juli 22, 2026, 13:30:23 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1607933 ganger)
« Svar #840 på: august 08, 2012, 16:05:46 pm »
Ca 80kg
« Svar #841 på: august 08, 2012, 16:08:55 pm »
Da tipper jeg:
13.348 og 163,3 kmt når alt sitter som det skal såfremt du faktisk har 170 hk på hjulene.
sandvik996tt
« Svar #842 på: august 08, 2012, 16:46:03 pm »
13.348  Sjokkert Sjokkert Sjokkert hadde vel holdt med 13.3  Gliser Gliser Gliser
« Svar #843 på: august 08, 2012, 16:54:34 pm »
hva med 13.02 det hadde jo stått i stil  Gliser
« Svar #844 på: august 08, 2012, 21:54:23 pm »
Mitt tips..
Du kødder det skikkelig til på første run. Dritnervøs (slik jeg var  Blunker )
Deretter får du tak på det og senker tiden gang etter gang, og ender totalt 0,13sek bak meg  Gliser
« Svar #845 på: august 08, 2012, 22:43:27 pm »
Hva ble bestetiden din i fjor Erlend?
« Svar #846 på: august 08, 2012, 22:48:20 pm »
Dewil kom på besøk tidligere i kveld med en hel haug med stickers. Tror detta skal bli fint!
* 01.jpg (66.74 KB. 900x675 - vist 606 ganger.)
« Svar #847 på: august 08, 2012, 22:56:35 pm »
Ræva. Oljelekkasje fra svinghjulet. Klar for å kutte 5-6sek  Sjokkert
« Svar #848 på: august 08, 2012, 23:25:23 pm »
Morro skal vi ha det uansett!!
« Svar #849 på: august 10, 2012, 16:09:26 pm »
Da har jeg fått ordnet meg hjelm i de Ungarske fargene.
Viktig å representere! Er tross alt 50 % Ungarsk ;-)
* 01.jpg (63.34 KB, 610x657 - vist 550 ganger.)
« Svar #850 på: august 11, 2012, 02:30:10 am »
Fresh hjelm! Hodet ramler nok ikke ut av den der Gliser
Jeg mangler bare "pinglestropper" i biln min så er jeg klar for kappkjøring! Gliser
« Svar #851 på: august 13, 2012, 09:01:43 am »
Fikk montert på sponsormerker i går. Syntes det ble temmelig frekt!
* 04.jpg (42.79 KB, 900x675 - vist 508 ganger.)
* 05.jpg (52.04 KB, 900x675 - vist 532 ganger.)
* 06.jpg (64.92 KB, 900x675 - vist 522 ganger.)
* 07.jpg (95.47 KB, 900x675 - vist 541 ganger.)
* 08.jpg (92.56 KB, 900x675 - vist 558 ganger.)
* 09.jpg (78.03 KB, 900x675 - vist 508 ganger.)
* 01.jpg (79.76 KB, 900x675 - vist 512 ganger.)
* 02.jpg (76.45 KB, 900x675 - vist 531 ganger.)
« Siste redigering: august 13, 2012, 09:19:04 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #852 på: august 13, 2012, 09:06:03 am »
Vi fikk også montert inn en turteller.
Sliter med at nåla hopper når den passerer ca. 4500 rpm. Så vi skal prøve med en motstand på 10.000 Ohm 0,5W. I følge autometer og filmen deres på youtube skal dette gjøre susen.
* 10.jpg (87.69 KB, 900x675 - vist 581 ganger.)
* 11.jpg (79.99 KB, 900x675 - vist 600 ganger.)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #853 på: august 13, 2012, 09:07:31 am »
Og ut av alle klistremerker er det bare BugRent som er involvert i Putte bygging eller har du så mange sponsorer? Glad
Ser som ekte racebil nå Blunker
« Svar #854 på: august 13, 2012, 09:15:52 am »
Likern best som sleeper jeg da. Blunker
« Svar #855 på: august 13, 2012, 09:18:10 am »
Stickersene skal bare være på under SCC  Glad
justandy
Bosted: moss
« Svar #856 på: august 13, 2012, 11:40:14 am »
pessimistisk av med du kommer inn på 13.4  Gliser
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #857 på: august 13, 2012, 12:28:08 pm »
Det der er akkurat samme turteller som jeg har satt inn i bilen min. Veldig fin, men jeg har ikke dette problemet. Hva slags coil kjører du med?
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #858 på: august 13, 2012, 14:56:06 pm »
Bruker Bosch blå Super Coil
« Svar #859 på: august 13, 2012, 19:22:25 pm »
Da har jeg fått testet med en motstand (10k ohm 0,5w). Men problemet med nervøs og hoppende nål er fortsatt der når jeg passerer ca. 4000 rpm. Veldig irriterende....
Men takk til Kasj som loddet motstanden for meg!
Uansett så fikk jeg justert girspaken fra CSP. Så nå er den ikke like trang og kjip i 1 og 2  Sjokkert
« Svar #860 på: august 14, 2012, 02:28:37 am »
Gjør andre turtellere det samme? På din motor?
« Svar #861 på: august 14, 2012, 06:43:10 am »
Hadde lignende problem med VDO turtelleren jeg brukte før. Men da med stifttenning.
Jeg tror synderen nå er Bosch Blue Super Coil.
Skal teste med annen turteller fra autometer før vi evt bytter Coil og tester med diode.
Motstand fungerer ikke.
« Svar #862 på: august 14, 2012, 07:16:34 am »
Kom til å tenke på at vi hadde lignende problem i SCC bussen når den hadde originalmotor med "blå-coil". Denne hadde et Moon instrument og det oppførte seg rart når motoren var kjørt skikkelig varm. Da begynnte nåla å vandre oppover. Dette ble borte når den fikk ny motor, da med ny Petronix Flamethrower coil og fordeler.
« Svar #863 på: august 14, 2012, 07:21:53 am »
Den beste turtelleren har du i ryggen. Den andre er bare til pynt så lenge du ikke har noen form for sperrer for å hjelpe deg med starten. Drit i den og fokuser på oppgaven som er foran deg.
« Svar #864 på: august 14, 2012, 08:12:49 am »
Er i grunn enig med deg Kalle.
Men nå har vi montert inn en turteller. Så da kunne det vært greit å få den til å fungere til SCC.
Løsningen er nok å få montert på en Pertronix 40,000 VOLT FLAME-THROWER  med 3.0 OHM primær motstand.
http://pertronix.com/prod/ig/flame/coils/40000_volt.aspx
Noen som har en slik for salg?
« Siste redigering: august 14, 2012, 08:27:21 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #865 på: august 14, 2012, 17:11:45 pm »
Fått skrudd litt i dag også Glad
Montert nytt bensinmålerinstrument i speedo'n.
Det som er snodig er at når tanken er full viser den halvfull.
Når den viser tomt er det 14 liter igjen på tanken. Men det er bedre enn ingen bensinmåler.
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #866 på: august 14, 2012, 19:31:24 pm »
Viktig ! Husk at alle de klistremerkene øker vekten på bilen, og vi vet alle at økt vekt gir dårligere tid på stripa!
Som igjen kan være nok til at tusendelet blir avrundet til et hundredel som igjen gjør at du blir dårligere enn din argeste konkurrent..
Der fikk du noe å tenke på....    Rekker tunge    Gliser
Synes det virker som du gleder deg, bare pass på at race-horns´ ikke blir så kraftige at du ødelegger hjelmen din  Blunker
« Siste redigering: august 14, 2012, 19:33:23 pm av Jærva » Loggført
« Svar #867 på: august 14, 2012, 22:26:07 pm »
Det er mulig å laga noe som kan få turtellern til å funke som normalt, Eivind. Jeg må bare vri skallen litt først ;-)
« Svar #868 på: august 14, 2012, 22:26:51 pm »
Venter spent!
« Svar #869 på: august 14, 2012, 22:38:08 pm »
Skal ta med litt klistremerker til deg jeg Eivind.  Gliser
