august 08, 2026, 23:24:32 pm *
Skrevet av Emne: Rep kit v. unneberg forgasser  (Lest 3024 ganger)
Zster
« på: oktober 10, 2010, 17:34:24 pm »
Hej!
Min 28 PICT-1 taber benzin fra pumpe og svømmerhuset.
Vil dette kit: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=1533
passe på min karburator?
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #1 på: oktober 10, 2010, 18:15:11 pm »
Heisann:)
jeg har benyttet akkurat det samme kitet, og kan bekrefte at forgasseren eller karburatoren har fungert helt utmerket i sommer! Det følger med deler til fler typer, men ingenting mangler for å få en 28 pict-1 i stand.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
mattias
« Svar #2 på: desember 02, 2010, 23:01:29 pm »
Hva gjorde du evt. da med falsk luft? Min "trekker" mye på det vanlige stedet med er jo ingen foring der...?
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
« Svar #3 på: desember 02, 2010, 23:55:43 pm »
Vist du har tilgang til ei søyleboremaskin so kan du bora opp gassarhuset sånn att du får inni ein foring(på ebay er det ein som selger bra messing foringar) So kan du bruka ein god lim rundt foringen før du dytter den nedi gassaren. Då vert da bra Glad
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #4 på: desember 03, 2010, 22:39:16 pm »
Lim ? Foring ?
Forringen til spjellaksel ?
Skal den limes inn  HæHæ
« Svar #5 på: desember 04, 2010, 11:32:18 am »
For å få da heilt tett rundt den so brukar eg lim ja.. Burde eg ikkje gjera det?
« Svar #6 på: desember 04, 2010, 11:46:01 am »
Loctite ja, helst ikke Rx limen fra rema1000  Blunker
« Svar #7 på: desember 04, 2010, 11:49:11 am »
Var araldit epoksy lim eg brukte då, ikkje sånn paper-only limstift Glad
cato®
« Svar #8 på: desember 04, 2010, 12:00:53 pm »
Ok, jeg pleier å sette dem inn med presspassning, og evt. brosje opp foringen etterpå.
Locktite kan være en ide, men generellt er jeg forsiktig med lim og locktite når det gjelder forgasser.
mattias
« Svar #9 på: desember 05, 2010, 04:41:11 am »
Noen av dere her som har lyst til og ta jobben?
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
