juli 11, 2026, 13:22:00 pm *
Skrevet av Emne: Justere spissing.  (Lest 1985 ganger)
sussebass
Den aprikosmelerte typen.
« på: august 15, 2011, 13:42:51 pm »
Hei.
Holder på å justere spissing på bobla, med puma balljoint.
Justerte ca 5mm differanse foran og bak. Men når jeg setter bilen ned på bakken, endrer spissinga seg til å være ca 15mm mer foran enn bak. Er dette vanlig? Skal det justeres med hjula i bakken?
Mor hvordan lager man øllebrød?
« Svar #1 på: august 15, 2011, 14:49:11 pm »
Hei.
Pga ting som "bump steer" så må det justeres med bilen på bakken, helst med ca vekt som oftest er i bilen.
sussebass
« Svar #2 på: august 15, 2011, 14:51:09 pm »
Ok godt. Så det betyr at spissinga endrer seg med vandringa i fjæring? Trenger man justere bagge sider, eller går det greit å bare justere en?
« Svar #3 på: august 15, 2011, 15:36:27 pm »
Justerer du bare en så gir det utslag på rattet, ikke mye men verdt å tenke på.
Ja, spissingen forandrer seg med fjæringen.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #4 på: august 15, 2011, 15:44:39 pm »
Får problemer med selvopprettinga om du justerer bare på ene siden
