august 09, 2026, 01:33:11 am *
Skrevet av Emne: Midlertidig lakk  (Lest 5280 ganger)
Dalis
« på: mars 02, 2011, 18:26:51 pm »
Holder på og pusse på ei -67 boble, og ønsker ikke å lakkere den riktig enda.
Hva kan jeg bruke midlertidig på den, som ikke skaper masse arbeid den dagen jeg går igang med lakkering?
 Hæ
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #1 på: mars 02, 2011, 19:38:45 pm »
syregruning er tingen bør brukes før gruning uanset, er goe og jobe med. ;Dlselges på wurth mvh rune ps er billakkerer og me bruker den på job heile veien med supert resultat
« Svar #2 på: mars 03, 2011, 12:42:39 pm »
og fungerer som en svamp...
Finnes lite gode løsninger for billig midlertidig lakk.
Men grunning og "lastebillakk" så har du spart noen kroner..
« Svar #3 på: mars 03, 2011, 13:37:52 pm »
Biltema har billig lakk, ca 200 pr liter. 5 farger å velge i. Går et par liter på en bil. Er markedsført som båtlakk, men kjenner flere som har det på bilen (eldre bruksbiler), og er godt fornøyd. Lett å bruke, blir fint og blankt. Glad
« Siste redigering: mars 03, 2011, 13:39:33 pm av Kjell Roar » Loggført
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #4 på: mars 03, 2011, 13:50:28 pm »
x2
Itilegg kan du jo blande fargene og få mye stilig og fint Gliser Har selv lakket litt med denne lakken, og den er veldig enkel å bruke. Blir veldig blank og fin og... billig Gliser
OTO
« Svar #5 på: mars 03, 2011, 14:48:11 pm »
Zinkspray på boks fra Würth. Har hatt det i 4 år på 58 modellem min.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
Dalis
« Svar #6 på: mars 17, 2011, 20:03:35 pm »
Det med syregrunning virker jo interessant da!
Hvor skaffes det i nordtrøndelag da? Og hvor mye trengs? Hæ
Kunne tenkt meg noe midlertidig, som jeg ikke trenger å slipe helt bort ved skikkelig lakkering..
Men, hvis lysten skulle dukke opp kan det jo hende det blir full lakk..
Hvordan går man frem for å lakkere med vellykket resultat da? Bilen står for tiden stort sett finslipt, med noe sparkel (Ferdigslipt), noe lakk er igjenn, og noen flekker er bart metall.
En steg for steg, for dummies hadde vært kjekt Kult
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #7 på: mars 17, 2011, 20:10:46 pm »
eller bare spröyte helen bilen med epoxy grunning,trenger ikke bruke syregrunning under.
Epoxy er den eneste grunningen som er vanntett.
fås på billakspesialisten på st haugen oslo eller et lakkverksted.
Skaravelle
bugbuddies.no
« Svar #8 på: mars 18, 2011, 10:44:45 am »
Denne?
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan/
Kan man lakke med vanlig billakk oppå denne igjen om det skulle bli aktuelt?
bugbuddies.no
« Svar #9 på: mars 18, 2011, 10:49:09 am »
Denne?
det er i praksis vanlig billakk. 2k (poylutethan-)akryl lakk så det går fiiiiint Glad
Dalis
« Svar #10 på: mars 19, 2011, 18:48:09 pm »
Hvor lenge må epoxy stå på tørk før man kan behandle da?
Og hvordan går man videre etter epoxy? Slip og Sparkel?
« Svar #11 på: mars 19, 2011, 19:12:05 pm »
variere fra produsent til produsent.de fleste 1-4 timer før nytt produkt
jeg har lagt vanlig 2kacryl våt-i-våt flere ganger oppå epoxy uten problemer,
Dalis
« Svar #12 på: mars 19, 2011, 20:53:17 pm »
Men på min må jeg sparkle ett par flekker, så jeg regner med jeg må vente noe tid før jeg kan begynne å behandle epoxy`n?
Samtidig regner jeg med at det lønner seg å komme med lakk før epoxy er ferdig herdet, for bedre vedheft.
Dette er bare en teori, men stemmer det?
Fargeforslag? Gjerne tofarget..
Dalis
« Svar #13 på: mars 20, 2011, 12:12:04 pm »
Har lest en del om emnet, og finner ut jeg bør legge fyller etter epoxy.
Hvordan skal den massen egentlig være i konsistens?
Eneste fyller jeg har sett var biltema, og den var i ca samme konsistens som sparkel. Altså umulig å sprøyte...
Og skal epoxyn være fullt utherdet først?
Tips mottas med takk :-)
Dalis
« Svar #14 på: januar 30, 2012, 10:26:57 am »
Jeg brukte 2 komponents epoxy fra biltema, og ble meget godt fornøyd med denne. God å pusse var den også.
Så har jeg begynt å lakkere ett par skjermer med to komponents lakk fra biltema, for å se om det er noe tess.
Sålangt ser det rimelig greit ut, men jeg må nokk pusse bort litt appelsin (trolig for tynt strøk..)
Hvordan er det da om jeg pusser men 1500 våtslipepapir, og lakkerer med klarlakk over?
« Svar #15 på: januar 30, 2012, 22:08:29 pm »
Det går vel bra, så lenge du ikke lakkerer for mye appelsinskal med klarlakken...
