august 09, 2026, 13:30:13 pm *
Skrevet av Emne: VDO turteller med både 6 og 12 Volt? se bilder...  (Lest 3272 ganger)
« på: august 24, 2010, 00:50:29 am »
Har 6-volt elanlegg i varianten og det fungerer upåklagelig. Men jeg har lyst til å montere en turteller jeg har liggende. Er bygget om til å passe Type 3  og har rød nål som mine øvrige instrumenter har (men den er ikke original!) Er det slik at denne turtelleren kan brukes på på 6 og 12 volts biler? Hadde vært ok å slippe å montere "mascot"-omformeren under/i dashen...
Se på baksiden: Har tegnet inn ringer med forskjellig farge:
Rød -12
Gul -6
Grønn 15
Rosa +
Kommentarer ønskes. Regner med at nr 15 skal til coilen. Andre ting å tenke på vedr tilkobling? Trekke "signalkabelen i taket eller gulvet m.m.
* tacbak.jpg (35.04 KB, 502x480 - vist 287 ganger.)
* tacforan.jpg (59.41 KB, 521x480 - vist 273 ganger.)
« Siste redigering: august 24, 2010, 01:02:05 am av Squareback » Loggført
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #1 på: august 24, 2010, 09:29:17 am »
Har en tilsvarende i min bil, men den har +6 , +12 , 15 som går til coil og minus.  Ser ut som din er beregnet på biler med + til jord (engelsk)  Mulig du kan bruke den hvis du isolerer den fra jord, kobler 6V på + og jord inn på -6. Du kan da ikke koble lys i instrumentet.   Du kan jo prøvekoble men husk sikring.
« Siste redigering: august 24, 2010, 09:31:30 am av nk » Loggført
tlf: 40843606
« Svar #2 på: august 24, 2010, 10:19:03 am »
Denne har vært i bruk i en norsk type 3 før meg. Kanskje noen her kjenner den igjen og kan gi ytterligere noen tips?
« Svar #3 på: august 25, 2010, 23:04:45 pm »
og er det mulig å trekke en kabel opp via A-stolpen som kommer ned i motorrommet på en Type 3 ?
« Svar #4 på: september 20, 2010, 00:40:17 am »
siterer meg selv... Ser ut som det er vanskelig å legge signalkabel i "taket" på min gamle variant i alle fall. Da blir det en kabel langs gulvet og til motorommet!
Notch67
« Svar #5 på: september 21, 2010, 01:14:15 am »
Mulig det ikke hjelper, men her er koblingssjemaet jeg brukte for å koble opp en original turteller.
* Turteller1 (Small).jpg (15.86 KB, 341x480 - vist 258 ganger.)
* Turteller2 (Small).jpg (22.27 KB, 341x480 - vist 236 ganger.)
* Turteller3 (Small).jpg (10.59 KB, 341x480 - vist 443 ganger.)
Patina er for fattigfolk.
« Svar #6 på: september 21, 2010, 11:09:02 am »
Takker og bukker. Da fant jeg skjemaet også på "thesamba"?
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/techbulletins/e15.php
« Siste redigering: september 21, 2010, 11:17:13 am av Squareback » Loggført
