august 02, 2026, 15:23:48 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1626481 ganger)
« Svar #2700 på: august 19, 2013, 19:31:09 pm »
Ser ut som noe man må over dammen for å få tak i..
« Svar #2701 på: august 19, 2013, 19:32:24 pm »
Alternativt så kan man bytte "hose end´en" med en slik én:
Fitting hose end -10 AN x -10 AN hun 45gr RB
Denne er på lager hos Sarpsborg Motor
« Svar #2702 på: august 19, 2013, 19:39:02 pm »
Det bør vel funke?
Men hvorfor AN10 egentlig?
« Svar #2703 på: august 19, 2013, 19:41:27 pm »
Det bør vel funke?
Alt av oljeslanger og koblinger er i AN10. Men fra blokka er det NTP og AN8.
« Svar #2704 på: august 19, 2013, 19:43:41 pm »
Det bør vel funke?
Er det pga hva du hadde, eller fordi modifikasjonene i blokken trenger det?
Hadde vært morsomt å sett hva slags trykktap man får etter overgangen
 til AN10 fra AN8.
« Svar #2705 på: august 19, 2013, 19:44:51 pm »
Det bør vel funke?
 til AN10 fra AN8.
Hadde AN10 på den gamle motoren (slanger, koblinger osv.). På den nye blokka så er det AN8. Så jeg har satt på en overgang fra AN8 til AN10.
« Svar #2706 på: august 19, 2013, 20:59:07 pm »
Kan du ikke bare kjøpe 3/8NPT til AN10?
« Svar #2707 på: august 19, 2013, 21:01:48 pm »
Er redd for å ødelegge gjengene i blokka.
Uansett så må jeg ha på en kobling med 45 graders vinkel for å komme klar av sylindertoppene.
Tror jeg skal ta med meg ett par -10 AN han x 3/8" NPT han rett. Prøve forsiktig så går det kanskje bra.
« Siste redigering: august 19, 2013, 21:21:40 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2708 på: august 19, 2013, 22:17:40 pm »
Tåler å bli skrudd inn og ut ja.
« Svar #2709 på: august 19, 2013, 22:41:51 pm »
Skal holde deg oppdatert Erlend  Sjokkert
Blir en ny runde i garasjen på onsdag og torsdag. Håper å få fyret opp beiste før jeg reiser til London på fredag.
« Svar #2710 på: august 20, 2013, 13:58:25 pm »
Har vært innom Sarpsborg Motor å handlet fittings. Så nå er jeg klar for en ny økt i garasjen i morgen.
* 01.jpg (41.24 KB. 800x600 - vist 381 ganger.)
Dukket opp et annet problem før jeg ga meg i går. Fikk ikke på innsuget på venstre side. Mulig jeg har loket å byttet fra høyre til venstre side på innsugene. Men den sitter som et skudd på høyre. Skal se nærmere på dette også i morgen.
« Svar #2711 på: august 21, 2013, 14:31:08 pm »
Satser på å stikke opp til garasjen rundt kl syv i kveld. Er det noen som har lyst til å hjelpe til så er det bare å møte opp.
Håper å få montert på oljeslanger og eksosanlegg.
Spm. Er det lurt å bruke gjengeteip eller Loctite gjengelås på an-koblingen som skal inn i blokka?
* 01.jpg (85.61 KB. 800x600 - vist 404 ganger.)
« Svar #2712 på: august 21, 2013, 14:31:58 pm »
[ Vedlegg ]
Ingen av de. Om noe så bruk gjengetetting
« Svar #2713 på: august 21, 2013, 14:33:13 pm »
[ Vedlegg ]
Må bare spørre.
Altså en av disse f.eks: http://www.loctite55.no/?FOLDERID=18240
Sonic
« Svar #2714 på: august 21, 2013, 15:24:46 pm »
Det er NPT inn i blokka , her kan du bruke Loctite 574 el 577 , AN og JIC tetter på con og skal ikke ha noen form for tetning... om jeg forsto deg rett .
mvh
erich
« Svar #2715 på: august 21, 2013, 15:25:45 pm »
mvh
erich
Takk for Svar Sonic. Det er tetting til ntp gjengene det er snakk om. Skal se om den tetter uten Loctite først.
« Svar #2716 på: august 21, 2013, 16:03:26 pm »
mvh
erich
Er det NPT så tetter det på kon slik Erich skriver over her og når det er sagt så skal du ikke skru dette igjen for hardt da du rett og slett kan risikere at ting blir ødelagt. Med litt 574 eller 577 så glir det litt lettere.
Sonic
« Svar #2717 på: august 21, 2013, 22:14:25 pm »
Feil igjen Kalle gutt , NPT (national pipe thread ) tetter på gjenger (et par ) det som er drit ... AN (american navy)  og J.I.C (joint industrial counsil )derimot tetter på kon  Gliser
Skal ikke påstå at jeg har 100 % rett , men 99 ,99 % Gliser ; NPT gjengene SKAL  ha Loctite !!!
supert ...
mvh
« Siste redigering: august 22, 2013, 10:33:33 am av Sonic » Loggført
« Svar #2718 på: august 21, 2013, 22:33:23 pm »
T'en i NPT står for tapered så gjengene er kone så dere har begge på en måte rett (men dette er vel ikke en pissing contest, er det vel?) Uansett betyr det at de blir trangere jo hardere du skrur til men jeg bruker også loctite på slike gjenger for å være sikker.
Sonic
« Svar #2719 på: august 21, 2013, 22:40:21 pm »
Roy !!
 Drit med NPT er i et "tverrsnitt "er at det kun tetter på et par av gjengene , rett og slett unøyaktig.. som al annet American shit ..
erich
« Siste redigering: august 21, 2013, 22:48:49 pm av Sonic » Loggført
« Svar #2720 på: august 21, 2013, 22:42:09 pm »
http://www.norskoljeoggass.no/Documents/Retningslinjer/100-127/2013_05_handbok_fittings_web_small.pdf
Sonic
« Svar #2721 på: august 21, 2013, 22:47:36 pm »
Flott , da sover vi godt alle ... sorry Roy , så ut som du hadde litt rett her , :)rettet deler av utsagnet ...
(en super side som alle burde laste ned og ha til hands ...)
mvh
erich
« Svar #2722 på: august 21, 2013, 22:53:11 pm »
Leser jeg riktig i opphavsspesifkasjonen har dere begge rett: NPT- National Pipe Thread Taper- ANSI B1.20.1'
Det vi er spent på er hvordan Putte våkner til live igjen - stå på!
Sonic
« Svar #2723 på: august 21, 2013, 22:57:46 pm »
Disse tingene ble lært meg for 35 år siden i skoleboka ..... Gliser Eivind  fikser det nok nå ..
erich
« Svar #2724 på: august 22, 2013, 00:54:52 am »
Mye bra info her gutta. Men i Dette tilfelle må en form for gjengetetting benyttes uansett. Da denne sandstøpte blokka er påsveiset i de gjengede områdene. Og det finnes null garanti for at det ikke er sprekkdannelser i gjengeoverflatene. Ikke dra til for hardt!
« Svar #2725 på: august 22, 2013, 05:52:07 am »
Gjengetetting finnes i verkstedet Eivind, bare ring meg når du skal montere. Evnt. så skal jeg være der fredag formiddag, så da kan jeg hjelpe deg Blunker
« Svar #2726 på: august 22, 2013, 06:22:35 am »
Flott Berger. Jeg ringer deg litt senere i dag.
Reiser til London i morgen tidlig.
« Svar #2727 på: august 22, 2013, 07:24:01 am »
Skal få prøvd å få tatt en liten tur opp til garasjen rundt lunsjtid i dag.
Må få satt på innsugene i alle fall. Rart dette skulle være så vanskelig.
Speed-Demon
« Svar #2728 på: august 22, 2013, 08:57:26 am »
jo mer man trimmer jo vanskeligere blir alt!! sånn er det bare....
« Svar #2729 på: august 22, 2013, 09:00:33 am »
Jep.....  Trist
