juli 09, 2026, 07:59:50 am *
Skrevet av Emne: Hvorfor fungerer ikke viskerne i kulde?  (Lest 2319 ganger)
« på: november 16, 2011, 17:34:19 pm »
Har fått ett irriterende problem..
Ved under ca 1 grad så slutter vindusviskermotoren helt å fungere, finnes ikke livsgnist.
Men med engang det blir litt varmere går den som aldri før.
Hva og hvor er feilen??
1300S 1973.
VW 181
« Svar #1 på: november 16, 2011, 18:18:16 pm »
Bladene frosset fast i ruten kanskje? Brukte du spyleren før du satte bilen fra deg?
Er vel ikke noe annet som skal reagere slik på kulden..
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #2 på: november 16, 2011, 18:31:29 pm »
Derfor vi har vinterbil..... med varmeapparat og vindusviskere som fungerer.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: november 16, 2011, 18:42:45 pm »
Et mekanisk og ikke et elektrisk problem, ikke sant?
Det kan jo være at det 40 år gamle smørefettet har sett sine beste dager...
Opplever selv at viskerne går litt tregt i starten i kaldt vær. På en annen bil jeg hadde var det så vidt viskerne gikk på grunn av for mye friksjon. Kan være at kulden gjør at oljen/greasen stivner helt og mostanden blir litt for stor for motoren...?
Det vil kanskje hjelpe å plukke mekansimen helt fra hverandre og olje opp på nytt. NB! Det er en relativt omfattende jobb å komme til over alt.
mcmad
Bosted: Strømmen
RESTAURERT ER IKKE LENGER ORGINALT
« Svar #4 på: november 16, 2011, 18:58:23 pm »
PRØV Å SMØRE OPP MOTOR  OG ALLE BEVEGELIGE DELER MED X4, WD 40, 556  ELLER LIGNENDE.
KAN VÆRE FUKTIGHET SOM  FRYSER OG DISSE DRIVER UT NOE FUKTIGHET.
DE LØSER OGSÅ OPP STIFT FETT NOE.
SYNES FORSLAGET OM NYERE BRUKSBIL HØRTES KJEDELIG UT.
FÅR MER OG MER LYST TIL Å GÅ OVER TIL BIL FRA 1935-1965 NÅR ELEKTRONIKKEN STREIKER.
ENESTE SOM HINDRER MEG ER SAMVITTIGHETEN FOR Å KJØRE VETERAN I SALTLAKEN Gråter
Member of mandagsklubben
CAPSLOCKMONSTERET
1957 panel overhode ikke til salgs uansett pris [CC 83410)
15 stk Opel 1930-1993, 4 Dodge 1944-1976    7+ Tempo 1948-1975 Wauxhall Viva 1970, Volvo 144 1967, Volga 1964, NSU Konsul 500 1953, IFA 125 1953, PANTHER 250 VILLIERS 1959, Suzuki gs 750 1977, 8 traktorer 1952-1982 og diverse veterantilhengere og for lite plass.....
Eva: 2x 1952 Opel Kapitan, 1966 Kadett, 1972 Dart, 1978 Rekord, 1981 HiAce,3x Tempo, AMBASADOR TRI STAR 200 1964, 89 Kadett Cab og 2 leyland traktor
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #5 på: november 16, 2011, 19:01:01 pm »
Har hatt det samme på Plokkopp'en no desse dagane med frost!
Ser ut til å vera grease-vann problematikk i karosserigjennomføringa.
Kom seg litt når eg tok av plastkappa under armane, og sprøytte 5-56 inni.
Trur også på ein rehab av børster/kommutator drar i rett retning.
I så fall er det viktig å gjera reint mellom alle elementa!!
Det er jo dette som ER vinterbil!!
Kommer ikkje nærmare vinteren en dette Gliser
« Svar #6 på: november 16, 2011, 23:01:43 pm »
Virker for meg mest elektro messig, har prøvd å dra og riste i viskerne og hører ikke noen som helst lyd fra motoren.
Men skal prøve å spraye som gal med wd-40 eller lignende... Øyerulling
« Svar #7 på: november 16, 2011, 23:44:17 pm »
Tror det er normalt. Når jeg drar og rister i viskerne hører jeg heller ingen lyd fra motoren.
« Svar #8 på: november 17, 2011, 01:03:54 am »
Har samme symptomer på min Boble, men da gjerne i nærmere 20 kuldegrader. Da er det heldigvis som oftest så tørt på veien at vindusviskere er unødvendig.
