mai 10, 2026, 20:39:50 pm *
Skrevet av Emne: Valg av kam og løftere.  (Lest 3564 ganger)
« på: desember 09, 2011, 20:30:57 pm »
Har søkt på vwnorge og googlet en hel del vedr. valg av løftere. Men hva skal jeg velge som skal brukes med min nye kam (Engle FK-8), SCAT Pro Comp 1.40 vippere og CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm topper.
CB
Scat
Udo
Skal gjøre en større bestilling hos VW Parts, så hadde håpet at det er noen som kan guide meg til å velge rett løfter til mitt oppsett.
Kjør debatt. Kanskje blir det popcorn i dag??
« Siste redigering: desember 09, 2011, 21:21:20 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1 på: desember 09, 2011, 20:54:41 pm »
Same shit, different wrapping og pris
Udo sine er tool steel og harde som fy. De krever ingen innkjøring og kan brukes på flere kammer.
Hvorfor ikke kjøpe Raptor kam? Da får du matchede løftere med på kjøpet Koster ca 4200 kroner og er dermed rimeligere en Udo løftere og en Engle FK8. Forøvrig ender du opp med en motor som går som F til 6000 og deretter er det tverrstopp med kombinasjonen du vurderer.
« Svar #2 på: desember 09, 2011, 20:54:56 pm »
Same shit, different wrapping og pris  Glad
Hvorfor ikke kjøpe Raptor kam? Da får du ferdig matchede løftere med på kjøpet. Koster 4500 kroner og er dermed rimeligere en Udo løftere og en Engle FK8. Forøvrig ender du opp med en motor som går som F til 6000 og deretter er det tverrstopp.
Supert tips!
Hvilken Raptor kam kan anbefales.
Skal brukes med 1303s kasse med lang 4 gir (0.82) og
Bergers IDA gassere skal også brukes med det nye oppsettet.
« Svar #3 på: desember 09, 2011, 21:01:35 pm »
Supert tips!
Ring til Johannes og han finner AKKURAT den kammen du skal ha. Hvis ikke lager han den til deg og din motor. Han trenger å vite komp, bruk, topper og litt annen info. Med på kjøpet får du uvurderlige tips som vil gjøre at du ender opp med en motor som vil kjøre ringer rundt Dalland  Glad
JPMOTORSPORT.SE
Bedre å ringe en å sende mail. Mener det er best å ringe etter kl 15.... Eller var det 16?
« Svar #4 på: desember 09, 2011, 21:02:08 pm »
Hvor tar du det i fra Kalle, at det stopper tvert på 6000 ??
« Svar #5 på: desember 09, 2011, 21:07:27 pm »
Fra de mange motorer med akkurat likt oppsett. Både på rullende landeveier og "live" Det kanskje beste eksemplet er NilsG sin gamle.. Gikk som et uvær for deretter gå helt tom ved 6000-6200 omdr. Faktisk gikk det så fort tomt at jeg holdt på å kjøre han i ræva på vei opp Lierbakkene etter et burgertreff. Da var det kjekt å ha 2000-3000 omdr å gå på  Glad
« Svar #6 på: desember 09, 2011, 21:16:10 pm »
Kan ikke helt skjønne hva med dette oppsettet som skal gjøre at det bråstopper der??
Kammen gir kanskje ikke mest hester på høyt turtall, men puste godt burde det gjøre et stykke etter 6000.
Johnny kjørte vel lenge med FK8 og det var vel ikke stopp på 6000 hos han tror jeg?
« Svar #7 på: desember 09, 2011, 21:17:03 pm »
Når det gjelder løftere, ville jeg gått for Engle sine egne, men det vet du alt Eivind Blunker
« Svar #8 på: desember 09, 2011, 21:19:48 pm »
Anbefaler du Engle kam og løftere fremfor en skreddersydd Raptor?
« Svar #9 på: desember 09, 2011, 21:20:10 pm »
Det et jeg Berger  Glad
Men nå ble det plutselig en debatt om valg av kam og løftere på en og samme gang.
Ingenting er skrevet i stein før blokka er limt sammen  Kult
« Svar #10 på: desember 09, 2011, 21:20:51 pm »
Nei, Engle sine løftere sammen med Engle kam Blunker Gjerne Raptor for min del!
« Svar #11 på: desember 09, 2011, 21:32:09 pm »
Eg er nå godt fornøyd med cb "ultralette" løftere, og dem virker eller bankers og blant det bedre du får for en ok peng i forhold til "tool steel" løftere.
Men hvis du har peng så kjøp en raptor kam, og gjerne noe villere enn fk-8 siden du har grei størrelse på ventiler osv. Glad
Håper veldig at du kan kjøre ring rundt meg, det fortjener du så mye peng du har lagt i bil og motoren!  Glad
« Svar #12 på: desember 09, 2011, 21:39:26 pm »
Hyggelig sagt Dalland. Håper virkelig Putte sparker fra seg til våren!
« Svar #13 på: desember 09, 2011, 21:53:56 pm »
Har du sett denne Eivind? http://www.cbperformance.com/Feb2007c.asp
Ikke direkte relatert til emnet her, men kan gi noen hint i forhold til valg av oppsett i motoren din.
Ingen tvil hvis jeg skulle valgt mellom disse, Geoff Hart motoren er min favoritt. Synd det ikke står hvilken WEB kam som er benyttet.
« Svar #14 på: desember 09, 2011, 21:54:47 pm »
Skal studere artikkelen nå.
« Svar #15 på: desember 09, 2011, 21:58:12 pm »
Morsom den der. Min absolutte favoritt i den testen er Clyde Berg sin med 7 i komp, 1.25 vipper og varmebokser - 172 hk!
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #16 på: desember 09, 2011, 23:01:24 pm »
Raptor Blunker Gjør som Kalle sier og kontakt JPM. Han er en hyggelig fyr og gir deg bra svar Glad
Jeg ringte og fortalte hva jeg hadde og hva jeg ville og fikk et svar som gjorde at jeg ikke var i tvil om kamvalget lenger
http://www.sccevent.com/
