juni 17, 2026, 00:39:00 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1531212 ganger)
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1650 på: februar 20, 2013, 19:44:16 pm »
enig.
man kan ikke bare se på motor men også utveksling
i det eksemplet her til jærva er det med en gitt utveksling som  har større avstander mellom gira.
hadde man giret om girkassa riktig på  den varianten med 185hk slik att girene blir tettere hadde jo 185 Hk gått best.
så HK snittet i det turtallsområdet motoren jobber i mellom girene er vel så viktig
[/quote]
Golf Gti 16v har faktisk ganske så tettsteget kasse, men hadde kanskje vært mulig å få den kjappere med 185-hk utgaven med enda tettere steg på kassa, men tipper den da hadde blitt mindre "kjørbar" i trafikken, men det er en helt annen diskusjon.
Når det er sagt så vet jo alle som har kjørt boble med std. kasse på 02,03 og 1300S-kasse at spranget fra 2. til 3. gir er mildt sagt LANGT + at første giret er over på no time med litt power i hekken. Så det er nok flere som kunne ha hentet mere tid på stripa her med å dreve om kassa enn å se blindt på hva toppeffekt er i benken.
Skal du ikke gjøre noe med kassa så er det nok da bedre å ha en motor med litt flatere kurve, for originalkassa er ikke særlig greit drevet for motorer med "en svær pukkel" på sluten av turtallsregisteret. Spørsmålet blir jo da om man skal bygge kasse etter motor , eller om man skal bygge motor etter kassa  Blunker Det ultimate er vel å bygge motor og kasse for hverandre  Gliser
« Siste redigering: februar 20, 2013, 19:48:40 pm av Jærva » Loggført
« Svar #1651 på: februar 20, 2013, 19:45:05 pm »
På rullende landevei så måler man effekttapet på girkasse og aksler når man slipper gassen på Max turtall ruller ned til 0 km/t
Tas det da hensyn til motstand i motor?  Gliser
Setter vel bilen i fri
Og da blir det vel målt tap UTEN full belastning på delene
« Svar #1652 på: februar 20, 2013, 19:47:02 pm »
Jee, hva veide bilen din med deg på SCC 2012 målingen?
Husker ikke i farten. Lappen ligger hjemme, så kommer sterkere tilbake...
« Svar #1653 på: februar 20, 2013, 19:50:13 pm »
Er litt usikker på om man setter bilen i fri.
Men rullendelandevei tar hensyn til effekttap i girkasse og aksler. Mer teknisk vet ikke jeg.
« Svar #1654 på: februar 20, 2013, 19:52:43 pm »
den måler tap i driverk på en måte.
men som nevnt uten belastning på girkassa.
en girkasse med fullt belastning vil vel jo høyere tap pga bl.a økst friksjon på lager og drevoverflater som = tap
« Svar #1655 på: februar 20, 2013, 19:52:53 pm »
Hvordan du kan si dere får riktige tall er for meg uforståelig og generelt tullprat. Da det ikke finnes noen form for måleorgan for dette i Norge. Ref. Statens vegvesen i Trondheim som måtte avvikle målingene sine da det rett og slett ikke finnes noen dokumentert norm.  Så ta heller avlesningene deres som en referanse fremfor hard facts. Det viktigste er som sagt at den viser likt gang på gang.
Jee, jeg kan ikke se at noen sier at noen tall er mer riktige en andre. Jeg fant en tidligere post hvor du opplyser at bilen din, med deg, veier 774 kg og at motoren din bremset 199 hk hos Ringstad (inkl 15% omregning fra drivhjul). På samtlige ET kalkiser så tilsier din ET på 11.71 - 181 kmt en hjuleffekt på 201hk (med automat) og 209hk med manuell.
« Svar #1656 på: februar 21, 2013, 22:23:19 pm »
Oljetrykkgiver: Check!
Oljetempgiver: Check!
Rett moment på nedre reimhjul: Check!
Skimse øvre reimhjul: Check!
Trekke til tennpluggene: Check!
Montere tennpluggkabler: Check!
Oljeslanger og oljefilter: Check!
Montere slange fra åndeboks til "retur til blokka": Check!
Montere bensinslanger (AN fitting) med regulator: Check!
Det som nå gjenstår før vi kan dra til Jee er å skaffe en 3/8 NTP til 8 mm slangekobling til regulatoren.
* 1.jpg (69.33 KB, 600x600 - vist 564 ganger.)
* 2.jpg (39.88 KB, 600x600 - vist 501 ganger.)
* 3.jpg (41.61 KB, 600x600 - vist 475 ganger.)
* 4.jpg (52.01 KB, 600x600 - vist 522 ganger.)
« Siste redigering: februar 21, 2013, 22:30:43 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1657 på: februar 21, 2013, 22:25:44 pm »
Fy faderrullandei!
Dette er så lekkert! Blir nok noen lekre tall i benken au!
« Svar #1658 på: februar 21, 2013, 23:40:50 pm »
Fy faderrullandei!
Begynner å ligne på en raserbilmotor Blunker
« Svar #1659 på: februar 21, 2013, 23:46:15 pm »
3/8NPT til 8mm slange har jeg sikkert.
« Svar #1660 på: februar 21, 2013, 23:46:58 pm »
Retro-reserbilmotor!
Ikke rAserbilmotor, men rEserbilmotor. Har vel ingen planer om å rase denna! Gliser
« Svar #1661 på: februar 21, 2013, 23:47:11 pm »
Skal se om jeg finner en slik hos Swedol i morgen. Ellers så låner jeg gjerne den av deg.
« Svar #1662 på: februar 21, 2013, 23:48:00 pm »
Håper ikke den raser....  Sjokkert
« Svar #1663 på: februar 21, 2013, 23:50:01 pm »
Swedol/biltema/Jula/Jacob jahnsen må nødt til å ha no sånt. Bare å starte i den ene enden Gliser
« Svar #1664 på: februar 21, 2013, 23:50:47 pm »
Skal på jakt i morgen. Starter på Swedol, biltema, Jula og til slutt Jacob Jahnsen.
« Svar #1665 på: februar 21, 2013, 23:53:13 pm »
Sjekker etterpå. Gratis på Grefsen Glad
« Svar #1666 på: februar 21, 2013, 23:53:50 pm »
Lite som slår gratis  Gliser
« Svar #1667 på: februar 21, 2013, 23:54:51 pm »
Har du forresten bestilt deg torsjonsfjærer enda, Erlend?
« Svar #1668 på: februar 22, 2013, 00:01:41 am »
Ja, men dessverre kun 10mm igjen..  Gliser
« Svar #1669 på: februar 22, 2013, 00:02:10 am »
Nix. Men det er satt litt på vent.
« Svar #1670 på: februar 22, 2013, 00:02:31 am »
Da blir det safari i morgen  Sjokkert
« Svar #1671 på: februar 22, 2013, 00:03:02 am »
Si i fra om du kommer i gang igjen da. Begynner å klø litt i fingra igjen Gliser
« Svar #1672 på: februar 22, 2013, 02:30:37 am »
Får nok lurt på slangene på 10mm nippel.
billit1
« Svar #1673 på: februar 22, 2013, 17:16:28 pm »
Ser veldig bra ut. Jeg velger å sette min 10'er på 211 Jee-hester. Hva blir premien for riktig svar denne gangen?  Blunker
Kim
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
« Svar #1674 på: februar 22, 2013, 17:24:59 pm »
Hva med en six pack med Mossepils i premie til den som gjetter rett Blunker
SSRT
« Svar #1675 på: februar 22, 2013, 18:51:16 pm »
237hk
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #1676 på: februar 22, 2013, 23:01:54 pm »
230hk med 7300 rpm Blunker
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1677 på: februar 22, 2013, 23:26:22 pm »
193hk 220nm
« Svar #1678 på: februar 23, 2013, 00:51:01 am »
221hk, 223nm Kult
« Svar #1679 på: februar 23, 2013, 12:00:25 pm »
218,4
