FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #120 på: august 25, 2014, 08:27:29 am » |
Speilpryd og purkbil i bursdagsgave, life is sweet
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #121 på: august 25, 2014, 13:29:21 pm » |
Nå har jeg sjekket litt rundt, og det virker som det er ulovlig med utvendig montering av bensinkanne.  Kjipe greier med papirflytterne som sitter og leker seg med lover og regler her til lands  Anywho, har funnet en grei bensinkanne jeg kan ha inni bobla, som ikke tar så mye plass. [ Vedlegg ] Meeeeen, jeg skal likevel ha en bensinkanne av den gamle jerrykanne typen montert utvendig. Jeg skal pusse ned, antakelig framprovosere litt rust, eller motivlakkere kanna, og kappe ut dør, slik at den kan fungere som verktøykasse.  Kan bli artig, og ikke minst praktisk, siden jeg får brukt innvendig lagringsplass til andre ting da  Så da trenger jeg å bygge et bur som kanna kan festes i, som igjen hviler på stigtrinnet/brettet. Siden jeg har solgt sveiseapparatet, blir det antakelig skrudd sammen, om jeg ikke får lånt sveiseapparat hos noen  Jeg regner med den beste løsningen er å splitte kanna langs kanten som vist til høyre på bildet. Da vil jeg kunne montere verktøy på de 2 største flatene inni kanna. Skumgummi eller annet dempende material må brukes såklart, så det ikke blir så mye skranglelyder  Da var bensinkanne kjøpt inn. Skal kappe den i to idag, så får jeg se hva jeg må kjøpe av hengsler osv for at det skal bli en skikkelig verktøykasse.  De var fri for 5 liters kanne på biltema, men 10 liters kanna er akkurat smal nok til at den ikke stikker lengre ut enn skjermene. Forslag på tekst på kanna? Jeg tenkte noe i retning "96%" "boom goes the toolbox" "BoooooM" osv osv, men regner med det kan bli poppis å stoppe meg for både biltilsyn og purk om de tror det er bensin på kanna istedet for verktøy, så det kan kansje være lurt med ett hint om det også.. kansje verkøy-ikoner eller noe sånt, eller bare "tools" hmmmmm, digger gruppa TooL, så kansje jeg bare skal slenge det på kanna?  [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
bebopalula
Bosted: nord trøndelag
« Svar #122 på: august 25, 2014, 19:33:11 pm » |
Må jo bli dette da..
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #123 på: august 26, 2014, 09:01:53 am » |
Må jo bli dette da..  [ Vedlegg ] Uuuuuuh, hehe! Faktisk ikke så dum idè
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #124 på: august 28, 2014, 09:11:40 am » |
Jah, etter masse mekking og div banning + en dæsj kaffepause m røyk, ble tilslutt understellet og karosseriet festet sammen. Jeg mangler noen deler i forbindelse med forstillinga, så bilen er kun montert for å kunne lagres i garasje mens jeg er borte. Bremsene er ikke montert, og jeg så at kaliprene til frambremsene var to forskjellige typer, så nå tenker jeg på å spare til komplett skivebrems til fram/bakhjul. Noen tips på hvilke bremse-sett som passer om man skal trimme opp til ca 100hk? Kommer det evt med godkjenningspapirer? Jeg har laget pakning til bensinkanna (verktøykasse) og skal jobbe litt med finpussing av kanna før den klargjøres til lakkering.
 PIC_0884x.jpg (138.3 KB. 551x465 - vist 577 ganger.) Kapping av bensinkanne og tilpassing av pakning:
 PIC_0875x.jpg (129.17 KB. 600x445 - vist 589 ganger.) Pakningen, (understell/karosseri-pakning kappet på langs) skal festes med gummisparkel når alt skal monteres. Siden den ble litt for kort, skal jeg lage hengslene slik at jeg slipper å ha pakning der de er montert. Da skal pakningen være lang nok.  Litt detaljer fra under "hekken" og inn i kupèen
« Siste redigering: august 28, 2014, 23:13:20 pm av FooZ »
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #125 på: august 28, 2014, 09:31:36 am » |
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #126 på: august 28, 2014, 11:31:53 am » |
Bremse kaliprene ser litt bob bob ut, ihvertfall en som er uorginal. Men så lenge vanlige skivebremser framme og tromler bak er godkjent for 100hk, kjøper jeg evt bare nye kaliper, sko, klosser og evt andre ting som trengs for å overhale bremsene.
« Siste redigering: august 28, 2014, 12:04:54 pm av FooZ »
« Svar #127 på: august 28, 2014, 21:21:18 pm » |
Fett, litt nærmere mål. Tror muligens jeg kopierer Jerrykassa di. Hvor fixa du pakning ? Hvis du beholder orginale bremser så prøv å få tak i Talbot Horizon callipere. de er litt større diameter på stempel og større areal på bremseklossene. De må shimses litt ut for å få de sentrert. Tror det var 6-8 mm et sted. Ellers har Kersher fete bremse sett . Med TUV papirer.
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #128 på: august 28, 2014, 23:11:32 pm » |
Jeg brukte rester etter pakning mellom karosseri/understell. Kappet den på langs, og snittet opp slangen så den kunne trees på kanten av kanna. (med leppa mot innsiden av kanna, så den kan limes fast der og inni røret ved hjelp av gummisparkel)
 byggetegning kanne.jpg (40 KB. 800x517 - vist 555 ganger.) Samme teknikk brukte jeg til å lime pakningen fast på understellet, fåes kjøpt på biltema i hvit og svart farge, og funker fint. Om du vil, kan jeg lage en til deg i samme slengen, har vurdert å lage flere, fylle de med generelt VW stæsj (viftereim, plugger, skrujern + +) og selge det med ett lite overskudd. (kansje 100,- i tillegg til hva det koster i deler) Om ikke, kan jeg legge ut bilder av byggeprosessen Jeg har vurdert flere løsninger på hengsler. En som jeg liker, er å bruke gamle lær-belter, lik de man finner på gamle reisekofferter, feste de 4-5 plasser langs begge delene av bensinkanna, og bruke de som hengsler.
 jerrykannebelte.jpg (68.58 KB. 346x400 - vist 544 ganger.) Da må man evt passe på at det passer med stilen man skal ha på kanna.  Gamle dørhengsle har jeg også tenkt på, de er solid, tåler vær og vind, og kan hektes fra hverandre ved behov. De er også sterk nok til at man kan lage en skikkelig lås på kanna uten at hengslene blir så svak at den kan brytes opp der. Det blir verktøy og utstyr for noen 100-lapper inni kanna, så da bør den kunne låses fast i buret sitt, og evt låses på selve kanna så den ikke kan åpnes om noen skulle finne på å stjele den  "arti førr ongan"
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #129 på: august 29, 2014, 18:10:26 pm » |
Kapper til gulvmatte av gressmatta jeg kjøpte på Jula  "Freske farga" kan man si  Moter meg opp til å sette igang med montering av sikringsboks, kabler/ledninger og "hjernen"  Må vel komme igang før det blir mørkt, så da hjelper det med en kald pils og P3 på radioen
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #130 på: august 29, 2014, 18:25:03 pm » |
« Svar #131 på: september 02, 2014, 12:37:12 pm » |
Det blir herlig vilt!
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #132 på: september 03, 2014, 16:23:12 pm » |
Det blir herlig vilt!  That B the plan my man Kommer til å kontakte deg i vinter ang turbo bygging, her i sverige er det fort noen kronor å spare på sånt  Meeeeen, sliter med super-abstinenser, det klør i mekkefingrene, og jeg savner bobleberta som fy. Kan bli ett tungt år framover om jeg ikke får bobla hit i løpet av vinteren
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #133 på: september 07, 2014, 07:45:04 am » |
Da fant æ endelig tråen din her inne, så æ fikk sett litt av bobleberta  Du hold dæ jo skjult når du mekka, men når du e heime igjen, så må vi ta oss en tur å sjå litt, ser utrolig spennanes ut og ikke minst et godt stykke arbeid  Pling på når du e tell stede, så henta og bringa æ
-69 Oval Bastard Doningen er ikke tidsriktig - heller ikke original, og det vil den aldri bli.....
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #134 på: september 07, 2014, 17:00:13 pm » |
Da fant æ endelig tråen din her inne, så æ fikk sett litt av bobleberta  Du hold dæ jo skjult når du mekka, men når du e heime igjen, så må vi ta oss en tur å sjå litt, ser utrolig spennanes ut og ikke minst et godt stykke arbeid  Pling på når du e tell stede, så henta og bringa æ  Tar kontakt rundt 10 oktober, e tilbake i moderlandet da  Akkurat no e æ stuck midt i nordsverige, miiiidt i ingenmannsland, i uendelig med skog, 2 mil fra nermeste butikk/kiosk  Men får gjort ferdig snekkerutdannelsen her, så d blir bra, og æ får litt billigere dela t bobla herfra oxo
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #135 på: september 07, 2014, 19:29:59 pm » |
Veldig bra, stå på  Kanskje æ kan få dæ tell sjekk prisa på teng æ treng etterhvert, så kan du kjøp med når du kjem heim  Spara kanskje litt på det  Kor langt ned/inn i moderlandet e du, mange tima å kjør?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #136 på: september 08, 2014, 17:26:13 pm » |
Veldig bra, stå på  Kanskje æ kan få dæ tell sjekk prisa på teng æ treng etterhvert, så kan du kjøp med når du kjem heim  Spara kanskje litt på det  Kor langt ned/inn i moderlandet e du, mange tima å kjør? D ska vi nok få tel
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #137 på: september 13, 2014, 16:17:48 pm » |
I mangel på aktivitet de siste ukene, slenger jeg ut denne: Custom stripe fra Andrè Jensen på første side i Krutt-Kim boken jeg bestilte  Med "dama mi" i full attack-mode og greier "stoooolt"
 bubblelicious stripex.jpg (58.91 KB. 530x600 - vist 568 ganger.)
« Svar #138 på: september 14, 2014, 10:13:48 am » |
Jøss, Konge med Bobla i tegneserie versjon..
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #139 på: september 14, 2014, 10:45:51 am » |
Thanx, du kan kontakte han via facebook og høre om han fremdeles selger boka, og om en custom stripe er aktuelt
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #140 på: oktober 11, 2014, 09:42:39 am » |
Jah, endelig hjemme på høstferie Har hatt sterke boble-mekke-abstinenser de siste 6 ukene, så nå blir det godt å få tatt noen runder i garasjen. Idag kommer nytt forgasser-sett og eksos fra rockfordkongen, og bensinpumpa til bensinvarmeren skal testes, kobles opp til bensinvarmeren, og så skal bensinvarmeren testes. Bilder kommer strax
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #141 på: oktober 11, 2014, 10:55:26 am » |
Da var gasser-sett, eksos, bensinpumpe og en litn kjøleskapsmagnet fra Mallorca pakket ut og dandert utover gulv/bord  Blir noen timer med monterings-kos framover
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #142 på: oktober 11, 2014, 14:10:55 pm » |
Da var gasser-sett, eksos, bensinpumpe og en litn kjøleskapsmagnet fra Mallorca pakket ut og dandert utover gulv/bord  Blir noen timer med monterings-kos framover  Kor du bestilt gassern ifra?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #143 på: oktober 11, 2014, 15:30:03 pm » |
Rockfordkongen
coupe-69
Bosted: Fauske
« Svar #144 på: oktober 12, 2014, 15:44:59 pm » |
Rockfordkongen  Ok
« Svar #145 på: oktober 13, 2014, 10:09:54 am » |
Vil du sette turbo rett på flensen til grenrøret?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #146 på: oktober 13, 2014, 11:38:29 am » |
Hadde ikke tenkt det, da blir det vel suge-turbo? Jeg tenkte å satse på dytte-turbo, så jeg må prøve å finne en trykkboks til forgasseren
« Siste redigering: oktober 13, 2014, 11:57:40 am av FooZ »
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #147 på: oktober 13, 2014, 13:29:15 pm » |
Blir det enklere å få plass til alt om jeg monterer turbo rett på flensen?
« Svar #148 på: oktober 13, 2014, 15:07:19 pm » |
Nja.. tror ikke det betyr så mye fra eller til.. Om du setter turbo rett på flensen, får du den varme turboen i den varme sonen, og beholder forgasseren i den kalde sonen. Du kan fremdeles ha dytteturbo, du setter bare luftfilteret på turboen og går med rør opp til trykkboksen. Men har du kontroll på at du ikke blåser bensinen ut av flottørkammeret?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #149 på: oktober 13, 2014, 17:02:30 pm » |
Nope, blåse bensin ut av flottørkammeret? Er fremdeles rookie på turbo, så jeg må vel finne ut av en del før det blir satt igang kjøp av deler og montering
