august 09, 2026, 13:13:01 pm *
Skrevet av Emne: coil fra biltema  (Lest 3699 ganger)
VeteranBobla
« på: september 30, 2010, 00:11:34 am »
Noen som har erfaring med coil fra biltema?
Ser at de har to typer. Hvordan fungerer den i sølv på en vanlig 1600?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Motor/Tenningssystem-og-motorstyring/
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
JonB
« Svar #1 på: september 30, 2010, 00:15:19 am »
Virker, virker ikke... Har med andre ord hatt 50% suksess med de jeg har hatt...
« Svar #2 på: september 30, 2010, 09:06:41 am »
Var ikke noen forkoblingsmotstand på min 1600 så vet ikke hvorfor du vil velge den med forkoblingsmotstand?
VeteranBobla
« Svar #3 på: september 30, 2010, 13:20:17 pm »
Er kun en standardcoil på min også, men tenkte at denne kanskje var enda bedre enn den vanlige. Litt usikker på hva forskjellen er, men tenkte at denne kanskje gav litt ektra futt i forhold til en vanlig coil.... Men jeg tar kanskje feil.
Fiat 500D 1961
JooV
« Svar #4 på: oktober 02, 2010, 17:34:27 pm »
jeg kjørte med den blå fra Biltema på en jeg hadde en gang. Det funka det asså. Men om det er bedre eller dårligere enn originalt vil jeg ikke si, jeg merka ikke noe forskjell.
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #5 på: oktober 07, 2010, 01:50:52 am »
biltema sine coiler er helt greie de, men ikke no bedre en orginal Blunker
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
VeteranBobla
« Svar #6 på: oktober 07, 2010, 11:52:22 am »
Greit å vite. Da spørs det nok om jeg fortsetter å bruke den som var på bruksbobla mi når jeg setter sammen motoren igjen.
Fiat 500D 1961
