august 02, 2026, 07:39:09 am *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 29
Skrevet av Emne: Berger`s raser bil, "Rabalder"  (Lest 372843 ganger)
« Svar #210 på: januar 08, 2012, 19:52:51 pm »
bare pass på å ha av standen mellom røra på ett minimum da vacumet i motoren er overaskende kraftig og vil suge inn silicon slangene
« Svar #211 på: januar 08, 2012, 20:33:16 pm »
Takk for bra tips Glad
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #212 på: januar 08, 2012, 20:45:10 pm »
Ser bra ut:)
TomR
« Svar #213 på: januar 08, 2012, 21:47:55 pm »
Mark Engle svarte meg engang når jeg sendte dem en mail og en oversikt over anbefalte fjærtrykk på Engle kammer:
"All flat tappet cams 100-120 seat pressure,  no more than 300-320 open pressure at max lift.  Call for more info (310) 450-0806"
Tom R
De har samme lengde som wbx fjørene.
Målte de i går, wbx fjøra hadde 76,5 kg rett før coil bind, Berg fjøra 113,5 kg.
Har ikke funnet noen spec ang fjørtrykk på FK87 kammen enda, må vel sende en mail til Engle. Så jeg vet egentlig ikke om Berg fjøra er god nok...
« Svar #214 på: januar 08, 2012, 23:28:00 pm »
Tom R
disse tallene er vel ikke i kg fra engle?
Speed-Demon
« Svar #215 på: januar 09, 2012, 00:10:27 am »
Detta blir sykt fett Berger!!!
Spør du meg så virker fjærtrykksangivelsene fra Engle helt på viddene. Kom ikke her og fortell meg at en W100 og en FK47 skal ha likt fjærtrykk!!! Hvis jeg var deg ville jeg heller ringt Johannes og spurt han hvilket fjærtrykk han bruker på fk 87 i turbokonfigurasjon. Sitter vel blant annet fk87 i CSP ghiaen?? Og husker jeg ikke helt feil så har han brukt sånne store v8 ventilfjærer i den. men det er vel mest for å hjelpe å holde styr på ventilene når antilagen står og slår og hamrer på "feil" side av ventilen (i eksosen)
Tom R
« Svar #216 på: januar 09, 2012, 00:37:06 am »
Tom R
Må vel være lbs det er snakk om ?
« Svar #217 på: januar 09, 2012, 00:39:22 am »
Takk for det Glad
Og takk for tips, er nok bedre å spørre Johannes ja Blunker
Tom R
Sonic
« Svar #218 på: januar 09, 2012, 01:23:01 am »
Flott prosjekt Øyvind .. angående ventilfjærer holder nok ikke stive enkle fra GB ...
Måtte opp i Chevy fjærer på min 2,0 med FK 89 , altså CE fjærer , varva da 8000 o/min.(andre ting ga seg da !!!!)
Skal du ha turbo så skal du ikke så langt , men dobble Berg er min. på den kammen ...
Lykke til videre med racerbilen ...
Erich
Gaffel
That's what she said..
« Svar #219 på: februar 02, 2012, 23:23:58 pm »
Noe nytt på denna fronten eller? Blunker
« Svar #220 på: februar 02, 2012, 23:37:05 pm »
Nei, ikke så mye. Bestilt endel deler, og så er blokka sendt til Jee for å få foringer til T1 løftere og sliping av svinghjul.
Planlegger et røsk nå om noen dager, så da blir det litt oppdateringer tenker jeg Glad
« Svar #221 på: februar 02, 2012, 23:49:45 pm »
Erich
Kommer nok mye ann på ventiler, støtstenger osv. Men min erfaring fra FK-89 er at den er snill som et lam i forhold til W-120 og oppover. Nå kan ikke mine målinger overføres til Kilo eller Lbs da jeg måler i PSI. Men ett sett utslitte orginale wedgeportfjærer på 110 PSI i sete klarte å åpne å lukke 48-38 ventiler i god tid uten flyt sammen med en FK-89. Men ble byttet ut i ett normalt sett Oteva/JPM fjærer rett etterpå. Som jeg mener lå på 180 PSI rett ut av esken. Bare for å være på den sikre siden. Selv kjørte jeg 220 PSI i sete på mine Superflow når de var nye. Er nå nede i 160 PSI, sammen med FK-87.
Sonic
« Svar #222 på: februar 03, 2012, 00:19:46 am »
FK 87 er en kam jeg aldri kommer til å bruke igjen ... ga på samme motoren en utrolig dårlig opplevelse..(2007 ccm , 44x38)
(har ikke bedre ord på den kammen )..
Har lyst til å slå et slag for Eagle kammene til CB , utrolig respons i det området du trenger ,.. bestill
en med 256-278 grader ... snaks ...
« Svar #223 på: februar 03, 2012, 08:24:19 am »
145 psi i setet på min FK87. Alu støtstenger. Blitt anbefalt 70 psi på nykammen men vet ikke om jeg tørr.
« Svar #224 på: februar 03, 2012, 08:30:47 am »
Erich
Når man snakker om pound i setet så er det PSI man snakker om...  er vel ikke alt for mange som bryr seg om hva fjæra veier.
erikaa
« Svar #225 på: februar 03, 2012, 19:41:05 pm »
Erich
Hvordan vet du om du har ventilflyt?
Gaffel
« Svar #226 på: februar 03, 2012, 22:42:45 pm »
Ventilflyt kan du merke på forskjellige måter..
alt fra slitasje i toppen til fullt havari som følge at ventilene slår i stempelet. Hvis du drar motoren høyt opp hører du til slutt at den begynner å gå ureint å at den virkelig ikke har det bra. det høres ikke bra ut i det hele tatt =)
« Svar #227 på: februar 03, 2012, 22:57:51 pm »
Med øre under bruk, og med øynene når motoren er åpnet er et godt triks  Glad
Erich
erikaa
« Svar #228 på: februar 03, 2012, 23:53:12 pm »
Jeg har forstått det slik at en kan ha flyt lenge før motoren begynner å gå hørbasrt dårligigere. En stund kan den vel faktisk gå enda bedre som følge av at ventilene "kastes opp"? Jeg lurte på om en på noen måte kan oppdage dette?
« Svar #229 på: februar 06, 2012, 23:04:27 pm »
Kommet i gang med resten av buret.
Tverrstag under rattstammen og tverrstag bak setet på plass i dag. Punktet fast foreløpig. Tiggsveises til slutt Glad
* Tverr1_web.jpg (120.67 KB, 800x598 - vist 471 ganger.)
* tverr2_web.jpg (126.29 KB, 800x598 - vist 478 ganger.)
« Svar #230 på: februar 08, 2012, 23:41:46 pm »
Mer jobbing på buret i dag.
Laget festebrakett til øvre feste på girkassen. Dette skal knyttes sammen med bakoverstreverne og to strevere som går til midt på bøylen på hver sin side. Disse skal igjen stives av mot rammegafflene og de skal holde øvre innfestning for støtdempere.
* Bakrebur_web.jpg (131.15 KB, 800x598 - vist 440 ganger.)
* Bakrebur2_web.jpg (111.24 KB, 800x598 - vist 411 ganger.)
« Svar #231 på: februar 09, 2012, 10:42:03 am »
Blir bra detta, Øyvind!
Bare rør Gliser
« Svar #232 på: februar 10, 2012, 21:53:06 pm »
Mer rør Anders!
Regner med at dere hungerer etter å se enda flere ræva mobilbilder av mikroskopisk progresjon  Øyerulling
Så her er de:
* Bakrebur3_web.jpg (128.4 KB, 800x598 - vist 376 ganger.)
* Bakrebur4_web.jpg (121.77 KB, 800x598 - vist 380 ganger.)
* Bakrebur5_web.jpg (105.38 KB, 800x598 - vist 418 ganger.)
« Svar #233 på: februar 10, 2012, 21:56:39 pm »
Blir tøft detta, dårlige bilder sier uansett mere en ingen bilder Blunker
« Svar #234 på: februar 10, 2012, 22:04:51 pm »
bra jobb , har du kjøp deg rør-notcher eller er det dassrullpapp og Dremel?  Glad
« Svar #235 på: februar 10, 2012, 22:06:06 pm »
Mer rør Anders!
Vi lever av sånne Gliser
« Svar #236 på: februar 10, 2012, 22:15:13 pm »
Takk Glad
Har kjøpt rør notcher ja. Funker fint. Sliti ut et 40mm hullborr alt  Gliser
Slik en:
http://www.eastwood.com/pipe-notcher-and-hole-saw-kit.html
« Siste redigering: februar 10, 2012, 22:23:57 pm av BERGER » Loggført
« Svar #237 på: februar 12, 2012, 20:03:55 pm »
Ble en liten time i verkstedet i dag også. Laget fester for et par strekkfisker. Man kan spørre seg hva disse er godt for, og de er vel ikke så veldig nødvendige, men i mitt hode vil de avlaste girkassehuset noe, så da ble det sånn  Glad
* strekkfisk_web.jpg (117.97 KB, 800x598 - vist 502 ganger.)
« Siste redigering: februar 12, 2012, 20:05:28 pm av BERGER » Loggført
tekken
« Svar #238 på: februar 14, 2012, 23:45:30 pm »
Ser bra ut dette,blir morro å kjøre med deg på stripa i Mai  Kult.Tenkte på bakstreverne/støtterørene dine som går ifra hovedbøylen og bak til gearkassen.Tror du skal ha skråstiver/kryss hvis rørene er over 762mm/30" lange.
63 notch
67 fastback
« Svar #239 på: februar 15, 2012, 15:08:38 pm »
Takk Stian. Hehe, hvis jeg stiller på stripa i Mai, da har det skjedd et mirakel, men jeg håper jo Blunker
Ang det med skråstiver/kryss, er det noe som bare er anbefalt eller står det i noe regelverk? Har hørt snakk om dette før, og lett i FIA reglene, men ikke funnet noe. Vet du noe om hvor det står i så fall?
