april 02, 2026, 04:20:16 am *
Skrevet av Emne: 5 bolt bremser på 69 4 bolt girkasse. ?  (Lest 2252 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: september 21, 2011, 11:02:56 am »
Har en 69 girkasse 1300. Som eg sko hatt på bremser som er 5 bolt .wide 5. Er de bare å sette dette rett over? Elle går de ikke? Passe de overens? Om nogen vet svare så sleppe eg å prøva om de ikke går..  har wide 5 bremser fra pre 60:)
Kjetil Lima
« Svar #1 på: september 21, 2011, 11:07:38 am »
1300 girkassen har lange aksler, blir i grunnen samme oppsett som på mitt prosjekt.
Tromlene blir for smale så for å dekke det som stikker utenfor av splines du må lage noen avstandsstykker til å ha mellom trommel og 36 mm mutter. Dette kan enten lages av et par gamle tromler eller du kan bruke 2 ekstra slike tykke "skiver" som vanligvis ligger innenfor simmerringen.
Lange aksler betyr at du kan senke mer uten at hjulet tar i innerskjerm, min er ganske lav bak med 7x17" felg og 225x40x17 gummi og det smetter rett under original skjerm  Blunker
1961 T1 - Custom
Kjetil Lima
« Svar #2 på: september 21, 2011, 11:13:24 am »
Her er et bilde som illustrerer problemet som må løses.
* wide5.jpg (80.7 KB, 540x405 - vist 197 ganger.)
1961 T1 - Custom
jalokoey
low and slow...
« Svar #3 på: september 21, 2011, 11:46:26 am »
Okay.... Då lar de seg ordne...
« Svar #4 på: september 21, 2011, 11:53:14 am »
Hva med type3 Tromler? Husker ikke helt hvordan det var, om de måtte dreies ned mot lageret eller ikke.
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: september 21, 2011, 11:58:35 am »
Å csp selger jo 4bolt trommel(69-74) med 5 bolt (5*205mm) mønster nå Øyerulling
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Kjetil Lima
« Svar #6 på: september 21, 2011, 13:45:07 pm »
Genialt, blir litt bedre bremser med breiere bremseband ja. Var ikke klar over det jeg. Synd jeg nettopp har skrudd på nye tromler på min da. Får bli en annen gang.....
1961 T1 - Custom
« Svar #7 på: september 21, 2011, 14:44:48 pm »
Alternativt har Unneberg-bil disse spacerne som du legger bak og foran trommelen. Produsert i syrefast. Ligger nok ikke i nettbutikken dems, men de har dem i hylla. Så bare å ringe eller maile
« Svar #8 på: september 21, 2011, 14:53:23 pm »
Dette gjorde jeg tidligere på en 4 bolts kasse når jeg bygget om til 5 bolt.
Men jeg mener å huske at jeg også måtte bytte bremsebånd OG bakplate for å få bremsebånda riktig.
