juli 11, 2026, 03:41:14 am *
Skrevet av Emne: Skifte av bakelittforing til bensinpumpe  (Lest 3397 ganger)
Friedrich
Bosted: Hordaland
« på: august 17, 2010, 15:52:09 pm »
Hei. Jeg har en 69-modell boble, og forsøker nå å skifte bakelittforingen som står under bensinpumpa. Problemet mitt nå er at jeg ikke får foringen helt nedi... heller ikke den gamle foringen går helt nedi. Det mangler et par millimeter. Noen forslag???
« Svar #1 på: august 17, 2010, 17:04:07 pm »
E du sikker på att du har fått ut ALT av den gamle?? Den bakelittn har ein tendens te å torka inn og sånt iløpet av åra og da resultere ofta i att når du skal ta den ut so sprikk den, eller ryk på ein eller an måte sånn att da sitt noko igjen nedi blokke eller iverstefall dett nedi..
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #2 på: august 17, 2010, 20:21:56 pm »
Sikker er å ta litt for sterkt i. Kan nok ikke utelukke at noe har falt nedi, veldig lite i så fall. Men er det meningen at bakelitten uten videre skal gli helt nedi, eller er det noe triks her?
« Svar #3 på: august 17, 2010, 20:36:08 pm »
Bruk ei lykt å sjå etter rester, eller sjekk om den gamle har knekt i bunn.
Om det er ein heilt ny den du har kjøpt so kan passformen vera so som so.. litt sandpapir kan då vera til hjelp
« Svar #4 på: august 19, 2010, 07:31:10 am »
Et kjent problem også lokalt
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=881.msg7700#msg7700
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #5 på: september 21, 2010, 20:20:31 pm »
Jeg sliter her...For å komme til å skru av bensinpumpa måtte jeg løsne og ta av fordeleren. Nå ser det ut som om den akslingen (hvis det er det den kalles) som driver fordeleren  har kommet for  høyt opp, og jeg får heller ikke fordeleren på plass igjen.
Altså får jeg ikke fordeleren helt nedi, og heller ikke bakelitten.
« Svar #6 på: september 21, 2010, 20:33:04 pm »
Fordeleren trenger du bare å vri rotoren rundt til den smekker nedi. vis du løfter den ut ser du hakkene i bunnen av hullet som skal passe med dem på fordeleren.
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #7 på: september 22, 2010, 09:35:04 am »
Gjør det og treffer hakkene i bunnen, men hullet er for "grunt". Hele greia har løftet seg opp...
« Svar #8 på: september 22, 2010, 09:49:13 am »
Da kan det hende du har dratt fordelerakslingen så langt opp att shimsa under har lagt seg i mellom.Ta ut allt og sjekk at det er 2 shims før du monterer sammen igjen,rep.håndbok kan være en smart sak å ha for hånden når en står der å plundrer.
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #9 på: september 23, 2010, 09:28:31 am »
Tror nok jeg skal holde fingrene av fatet til jeg har fått tak i rep.håndbok. Hvem selger?
« Svar #10 på: september 23, 2010, 10:18:05 am »
unneberg-bil.no
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #11 på: september 24, 2010, 20:29:22 pm »
Kan like gjerne være fordelerakslingen som har "satt seg litt" mot drevet nedi der. Rugg litt på bilen mens du dytter ned, så smetter den ganske sikkert på plass. De shimsene sitter garantert ikke igjen på akslingen hvis du drar den opp. De sitter igjen nedi der. Da må du ha tunga i rett munn når su skal ha den ned igjen..  Osteaktig
Petter'n.
« Svar #12 på: september 26, 2010, 11:11:23 am »
Og viss du ser på tegningen her, og regner litt, vil du se at det skal være ca 44,6mm fra topp av hullet og ned til fordelerakslingen.
* Fordeler.jpg (154.35 KB, 1062x1016 - vist 189 ganger.)
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #13 på: oktober 03, 2010, 16:03:27 pm »
Tror jeg fikk det til... Osteaktig ved å rugge på bilen og samtidig lirke/dytte fordelerakslingen smatt den plutselig ned igjen på plass. Ser ut til å være 44,6 mm. Da var det heller ingen problem å få bakelitten helt ned. Den har nok  støtt mot fordelerakslingen der støtstanga til bensinpumpa skal ligge an. Takker for god hjelp.
