juli 10, 2026, 12:45:44 pm *
Skrevet av Emne: Start av motor  (Lest 4306 ganger)
Boblenissen
« på: august 21, 2010, 13:02:01 pm »
Hei! Har satt inn en motor i bobla (68 mod) som jeg sliter litt med å få start på. Har gnist på plugg, men det kan nesten virke som om den ikke får bensin. Har satt opp en halvlitersflaske rett på slangen til forgasser. Har prøvd med litt startgass. Får et enkelt puff av og til. Har jeg glemt noe vesentlig? Har måttet ta en egen ledning fra startmotoren direkte til batteriet da det ikke skjedde noe når jeg vrir om nøkkelen.. Takknemlig for alle tips og råd...
69 T1 1200 Tut å kjør
68 T1 1600 Tut å kjør
67 T1 1500 Under oppussing
Boblenissen
« Svar #1 på: august 23, 2010, 22:12:24 pm »
Ingen i nærheten av Hamar som kunne tatt en titt? Kommer eksos ut av potta, men den starter ikke...
Tommy M
Bosted: Ringsaker/ Brumunddal
« Svar #2 på: august 24, 2010, 09:41:56 am »
Kan nesten virke som feil tenningsrekke følge?
66` Type 1 Min Look
73` Type 1 Porsche look - Solgt!
burn rubber, not your soul
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: august 24, 2010, 10:28:48 am »
sjekk tenning ja. 1-4-3-2 er rekken. men sjekk at du får TDC på 1 og ikke på 3. det ser du hvis du tar av toppdekslet. innsugsventil og eksosventil skal være tilnærmet lukket på syl 1(innerst til høyre) da den er i TDC.
Boblenissen
« Svar #4 på: august 24, 2010, 15:57:32 pm »
Det skal jeg sjekke Lasse! Takker for svar!
« Svar #5 på: august 25, 2010, 23:40:14 pm »
Prøv å vri tenningen (fordeleren) litt mer med klokka. Kan hende den er litt for "tidlig" satt opp
Endre D
« Svar #6 på: august 25, 2010, 23:44:57 pm »
Den halvlitersflaska, har du satt den før eller etter bensinpumpa?
Røten bay - be gone!
Boblenissen
« Svar #7 på: august 26, 2010, 21:21:00 pm »
Den er satt opp etter pumpa, altså rett på slangen til forgasser. Har prøvd å vridd fordeleren sånn at den skal være "helt i nærheten". Skal prøve å få sjekket om den står på 1 eller 3 i kveld. Takker for tips og råd!
Boblenissen
« Svar #8 på: august 27, 2010, 00:24:05 am »
Det var nok tenningen som var snudd 180 grader. Med litt tlf hjelp fra Race Buggy så fikk jeg justert den riktig:) Takker og bukker:)
Endre D
« Svar #9 på: september 06, 2010, 20:36:35 pm »
Klarte forgasseren å pumpe bensin helt av seg selv altså?  Øyerulling
Boblenissen
« Svar #10 på: september 06, 2010, 21:19:16 pm »
Har du lest alle innleggene eller forsto du det faktisk ikke??
« Svar #11 på: september 06, 2010, 21:24:13 pm »
blir ikke noe særlig trykk uten en bensinpumpe  Hæ
du må koble flasken før pumpen, ellers vil ikke forgasseren klare å dra inn noe bensin Glad
annet alternativ er å fylle forgasseren, men det blir tungvint..
ahelgemo
« Svar #12 på: september 06, 2010, 21:28:01 pm »
Osteaktig
Boblenissen
« Svar #13 på: september 06, 2010, 22:21:49 pm »
Da har nok jeg innebygd pumpe i forgasseren ja! Har kjørt med halvlitersflaske rett på forgasseren jeg!
« Svar #14 på: september 06, 2010, 22:46:14 pm »
Tyngekraften kan gjøre underverker Glad
« Svar #15 på: september 07, 2010, 00:06:57 am »
på tomgang i 10 sek? kunne forstått det med 2m slange vertikalt, men pumpen er der for at forgasseren skal få høyt nok trykk..
1.sett på pumpen, sjekk at den fungerer.
2.dobbeltsjekk at ikke fordeleren står 180gr feil,
3.sjekk at tennkablene er i riktig rekkefølge
Boblenissen
« Svar #16 på: september 07, 2010, 06:31:20 am »
Motoren starter og går nå! Det var som skrevet 180 grader feil tenning. Det er ikke mye å diskutere! Jeg HAR startet opp og kjørt med bensin i en halvlitersflaske! Hvis det er veldig vanskelig å tro foreslår jeg at dere prøver selv...underverker har skjedd før! Blunker
ahelgemo
« Svar #17 på: september 08, 2010, 21:00:37 pm »
ja greit nok det,men pumpa er nødt til å suge bensina opp av flaska for deretter trykke den inn i forgasser ,hvis ikke er du nødt til å ha falltank
Boblenissen
« Svar #18 på: september 08, 2010, 21:51:32 pm »
For n`te gang har jeg gjort dette uten pumpe...halvlitersflaska binder jeg på selvfølgelig høyere enn forgasseren. Dette blir tydligvis nok trykk til at jeg får kjørt...
