hodeskalle på panser, hornene skal videreføres til siden av karosseriet:
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #114 på: august 23, 2014, 14:12:23 pm » |
« Svar #115 på: august 23, 2014, 17:51:46 pm » |
Fin "bruksanvisning" over varmeapparatet. Spent på hvordan det går når du fyrer den første gang. Husk brannslukker  Panzeret blir konge
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #116 på: august 23, 2014, 21:11:48 pm » |
Fin "bruksanvisning" over varmeapparatet. Spent på hvordan det går når du fyrer den første gang. Husk brannslukker  Panzeret blir konge Huhu, jepp, panseret blir artig, men gjenstår litt småplukk for at det skal bli bra. Jeg har tatt noen timer med "varmeherding" etter lakkering. Lot den stå forran ei arbeidslampe som gir mye varme  Jeg må finne ut hva som gjør at bensinpumpa ikke går. Den funker når den kobles rett på batteriet, men ikke når jeg har koblet hele bensinvarmeren opp til batteri og bryter. Da funker både vifta og glødepluggen, men ikkeno liv i bensinpumpa..  Anywho, finner ut av det etterhvert
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #117 på: august 23, 2014, 21:45:34 pm » |
Ikke helt den formen jeg skal ha på hornene, skal finne skisseblokka og ta noen runder  Mr "Fat Cat" skal også bli en del av motivet, en småtjukk kattejævel med motorsag/maskingevær. "Fat Cat killing fatcats" blir navnet på motivet. Kan komme tilbake til hva det betyr senere En klype politikk innlurt i motivet må man vel få lov til å ha?
« Svar #118 på: august 23, 2014, 22:28:25 pm » |
Fett.
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #119 på: august 24, 2014, 01:16:26 am » |
Nå har jeg sendt bestilling på lakk til motiv. Så om jeg er skikkelig produktiv kan jeg kansje sette igang med hoveddelen av motivet neste helg  Prøver å få unnagjort litt mer lakkering før jeg stikker til sverige, det er nok en del kaldere her når jeg kommer tilbake  Bilen er lakkert i 20 glans (matt) mens motivet blir halvblankt, 50 glans. Da popper motivet litt mer fram, og det vil ha et annet fargespill enn resten av bilen. Umbra grå, som er fargen på karosseriet, skifter en del farge avhengig av lysforholdene, og det hadde jeg ikke trodd siden det er matt lakk, men det blir en kul effekt, så jeg klager ikke.  Da jeg skulle flytte motoren, som aldri har vært noe problem før, fikk jeg skikkelig kink i ryggen, så jeg har tatt kun lett arbeid siden da (mandag). Idag tok søstra mi og svigerbroren min tak og satt motoren på plass. Så imorgen kan jeg få på plass fjærplatene, montere alt til bakakslingen, og se om jeg får til å tilpasse det lengste bremserøret. Pedaler og handbrekk skal jeg også montere, så lenge gass, clutch og handbrekk-wirene er i grei stand. Fester til bremserør ble kjøpt på biltema, så det er bare å borre 6mm hull, smøre litt understell lakk i hullene, og starte montering
