juni 23, 2026, 05:23:56 am *
Skrevet av Emne: T3 1964 Notchback Selges , tidligere Tekken`s bil .  (Lest 20296 ganger)
RE-tek
Re-tek : Rotary engines - Custom auto electrics
« på: mars 18, 2008, 00:28:02 am »
Da det er behov for litt " mer" .. rotasjon ,  i bilparken . Selges herved Notch`n .
Specs og info følger under :   Bilen selges uten motor .
Karosseri: Glassfiber flippfront, bakskjermer, motorluke, bakluke, disse er avtagbare festet med "dzus fastners". Aluminium gulv, dørplater,
innerskjermer, torpedovegg og baklvegg. 8 Punkt bur, Lexan side og bak ruter. Fuel cell.  Null rust .
Gir / Drivverk : 4 trinns 6 rib 091 VW "racekasse" fra Transworks USA. Med følgende utvekslinger : Første 2.58 - 1.93 - 1.14 - 0.70. Ring/pinjong : 4.57.
Chromoly diff sidedeksel, Super- diff, ventilasjon av kassehus , Weddle ring/pinjong, Set Billet chromoly 091/930 flenser, Weddle 3-4 gir med sveisede synchroringer, forsterket utløselagerarm. Porsche 944 stubaksler/drivaksler/knuter, Girkasse er hevet 60 mm i karosseri, stumt montert med aluminum fester. Giroverføring oppå tunell , stum utførelse .
Understell: Forstilling smalnet 40 mm,  justerbar høyde ( T3) , Spax / koni justerbare dempere,  / Polyurethane foringer, GWD kulelager fjærplate lager / foringer, ombygget til IRS bakstilling,  justerbar høyde, T3 23.5 mm torsionstaver,
22 mm bakre CSP stabstag i polyurethan foringer .  Alt av bærekuler / endeledd er nytt .
Interiør: Sparco stoler, 4 punkt belter, pedaler,  Vdo, Autometer innstrumenter, shiftlight, Sparco ( FIA godkjent)  branslukker system med 4 dyser i motorrom ,  ( På interiør delen kan evt ønsker ikke ønsker justeres ) .
Bremser : Fremme  Skiver fra 1302/03, Kerscher, hullborra, calippere fra golf 2,  ( kercher 160 hk bak ) . Stålomspunnede bremseslanger, Renault Trafick 2.4 TD hovedsylinder .  Foran og bak er det proff maskinert 2 stk boltsirkler i skivene  .  4x130 & 4x108  .  ET HAV av felger kan benyttes altså .
Felg /dekk / Option: Compomotive MO 8 x17" ET 15  - DOTmerket gate slicks Toyo Proxes R888  . 215 - 45 -17 .   Alternativt 7x15 ATS enfarget sølv med ok dekk .
 ## Generell info . Eu godkjent , 8 punkt hel bur , flippfront , glassfiber skjermer , lexan side og bak ruter ,  etc etc er i VOGNKORT , ( bilde av vognkort kommer etterhvert) - ,  ##
FØLGENDE ER ETTERMONTERT / UTFØRT ETTER BILEN SKIFTET EIER ---
#  Porsche 944 stubaksler/drivaksler/knuter
#  Polyurethane foringer, GWD kulelager fjærplate lager
#  22 mm bakre CSP stabstag i polyurethan foringer
# Spax justerbare dempere bak .
#  Orginale T1 IRS bærearmer , samt innsveiste orginale IRS braketter , tidligere var det SVENSKE modda bærearmer , og irs braketter laget av karosseri plater  " No good " .
#  Sparco stoler, 4 punkt 3 tom belter, pedaler ,sparco FIA godkjent Brannslukker system med utløser ved førerstol , og dyser i motorrom  .
#  Bremser bak skiftet til ( kercher 160 hk kit  )
# Stålomspunnen bremse slanger .
# Renault Trafik 2.4 TD hovedbremsesylinder , Bolt on  , høy og effektiv pedal på skiver rund baut .
# Foran og bak er det proff maskinert 2 stk boltsirkler i skivene  .  4x130 & 4x108  .  Et HAV av felger kan benyttes altså ,
# Felg/dekk / Option : Compomotive MO 8 x17" ET 15  - DOTmerket gate slicks Toyo Proxes R888  . 215 - 45 -17 .
# Alt av bærekuler , endeledd er nytt .
Bilen ble sist brukt med  wankel motor , derav vannkjølt , SÅ tur retur OLJE / VANN rør i kobber , med skrudde snittring koblinger etc , kan tilbyes som  komplett bolt on ekstra utstyr om det skal benyttes motor med "kjølesystem"  videre også .
Bilder og tekst , info kommer stadig .
Pris - med 8x17"  Compomotive / Gatesliks   =    85.000 .-
Pris - med ATS felger og alminnelige dekk 195F/ 205B  x 15"   =      70.000.-
Alexander Seim / Pumaungen / RE-tek .
Bilen står i Drammen etc .
mobil :  97629079  .
No Pistons - No valves - No Problems
RE-tek
RE-tek
« Svar #1 på: mars 18, 2008, 01:12:27 am »
Diverse bilder fra fortid-nåtid og kanskje tilogmed  . .  fremtid kommer nedover .
* PICT3039 a.JPG (86.93 KB, 796x597 - vist 1026 ganger.)
* PICT3042 b.JPG (72.9 KB, 796x597 - vist 868 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #2 på: mars 18, 2008, 01:26:40 am »
More -
* PICT3027 c.JPG (86.47 KB, 1136x852 - vist 790 ganger.)
* PICT3029 d.JPG (105.81 KB, 1136x852 - vist 1894 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #3 på: mars 18, 2008, 01:27:42 am »
* PICT2969 e.JPG (151.44 KB, 1136x852 - vist 1033 ganger.)
* PICT2972 f.JPG (151.32 KB, 1136x852 - vist 963 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #4 på: mars 18, 2008, 01:35:21 am »
.. flere bilder av bil og interiør samt teknisk kommer utover og i morgen ,
* PICT3021 g.JPG (113.97 KB, 1136x852 - vist 844 ganger.)
* PICT3020 h.JPG (145.74 KB, 1136x852 - vist 1144 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #5 på: mars 19, 2008, 14:36:15 pm »
some more -
* innvendig a.JPG (87.09 KB, 800x600 - vist 872 ganger.)
* innvendig b.JPG (80.23 KB, 800x600 - vist 704 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #6 på: mars 19, 2008, 14:37:10 pm »
* innvendig c.JPG (74.22 KB, 800x600 - vist 778 ganger.)
RE-tek
RE-tek
« Svar #7 på: mars 28, 2008, 16:34:05 pm »
Bump . Vårsalg .
RE-tek
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #8 på: mars 30, 2008, 23:46:32 pm »
Du har bestemt deg for å selge go vogna ja Gliser Lykke til og regner med at denne ikke skulle være vanskelig å bli kvitt, kjempe flott vogn!!!
2mmelit1
« Svar #9 på: april 01, 2008, 22:42:11 pm »
hvordan er det med gatereg av den vogna her? =)
edit: uten motor ja, da er det ikke int.
« Svar #10 på: april 01, 2008, 22:44:40 pm »
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #11 på: april 01, 2008, 23:46:24 pm »
Denne bilen er godkjent med 1835 turbomotor, ikke noe begrensning på effekten mener jeg å huske. Alt er skrevet inn i vognkortet, så her der det bare å pælme inn en turbomotor, skru trykket opp og kjøre fulstendig lovelig på gata. Drømmen for mange her inne det vil jeg tro  Blunker
Mvh Rabben
« Svar #12 på: april 01, 2008, 23:52:48 pm »
mener det er max 100Hk . men dette må fåes på det rene
Puma..??§!!
Even Kirknes
« Svar #13 på: april 02, 2008, 00:08:41 am »
Puma..??§!!
Den Har nok ingen begrensninger pga importen fra Sverige om jeg ikke husker feil. Den var godkjent med en ganske fet motor der
RE-tek
« Svar #14 på: april 05, 2008, 14:26:34 pm »
Yo .
Ang effekt , der står det ingen tall .-   Kun det jeg vil kalle betegnelsen "1835 med turbo"  Noe jeg vil mene VANLIGE folk, utenfor vw verdene , ikke akkurat forbinder med et slagvolum, heller en vw sjargong - .
Bilde av vognkort delen med " endringer " er vedlagt .
* notch papper.JPG (45.33 KB, 600x800 - vist 1092 ganger.)
RE-tek
« Svar #15 på: april 05, 2008, 16:40:34 pm »
det er jo ett felt i vogn kort hvor effekt står oppgitt.
Hva står det der.
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« Svar #16 på: april 05, 2008, 18:59:48 pm »
Flipperfront faktisk!! Osteaktig
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
RE-tek
« Svar #17 på: april 05, 2008, 20:15:20 pm »
Hva står det der.
Fått mail  a vesle gutten ,?   eller ei .
I det feltet som kalles "Motor/Driverk Felt (10) .     Altså et annet felte enn  "Merknader (15 ) .
- Slagvolum 1500 cm3
- Motoreffekt 66.00 kw   /  Altså  89.6 Hk  / 0.736 kw/hk
Kan ha stått der fra tidligere skulle antes . Siden det er annet spec , enn en evt 1500 cm3 vw motor .
RE-tek
RE-tek
« Svar #18 på: april 17, 2008, 00:36:45 am »
  Vårsalg - -
  Kan nå ta innbytte .. i cash .
RE-tek
Splitgirl
Klubbløs #004
« Svar #19 på: april 19, 2008, 23:01:51 pm »
Løp og kjøp, stemmer at det er mye moro for penga  Osteaktig
Har kjørt bilen selv, og det var heeelt rått!!!
" Alt går - Det kan bare ta litt lenger tid...."
51 Dragboble
63 Notchback
67 Fastback
90 Caravelle Coach-camper
RE-tek
« Svar #20 på: mai 08, 2008, 17:18:24 pm »
Bump--
Likestillingsbegrunnet endring i salgspris :
Jeg slår av 5k ved kvinnelig kjøper
Dermed
Jenter =   80k med compomotive felger /  65k med ATS
Obs obs , dåpsattest kreves .
RE-tek
RE-tek
« Svar #21 på: juni 11, 2008, 23:19:08 pm »
Feriepenger er stikkordet .
RE-tek
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #22 på: juni 12, 2008, 17:33:47 pm »
Er fremdeles veldi intr i vogna di men sliter litt m salget av rx-7 vurderer å selge bare bilen og beholde motor for å evt putte i notchen Gliser
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #23 på: juni 14, 2008, 17:44:37 pm »
Når det gjelder det med 66kw er nok ikke dette med dagens bremser. I sverige er det slik at ved bruk av T3 bremser ( skiver foran og tromler bak) godkjennes bilen med inntil 66kw, eller ca 90 hk om du vil. Regner med at denne hadde dette en gang i tiden.
RE-tek
« Svar #24 på: juli 04, 2008, 17:39:10 pm »
Solgt .
Til ei skreppe med vann i blodet  .  Blunker
RE-tek
