august 04, 2026, 12:26:36 pm *
Sider: 1 2 3 [4]
Skrevet av Emne: 90's Gone Bad  (Lest 42105 ganger)
justandy
Bosted: moss
« Svar #90 på: august 11, 2011, 22:58:51 pm »
ca SÅ mye inne og ca SÅ mye ute  Gliser jeg har ikke peiling lenger, den er så lav at det ikke er mulig å ha på stopperne, vis det hjelper
Eikstad
« Svar #91 på: august 11, 2011, 23:00:22 pm »
her har du orginal puma halveis senket +/- og dropspindler med 4,5" stål jeg har 135/70-15 da har jeg 5cm fra forstillingsrøret og ned til bakken. det subber heller ikke ved full sving.
Men hvis du skulle få bilen til å fjære mens du svinger.....Da tenker jeg det piper litt i gummien?
justandy
Bosted: moss
« Svar #92 på: august 12, 2011, 11:00:46 am »
hva snakker du om bablefish?? fjære.... nei her er det stut og jævlig men har fjærer i setet  Gliser tror ikke jeg har korte nok dempere for jeg kunne stå foran på flyndra i vinter uten dempere å få den ned på bakken.
har prøvd å ha puma`n i bunn med dropspindler men da hang forhjulene i lufta  Gliser
2mmelit1
« Svar #93 på: august 12, 2011, 18:06:04 pm »
Men hvor breie bakhjul og dekk kjører du!? Rekker tunge
justandy
Bosted: moss
« Svar #94 på: august 15, 2011, 07:09:58 am »
135/70-15 på 4,5" foran og 185/65-15 bak på 5,5" hadde på 195/65 i fjor men subbet litt i di aller værste dumbene
2mmelit1
« Svar #95 på: august 18, 2011, 15:41:06 pm »
Da måtte jeg ty til nytt batteri da jeg ikke fikk nok liv i det gamle! :S
Bilen har aldri vært så lett startet! Rekker tunge når den er kald ihvertfall ;-)
Noen som kanskje vet hva grunnen til at den er vanskeligere å starte når den er varm!?
Den kinner liksom en del runder.. men så fort jeg er borti gasspedalen så kommer'n! =)
« Svar #96 på: august 18, 2011, 17:01:17 pm »
For trange ventiler?
2mmelit1
« Svar #97 på: august 18, 2011, 18:00:50 pm »
Tror du det!? Jeg trodde kanskje det var noe sånn som at gasseren ikke var nok åpne når jeg startet motoren jeg eller.no jeg..  Hæ
skal ikke skryte på meg mest teknisk innsikt men.. Rekker tunge
Klar for SCC Osteaktig
2mmelit1
« Svar #98 på: august 18, 2011, 18:01:43 pm »
Tror du det!? Utvider ikke metalet seg når det er varmt!?
2mmelit1
« Svar #99 på: september 05, 2011, 13:42:04 pm »
Da har jeg fått ordnet med noen senkespindler av den gode gamle sveisa typen til baljoint så får vi prøve å se om det passer til helga!
Han som solgte de til meg, sa også han kanskje kunne sveise ny forstilling til meg i løpet av vintern også=)
Han mente at også at forstilling på bilen min var "skjeiv", eller at røra var bøyd bakover, pga av at hjula ikke stod midt i hjulbua, ikke noe jeg har lagt merke til men..
Det ser man vel så fort man tar av forstillinga..
Må også prøve å finne ut av detta lade problemet til helga, noen som veit en lur måte å finne ut om det er laderelle/regulator eller dynamoen som er gåen!?
Kan ihvertfall åpne dynamoen å se om det er børster igjen inni der! Rekker tunge
« Siste redigering: september 05, 2011, 14:33:59 pm av 2mmelit1 » Loggført
« Svar #100 på: september 05, 2011, 21:13:22 pm »
Hvis den ikke lader er det stort sett børster eller relé.
Forhjulene på bobla flytter seg forover og bakover etter hvor bærearmene står.
Bærearmene er lagret over hverandre, så når bilen er helt hevet eller helt senket flytter hjulet seg frem i buen...
rofferen
« Svar #101 på: september 06, 2011, 12:20:51 pm »
kjører du spacere bak på felgene? har akuratt samme hjula selv på bilen.
« Svar #102 på: september 06, 2011, 15:46:19 pm »
du SKAL halda eindel gass når du starter ein varm motor
2mmelit1
« Svar #103 på: september 06, 2011, 16:22:14 pm »
hehe, da e det jo it.no sak da! Blunker
Sider: 1 2 3 [4]
