juni 20, 2026, 01:55:47 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 6
Skrevet av Emne: Rapid`s militærsplitt(buss).. 1967..;)  (Lest 62993 ganger)
« Svar #30 på: september 27, 2010, 20:08:57 pm »
it`s ALIVE!!!!!!!!!! går så pent så... til og med varmekanaler osv er i orden..ble bra varmt inni den uten bruk av bensinvarmer..Blunker
fy F.... det er rått  Sjokkert  denna har stått i skauen asså   Øyerulling
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #31 på: september 27, 2010, 20:14:18 pm »
jepp... hadde ventet meg fri eksos masse spetakkel og vanskelig motor.. men ette å ha koblet en båttank direkte til bensinpumpa startet den lett.. gikk først på høy tomgang for så å dette gradvis nedover til normal tomgang når motortempen steg... trodde faktisk noen drev ap med meg når det gikk så greit...
satt så inni bilen og fulgte med på oljelampa når jeg kjente varmen som kom på bena... tok tak i varmehendelen under dashen og voila.... defroster "in ordnung"...Blunker Gliser
åååååå..... jeg er sååååååå lykkelig akkurat nå.... Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser
« Svar #32 på: september 27, 2010, 20:17:14 pm »
ja det skjønner jeg virkelig  Gliser MASSE GRATTIS
Espen
« Svar #33 på: september 27, 2010, 22:14:38 pm »
Ikke dårlig Jan, gratulerer med bra fangst!
-77 T2 (Rico)
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #34 på: september 27, 2010, 22:16:10 pm »
takker espen.. og joggu funker tankmåleren og.. he he he he... Gliser
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #35 på: september 27, 2010, 22:16:33 pm »
Deilig følelse! Gratulerer Gliser Nesten som å vekke en gammel god venn til live igjen! Var det samme med min Oval som hadde stått i over 30 år! Hvor lenge har denne stått??
VW 1956 T1
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #36 på: september 27, 2010, 22:16:57 pm »
36år ute i en skau..Blunker
« Siste redigering: mars 23, 2011, 01:20:21 am av Rapidspeed » Loggført
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #37 på: september 28, 2010, 21:05:15 pm »
ser ut som om jeg har en mindre oljelekkasje innenfra viftehuset...hva tror folket?? gåen pakning eller kaputt oljekjøler?
« Svar #38 på: september 28, 2010, 21:08:36 pm »
Mest sannsynleg pakningen der som er finito
Men du bør hiva ut motoren, opna den opp, skifta alle pakningar og setta på nye lager og rensa alt Blunker
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #39 på: september 28, 2010, 21:09:58 pm »
jepp.. men veit noen hvor man enklest får taki det? best mulig kvalitet til greiest mulig krone? evt noen somveit sånn ca prisoverslag på alt?
Bosted: Sølvbyen
« Svar #40 på: september 28, 2010, 21:13:24 pm »
Unneberg Bil og Lars Veteran Service.
De har de dela du trenger
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #41 på: september 28, 2010, 21:15:17 pm »
akai... motoren og bilen ha gått litt i overkant av 14000km men pakningene er nok tørka ut.. det var ihvertfall bensinslanga.. ha ha.. store hull og de brakk når jeg tok i dem.. så nye fine slanger er montert idag..Blunker
« Svar #42 på: september 28, 2010, 21:16:30 pm »
Pakningsett, kjøp av merket ELRING eller noko tysk: ca 400kr?
Lager er ikkje so dyrt Glad
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #43 på: september 28, 2010, 21:18:32 pm »
gosj ikke verre? he he er vant til wbxere og de koster skjorta å fikse.. Gliser Gliser Gliser da mådet bestilles... noen som har ett delenr på ett pakningssett hos unneberg? prøver å finne men joggu ikke greit.. he he
« Svar #44 på: september 28, 2010, 21:23:31 pm »
Komplett pakningsett med svinghjulsimring: 111-198-007/AF/GER
Std. veivlager: 111-198-461
Std Rådelager: 113-105-701
Std. kamlager med dobbel thrustflata: 111-198-541/DT
Men alt etter kor mykje du vil legga ned i dag so bør du sikkert linjebora blokka og setta inn over dim lager Glad
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #45 på: september 28, 2010, 21:25:54 pm »
spør sikkert himla dumt.. men er relativt fersk på gammal luftkjølt..  hva er linjeborring? har sett det omtalt på flere tråder og anonnser..
ellers takker for infoen tistlo.. skal ta en fin tlf til unneberg imorgen.. er tross alt bare en times kjøring dit så fort gjort å hente..
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #46 på: september 28, 2010, 21:27:55 pm »
et anna spørsmål... har en anna 1500 bussmotor stående her.. hva slags sylindere og topper kan monteres på den? 1776?? 1835?
nå tenker jeg uten bytte av råder og veiv..
« Svar #47 på: september 28, 2010, 21:31:34 pm »
Linjeboring består seg av å bora opp alle lagerbokkane til veivlagera på nytt i ein overdim. Ettersom dei vert banka ut over tid pga ubalanse i roterande deler.. det kan bety for stor klaring, som kan gjera att oljetrykket går ned.. som kan gå veldig gale tilslutt..
Men har motoren din gått 14000km treng du ikkje tenka på det, derimot 140000km kan du med fordel få blokka linjebort + balansera alt roterande Glad Ca 1k for linjeboring og ca 1.2k for balansering
Pass på å få med deg splittbusskatalogen når du er hjå unneberg Blunker
Og du kan vel bruka orginal veiv og råder kombinert med større sylindarar. Ivertfall 1915 har eg sett fleire gongar med std veiv og råder
« Svar #48 på: september 28, 2010, 21:32:46 pm »
hvis det er lov å komme med tips , så Glad før du tenker på full overhaling av motor, hadde jeg tatt den ut, byttet simring/o-ring bak svinghjul + toppdeksel pakninger
dette er vel 2-300.-
så byttet olje og prøvestartet den før du går i gang ,med full ovehaling.
starter den er det jo grei motor å bruke mens du fixer alt det andre Glad
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #49 på: september 28, 2010, 21:33:32 pm »
både bil og motor har gått stakkarslige 14166 km.. med kjørebok..Blunker
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #50 på: september 28, 2010, 21:35:30 pm »
alle tips mottas med takk jørn.. Blunker
tenkte å holde original motoren original så lenge den er  såkalt matching number.. men har en annen shortblock 1500 liggende her som kunne vært ok og bygget opp som noe heeelt anna. Gliser
« Svar #51 på: september 28, 2010, 21:35:57 pm »
Då dropper du nye lager og gjer heller som knasten seier Glad
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #52 på: september 28, 2010, 21:42:48 pm »
takker tistlo.. Glad
ellers har jeg liggi under bilen og tatt en gooood kikk på rammevanger utriggere og støtter... ser utrolig bra ut.. tectylen henger løst i store flak og under den er faktisk mye av gulvet grønt og pent..
Eller er det montert nye bensinslanger idag og fyllt på 20 liter bensin... så tanknåla viser rett i underkant av halv tank...
motor går fint men er noe motvillig når gir gass...
kikka litt på bensinvarmeren idag.. fikk koblet til ledningene og smurt vifta..men er kun den stakkars vifta som går... null liv i bensinpumpen og ellers i brenneren... men er lys i bryteren fremme... har liggende en bensinpumpe til en flat eber fra en caravelle coach (t3). lurer på om den er moden for utskifting.. noen som er kjent med eberen type bn4? (tror jeg det var)
« Svar #53 på: september 28, 2010, 22:14:27 pm »
Vist bilen har gått so utruleg lite som du seier so er du veeldig heldig! For då er ikkje motor eller resten av bilen innkjøyrd eingong! Glad
Det er nok litt rust under på den, ver du sikker;)
Det er lurt å ta ut forgassaren å rensa ut driten i den, samt bytt tennpluggar og stiften+kondensatoren, og puss kontaktane på rotor og fordelarlåk
Det er ogso lurt å skifta alle sikringar på bilen ivertfall pussa alle kontakt flater med smergelpapir
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #54 på: september 28, 2010, 23:15:48 pm »
Veldig morsomt funn. Utrolig at den har klart seg så bra.
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #55 på: september 28, 2010, 23:53:18 pm »
Her snakker vi KUPP. Gratuler der m tøff bil   Gliser
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #56 på: september 29, 2010, 00:34:55 am »
å jada rust finnes... i kanaler begge sider... stigtrinn foran begge sider, gulv foran yttre begge sider.. sprutflata bak begge forhjul... men ikke i ramme etc.. det er faktisk meeeeget bra.. bilen er svært hel og rett i plater.. skal få tatt bilder etterhvert.. Gliser
er ikke blank når det gjelder bil.. har bygget svært mange dieselmotorer etter eget hode og driver aktivt med t3.. (caravelle/transporter med motor bak..) og drevet med det endel år.. pluss møe bmw.. men luftbuss har jeg ikke hatt siden -96... da en -74 baybuss.. en litt spesiell sak.. den hadde regnr nd25524 men etter litt søking ble den dessverre hugget i -99.. Sint
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #57 på: september 29, 2010, 22:24:12 pm »
sånn...Blunker da vart det gjort endel idag også... gått over bensinvarmeren og rensket ut gammal dritt fra pumpa og vært på tess og laget en ny slange til den... tatt motorvask og byttet motorolje.. vasket den inni fra skilleveggen og bakover...
OG(!) fikk ånden over meg og fant frem gode gamle wurth'en og litt autoglym proff.. og prøvde meg på høyre bakhjørne over profilen... lar bildet tale for seg.. Gliser
* rubbasplitt.jpg (74.18 KB. 768x1024 - vist 2618 ganger.)
her ses både før og etter, lakken er her kuuun rubbet opp med maskin.. står igjen å polere for å få mere dybde... tok bare ett bilde siden ingen har interesse av å se det alikevel.... Gliser Gliser dette er da 43 år gammel lakk..
(PS.jeg tar på meg jobber ang rubbing og shining.)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #58 på: september 29, 2010, 22:26:33 pm »
Jøss...  Kult
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #59 på: september 29, 2010, 22:31:54 pm »
Tøft Gliser Skikkelig rått!
Men jeg tror ikke jeg ville ha pelt den motoren i deler, når den går såpass fra før! Sikkert ikke så sliten!
Bytt pakninger, og ta oljeskift som knasten sier, holder sikkert i massevis Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
