august 04, 2026, 12:26:37 pm *
Sider: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20
Skrevet av Emne: Putte (Extreme Makeover Beetle Edition)  (Lest 293198 ganger)
« Svar #390 på: juli 09, 2011, 00:34:42 am »
Nå skal jeg feire med en halvliter og peanøtter
Vel fortjent!
Gratulerer med sprek motor og en herlig gjennonført bil!  Blunker
« Svar #391 på: juli 09, 2011, 07:55:07 am »
Vel fortjent!
Takker
Det gjenstår noe arbeid. Skal få montert oljetemp og trykksmåler på mandag med hjelp fra kajknoz.
Å så blir det noe endring på bilstereo'n.
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #392 på: juli 09, 2011, 16:42:27 pm »
Tror ikke det ble gjort noe annet enn dysing og justering av tenning. Eksoslekasjen fikk de ikke gjort noe med, da tiden ikke strakk til.
Alf ble vel anbefalt og ta en skikkelig runde med motoren sin, han har vist allerede noen planer.
Mvh Svein
Takk for en hyggelig dag. Ja jeg har planer for motoren til vinteren.
Så får vi se hva det bor i den til våren. Jeg får vel kansje lage en prosjekt tråd på bilen ?
VWhilsen Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
Ole B
« Svar #393 på: juli 09, 2011, 17:45:30 pm »
Gratulerer til alle sammen Gliser,selv om du å litt mutt ut Alf.
Ole
Tlf.95059839
« Svar #394 på: juli 12, 2011, 10:16:40 am »
Liten update.
Har fått hjelp av Kajknos til å få installert oljetemp og trykkmåler. I tillegg så har vi fått demontert basskassen, hattehyllen og to forsterkere.
Så det ble en bra økt i går.
To ting som Putte sliter litt med er høyt oljetrykk ved pådrag og litt lav oljetemp. Selv etter 20-30 minutter så er olja maks 80-85 grader.
Vi skal montere på csp oljepumpedeksel med ventil så jeg slipper å knekke oljefilteret ved en hard akselerasjon.
« Svar #395 på: juli 12, 2011, 10:45:05 am »
En termostat er å anbefale når du kjører oljekjøler i fullflowkretsen. Dette vil også hjelpe noe på oljetrykket, siden det faller når oljen er varmere.
Ellers vil jeg tro det bor mer i den motoren enn det du har fått ut på dyno nå Eivind. For meg blir det helt feil å se på kraften i motoren når den ikke er i nærheten av å være innkjørt. Ut å kjøre litt hardt noen mil nå, så stempelringene får satt seg, så skal du se at det blir noe helt annet  Blunker
« Svar #396 på: juli 12, 2011, 11:00:46 am »
Hvilken olje og viskositet har du på motoren?
« Svar #397 på: juli 12, 2011, 11:08:26 am »
SUNOCO ENERGY RACING 20W50
http://www.sunoco.be/PDF/UK/TDSUKenergy%20racing%2020w50.pdf
http://www.sunoco.be/PDF/UK/MSDSUKenergy%20racing%2020w50.pdf
« Svar #398 på: juli 12, 2011, 11:25:32 am »
Skal ta en prat med Kåre vedr. å få montert på CSP Oil Pump Cover with Pressure Valve T-1  og termostat på oljekjølerene.
Må ta det temmelig pent da oljetrykket fort går opp mot 8-10 bar..
« Svar #399 på: juli 12, 2011, 11:55:35 am »
Stor sjans for at dere har brukt feil giver til feil måler..
Hvis ikke så vil pumpe lokket hjelpe å slippe trykket over ca 5-6 bar, men å gå ned til en 10-30 olje hjelper nok også.
« Svar #400 på: juli 12, 2011, 12:22:59 pm »
Tror det er liten sannsynlig at feil giver er brukt. Men vi skal dobbelsjekke dette.
Rett giver er montert. VDO 0-10 bar
« Siste redigering: juli 12, 2011, 12:54:37 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #401 på: juli 12, 2011, 12:29:46 pm »
For å kjøre den hardt for at stempelringene skal sette seg, trenger du ikke høyt turtall, bare press den godt på 4. gir i motbakker, og motorbrems i nedoverbakker Blunker
« Svar #402 på: juli 12, 2011, 12:54:00 pm »
Den er god!
« Siste redigering: juli 12, 2011, 13:11:36 pm av Eivind (Putte) » Loggført
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #403 på: juli 12, 2011, 22:58:53 pm »
Her er et bilde jeg knipsa av Putte når jeg fikk besøk igår Glad
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #404 på: juli 13, 2011, 09:14:09 am »
Takk for hjelpen!
Kajknoz fikk montert oljetemp, oljetrykk og ny turteller i Putte, samt demontert basskasse, to forsterkere, hattehylle og et par 6x9 tommere.
« Svar #405 på: juli 13, 2011, 09:15:04 am »
Takk for hjelpen!
* 2.jpg (71.95 KB, 800x598 - vist 456 ganger.)
* 3.jpg (83.09 KB, 800x598 - vist 442 ganger.)
* 4.jpg (79.86 KB, 598x800 - vist 431 ganger.)
« Svar #406 på: juli 13, 2011, 09:16:01 am »
Fikk også tid til å vaske bilen her om dagen.
9 mnd.er siden sist den var ren. Måtte avfette den to ganger ;-)
* 01.jpg (103.76 KB, 800x598 - vist 513 ganger.)
« Svar #407 på: juli 13, 2011, 09:19:53 am »
I går så var Putte på besøk i garasjen hos Dewil.
Her fikk vi kyndig hjelp til senking og firehjulskontroll.
Synes Putte fikk bra stuk!
* IMG_1393.jpg (79.31 KB, 800x600 - vist 447 ganger.)
* IMG_1394.jpg (89.62 KB, 800x600 - vist 488 ganger.)
* IMG_1395.jpg (74.51 KB, 800x600 - vist 465 ganger.)
* IMG_1397.jpg (80.85 KB, 800x600 - vist 496 ganger.)
* IMG_1398.jpg (89.43 KB, 800x600 - vist 408 ganger.)
* IMG_1405.jpg (57.6 KB, 800x600 - vist 440 ganger.)
* IMG_1406.jpg (67.71 KB, 800x600 - vist 513 ganger.)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #408 på: juli 13, 2011, 09:28:14 am »
STRØKENT!! Glad
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #409 på: juli 13, 2011, 10:09:40 am »
LEKKERT Gliser
Medlem Folkevognklubben Østfold
« Svar #410 på: juli 13, 2011, 10:56:36 am »
Så uber fett ut nå. Gliser
Ang oljetrykket, hvis en viss motor bygger har drete i å dra ut oljegalleri pluggene for å rengjøre etter all den maskineringen er det stor sjans for at noe av metall sponet kan ha vert med å forsaket at oljetrykk stempelet nærmest svinghjulet har kilt seg fast, gjør det det så klarer det ikke å slippe ut trykket og du får sånne problemer..
« Siste redigering: juli 13, 2011, 11:01:02 am av Dalland » Loggført
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #411 på: juli 13, 2011, 12:41:33 pm »
Godt og se at Putte er kommet seg utpå veien igjen.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
« Svar #412 på: juli 14, 2011, 08:51:25 am »
Bare synd vi skal være borte fra han i to uker nå.
« Svar #413 på: juli 14, 2011, 13:35:23 pm »
bare å si i fra, jeg kan lufte han litt jeg Gliser hahahaaa
« Svar #414 på: juli 14, 2011, 13:41:20 pm »
Han låst seg inne i garasjen, satt på alarmen å er klar for hemme alene fest!
« Svar #415 på: juli 14, 2011, 19:50:04 pm »
klar for venersborg denne da.
« Svar #416 på: juli 14, 2011, 19:53:40 pm »
Litt usikkert. Hvis vi klarer å få barnepass så drar vi.
« Svar #417 på: juli 14, 2011, 20:16:55 pm »
Kort update: mansjettene på Putte's 930 akslinger er for store og litt løse (2 mm klaring til coiloversene). Så løsningen ble å dra til Ruf butikken: Auto Tuning i Råde å kjøpe orginale Porsche mansjetter og stål "strips".
Dr. Dewil har sagt seg villig til å ta på seg jobben med å montere disse.
Litt leit å gå tom for fett på disse massive knokene.
« Siste redigering: juli 14, 2011, 20:25:42 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #418 på: juli 30, 2011, 09:39:39 am »
Har nå kommet hjem etter to uker ferie.
Kåre Andersen kommer innom Putte's garasje i morgen for å få montert på  CSP oljepumpelokk med trykkventil. Dette vil nok løse problemet med for høyt oljetrykk.
« Svar #419 på: juli 30, 2011, 12:00:32 pm »
Håper han er ferdig med motoren min først  Blunker
