juli 10, 2026, 11:39:25 am *
Skrevet av Emne: Vibrering!?!  (Lest 3513 ganger)
MrBug
« på: august 13, 2010, 22:22:59 pm »
Hei!
Har fått en vibrering når jeg kjører. Er usikker hvor, virker som det er hele bila. Begynner å vibrere rundt 30kmh helt opp til 80kmh. Når jeg er rundt 80-90 virker det som om bila glir fra side til side, nesten som vindkast som kommer og dytter den. Har nettopp avbalansert dekka, fikk fortalt det var litt kast i felgene, men det skulle ikke være no problem. Noen som vet hva dette kan være? Er forresten en 69 T1, ikke senket.
« Svar #1 på: august 13, 2010, 22:38:10 pm »
Går over å sjekket att alle dekka henger skikkelig uten slark?
Kunne blitt spennende vis det mangler en splint i ene 36mm mutteren bak...
MrBug
« Svar #2 på: august 13, 2010, 22:40:17 pm »
hmmm har ikke sjekka det... får gjøre det.. men hvis det ikke er det da?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #3 på: august 14, 2010, 11:48:36 am »
målt spissing på forhjula? 02en min 2 cm spissing, hele bobla rista over 60 km/h.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Pass
Bosted: Tvedestrand
« Svar #4 på: august 15, 2010, 12:30:36 pm »
Girkassedemperne?
MrBug
« Svar #5 på: august 15, 2010, 13:19:12 pm »
skal få sjekket spissinga Glad
girkassedemperne... øhhh hva er det?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #6 på: august 15, 2010, 15:59:38 pm »
re disse er utslitt, sitter også en helt fremme i "nesen" på girkassen...kan være en ide å ta en titt på de, eventuelt skifte de... er litt jobb da. da du må ut med motoren for å skifte....  Tvilende
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: august 15, 2010, 21:56:16 pm »
Girkassedemperne?
heter vell heller girkassefester?
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
MrBug
« Svar #8 på: august 15, 2010, 22:32:12 pm »
får vel ta en titt da...  Glad
« Svar #9 på: august 15, 2010, 22:38:38 pm »
Sjekk i første omgang at hjula dine er runde. Jekk opp bilen og snurr på hjula. Mest sannsynlig er feilen bak (hvis det er hjulene) hvis det ikke rister i rattet.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #10 på: august 15, 2010, 23:04:53 pm »
Girkassedemperne?
same same... Blunker
MrBug
« Svar #11 på: august 16, 2010, 16:03:11 pm »
takker for alle svar... finner vel ut av det Glad handle nye dekk og felger strax så da får jeg sjekka det da...
