august 09, 2026, 03:00:27 am *
Skrevet av Emne: Forgasser kit til Type 3  (Lest 2480 ganger)
ultimatevw
Bosted: Sandnessjøen
« på: oktober 15, 2010, 21:44:38 pm »
Er ute etter ett Forgasser Kit som passer under Type 3 motorlokket.
Dette blir en 1776ccm, W110 kam, porta orginal topper, Bugpack motvektsveiv, letta svinghjul, Tri mil over the top/quietpack eksosanlegg++
Dermed har jeg sett på disse settene:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-47-7341  Dual 40 HPMX
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-47-7342  Dual 44 HPMX
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=497 Dual 40 og 44 IDF
Hva mener dere er de beste av disse?
Jeg har lest om mange som har plagdes med Empi HPMX settene.
Hvordan er Weber IDF (hvor er de produsert)?
« Siste redigering: oktober 15, 2010, 21:48:37 pm av ultimatevw » Loggført
68 VW 1600TL
« Svar #1 på: oktober 15, 2010, 22:52:50 pm »
Vis idf'ene er "usa produsert" så er hpmx nesten bedre.
Kvaliteten på hpmx er ikke så utrolig og du må gå over alt på dem for å få det til å funke.
Men vis alt er på stell så er resultatet nesten helt likt med gode idf.
40mm holder fint og blir mer brukervennlig.
Tror cb sine er fra usa, men send en mail og spør. Blunker
ultimatevw
« Svar #2 på: oktober 17, 2010, 12:50:18 pm »
Jeg skal sende CB ett spørsmål om det Glad
Noen flere erfaringer?
68 VW 1600TL
ultimatevw
« Svar #3 på: oktober 20, 2010, 22:09:28 pm »
IDF ene er produsert i Spania, mens resten (stag etc) er lagd i USA.
68 VW 1600TL
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #4 på: oktober 22, 2010, 17:57:53 pm »
laget en 1835 med fine topper 110 kam denne satt jeg på 40 mm webere men pga av lave insugg på efekten på bare 69 hk på rulla
jeg skal sjekke denne motoren i vinter for å evt finne noe annet galt skal også bremse den med vanlig insugg
men jeg tror jeg må bruke vanlige insugg for å få bra efekt
Andersen Racing
Syncronaut
« Svar #5 på: oktober 23, 2010, 08:32:00 am »
Andersen Racing
Interessant å høre hvordan forskjellen er i effekt ved henholdsvis korte og lange innsug... Håper du deler med oss det du finner Glad
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #6 på: oktober 23, 2010, 12:05:19 pm »
Andersen Racing
Her er det nok andre ting som er galt. Kjører med en helt moderat 1915 i en Buggy, og der er det så trangt under att jeg måtte bruke de korte innsugene, og fikk 106 hk på hjula. Har også tatt denne motoren i bobla et par ganger, og da med lange innsug, men går ikke noe bedre for det.
ultimatevw
« Svar #7 på: oktober 23, 2010, 13:28:51 pm »
Må ha korte innsug i Type3.  Har man Type 3 skal man ha på motorluka Gliser
68 VW 1600TL
