mars 22, 2026, 17:52:59 pm *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: 1915cc  (Lest 18788 ganger)
rofferen
« på: oktober 10, 2011, 16:44:34 pm »
har kommet godt på vei nå gitt.nye rådelager.nye veivlager.nye sylindere.ny oljepumpe på vei og filterholder..neste steg blir få piboltene på plass som måtte dreies ned for og få plass pga sylindere..mangler vippestellet.det skal på noe sterkere der.legger ut noen bilde.får håper opstarten går greit.og att alt funker som det skal har blitt litt penger ut.av det.fått god hjelp av svein t.til og borre opp blokka.og god hjelp.til og få avbalansert veiva.racebuggy har også kommet med god hjelp og mange gode tips.gleder meg som en unge.      Motoren skal mates med 2 enkle solex 44 mm.pluss empie efektanlegg.håper det blir litt drag i han
* S4300043.JPG (127.24 KB, 640x480 - vist 346 ganger.)
* S4300045.JPG (125.91 KB, 640x480 - vist 364 ganger.)
* S4300044.JPG (125.2 KB, 640x480 - vist 281 ganger.)
* S4300027.JPG (126.11 KB, 640x480 - vist 298 ganger.)
« Siste redigering: oktober 10, 2011, 17:48:12 pm av Rolf ole » Loggført
« Svar #1 på: oktober 10, 2011, 18:11:29 pm »
sitter ikke de stemplene feil vei? Mener å huske at pila skal peke mot svinghjulet, men jeg har tatt feil før jeg Blunker
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #2 på: oktober 10, 2011, 18:17:58 pm »
du ikke dreie ned pinnboltene men gjøre hulla i cyl større
rofferen
« Svar #3 på: oktober 10, 2011, 18:39:27 pm »
hmm skal de sitte andre veien?.synes stemplene ser helt like ut på hver side jeg.hva skjer om det står feil?
rofferen
« Svar #4 på: oktober 10, 2011, 18:42:20 pm »
stemplene.er like rundt om ikke noe forskjell.og de går lett i sylinderene
« Svar #5 på: oktober 10, 2011, 18:44:36 pm »
Pilen skal mot svinghjulet
« Svar #6 på: oktober 10, 2011, 20:01:29 pm »
Pilen er der av en grunn, og faren er stor for at dem som konstruerte dem er kan mer om det enn deg og meg, så gjør som dem sier. Blunker
« Svar #7 på: oktober 10, 2011, 20:03:12 pm »
Ser ut som om det er 10mm pinnebolter? Har du casesavers i blokken?
rofferen
« Svar #8 på: oktober 10, 2011, 20:25:12 pm »
jeg har ikke safe cavers derfor jeg dreier ned pinnboltene.
« Svar #9 på: oktober 10, 2011, 20:46:35 pm »
1915 og 10mm er ikke perfekt kombo.. Kunne funket med casesavers, men hadde det vært min motor hadde jeg borret og gjenget til 8mm og casesavers! 10mm ender opp med å måtte bøyes inn mot toppene! Gjør det rett først, før du evt. må rive motoren for å reparere gjengene!
rofferen
« Svar #10 på: oktober 10, 2011, 20:57:26 pm »
boltene blir 8 mm når jeg har dreid ned og gjengene forblir 10mm.så da slipper jeg case savers.
« Svar #11 på: oktober 10, 2011, 21:05:23 pm »
Casesaverene er mye sterkere enn magnesiumen og aluen i blokken! Med pinnebolter rett i blokken risikerer du å dra ut gjengene.. Men det er din motor, og du gjør selvfølgelig hva du vil Glad
rofferen
« Svar #12 på: oktober 10, 2011, 21:15:15 pm »
orginal gjengene i blokka forblir jo orginale.tviler sterk på att gjengene ryker.e nok heller verre med boltene som jeg har dreid ned.
« Svar #13 på: oktober 10, 2011, 21:23:48 pm »
hvorfor dreier du de ned da???
Hør på et par av disse gode rådene, det er mange der ute som har erfart problemer "the hard way"...
« Svar #14 på: oktober 10, 2011, 21:31:21 pm »
boltene holder nok.. det er jo lengdeveis de skal holde! 10mm uten casesavers er nettopp 10mm i blokka.. 8mm m/ casesavers er 14mm i blokka..
gjengene ryker.. bare å vente på det. om du ikke bygger en 1915 med 50hk
rofferen
« Svar #15 på: oktober 10, 2011, 23:51:35 pm »
får en masse gode tips av racebuggy
rofferen
« Svar #16 på: oktober 10, 2011, 23:52:25 pm »
pluss seff mange andre her inne
« Svar #17 på: oktober 11, 2011, 08:23:42 am »
Tipsene fra racebuggy får man bare på PM, tør ikke legge de ut han serru...  Øyerulling
Jeg er ikke så bekymret over gjengene dine, hadde en blokk med 10mm bolter som hadde/har gått med over 180 hester siden 1986. Så det går nok. Magnesium er ikke det tøffeste materialet som finnes så man kan jo spørre seg hvor holdbart det er når man ser toppen av gjengene på case saveren etter å ha boret til 94 sylindere.
« Svar #18 på: oktober 11, 2011, 08:54:59 am »
Hvordan blir det med strekk og moment når man har dreiet ned pinneboltene??
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #19 på: oktober 11, 2011, 08:58:04 am »
ENKELTE TIPS han har fått har blitt via telefon. og ikke PM som du referer til JHU.
så slutt å spre forurenset "ORDBRUK" om en du ikke kjenner.
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #20 på: oktober 11, 2011, 08:58:14 am »
Og pilen på stemplet skal mot svinghjulet. Har noe med at krysspinnen ikke sitter i senter av stemplet å gjøre, mener å huske at det er laget slik for å vende letter, men ikke arrester meg på det..
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #21 på: oktober 11, 2011, 09:04:58 am »
og dette er ikke TIPS du har fått av meg. jeg annbefalte case savers på alt over 1776ccm motor, som ikke har case savers
Race-buggy.
« Svar #22 på: oktober 11, 2011, 09:33:13 am »
Jeg behøver ikke kjenne deg for å kommentere hvordan folk får tips av deg, du kan sikkert selv forklare hvorfor du føler deg mer hjemme på PM enn på forumet. Kanskje du ikke sender så mange PM'r, men de som får forteller i hvertfall villig vekk om det  Glad
« Svar #23 på: oktober 11, 2011, 09:41:13 am »
"Hei hei jenter, den lille rapen der skulle vært en fis vel."
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #24 på: oktober 11, 2011, 10:07:31 am »
og som Adminstrator har enn også taushets plikt. du bør jo revurdere din stilling her på forumet
Race-buggy.
TURBO
« Svar #25 på: oktober 11, 2011, 10:28:23 am »
Har bare positive ting å si om tipsene og kjøpene jeg har gjort fra Racebuggy,men her inne er det tydligvis stor forskjell på hvem som snakker med tanke på hva som blir moderert å ikke.
Stå på Racebuggy Glad
« Svar #26 på: oktober 11, 2011, 10:32:37 am »
Hva i all verden er det du snakker om?
Du får nå heller be de du gir råd om å ikke fortelle det videre? Paranoia?
Du svarte ikke på hvorfor du ikke skriver rådene på nett?
Samme for meg men trådene hadde blitt bedre av det.
Det var hele poenget med innlegget mitt.  Blunker
Kjør på med 1915 tråd!
« Svar #27 på: oktober 11, 2011, 10:38:21 am »
Nå sporer vi kraftig av fra tråden her så jeg foreslår at dere/vi fortsetter på PM. Der må du vel forklare hvorfor du mener Jon Hroar bryter taushetsplikt ved å påpeke at, basert på andres utsagn, er flink å hjelpe folk med råd på PM men velger å ikke gjøre det åpent slik at alle kan lære av det istedet. Dette er jo et forum tross alt, hvor hele meningen er å dele informasjon, råd og tips.
så kan denne tråden fortsette slik trådstarter ønsket det. Alt annet vil bli stoppet, da dette er på vei til å skli langt ut.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #28 på: oktober 11, 2011, 10:41:11 am »
 ikke Paranoid. men vi har tydligvis forskjellig oppfatning av det som blir skrevet.
Race-buggy.
« Svar #29 på: oktober 11, 2011, 10:54:08 am »
Summa sumarum:
Ikke bruk 10mm uten casesavers og neddreide 10mm flytter bare problemet videre..
Og putt pilene mot svinghjulet Glad
Sider: [1] 2 3
