juli 22, 2026, 05:00:38 am *
Skrevet av Emne: Oppussing av 1303S 73 mod  (Lest 17506 ganger)
Larsr
Bosted: Averøy
« på: januar 14, 2012, 14:25:51 pm »
Hei, har en vw 1303s fra 73 som jeg skal pusse opp nå!
Har ribba den helt ned innvendig nå, og fant bare et hull nær clutchpedalen. men jeg har ikke lyst å legge på de samme stygge "mattene" i bilen igjen (de som er limet på, ikke gulvmattene)
De er beige og flekkete. Er det noen plass de selger nye slike? evt går det an å lakere dem til svart? Taket mitt er også stygt, fordi det er lyst beige/hvitt, har lyst på svart tak også. Er det noe lurt å lakere det, eller vil ikke det vare?
Tenkte når jeg først skal pusse opp bobla så lakerer jeg den innvendig også, ikke bare utvendig. Bobla ser ikke så aller værst ut egentlig, da den ble tecktylert under før den ble satt inn. Men noe overflaterust er det. Hva gjør dere når dere skal pusse den ned? Sandblåsing? Negerkuse på vinkelsliper?
Takker for alle gode tips til oppussinga til bobla mi, skal prøve å få ut noen bilder senere ikveld. Også kanskje jeg legger ut et prosjekt også Blunker
Mvh Lars
'73 1303S
1300s girkasse AS selges : http://www.vwnorge.no/index.php/topic,59031.0.html
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #1 på: januar 14, 2012, 15:08:27 pm »
Deler får du blant annet kjøpet her:
vwveterandeler.no
www.unneberg-bil.no
cip1.com
Har god erfaring med alle 3!
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn
VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #2 på: januar 14, 2012, 18:46:28 pm »
Dæven, der var det mye deler gitt Osteaktig
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=10576
Er dette passende til senk eller? Var så sykt billig iforhold til det jeg er vant til på nyere biler :p
'73 1303S
rl
Bosted: kodal
« Svar #3 på: januar 14, 2012, 18:49:49 pm »
du har nok ikke sånn forstilling Flau
les litt i tråden til putte el scardeep de prøver og få litt kjøre egenskaper osv... el http://www.germanlook.net/html/main.php
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #4 på: januar 15, 2012, 08:07:45 am »
Var ute å knipsa noen bilder av kjærra ista da Blunker
'73 1303S
« Svar #5 på: januar 15, 2012, 08:51:36 am »
Gratulerer med bil!
Hullet ved clutchpedalen er i kanalen. Der inne skjuler det seg garantert langt mer rust, for kanaler ruster gjerne fra innsiden og ut. Sjekk grundig og nøye. Slettes ikke umulig å fikse, men kan være tidkrevende og må gjøres riktig.
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #6 på: januar 15, 2012, 09:59:25 am »
Bra start.
Lykke til
« Siste redigering: januar 16, 2012, 07:17:13 am av NOStalgia » Loggført
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #7 på: januar 15, 2012, 13:31:04 pm »
Tror dere det går ann å bare sandblåse bobla i første omgang eller, så får vi fjerna lakken, og fått vekk rusta som er på den. (tenker både utvendig og innvendig)
Eller blir overflaten for "ru" på utsiden, og jeg må pusse bil i 1000timer for å få den fin til å lakeres? :p
Er vell ikke et så gærnt eksemplar av en 1303S dette? Har vært noen å sett på den, og de har sagt at de aldri har sett ei boble med så lite rust før hvertfall :p
Edit:
Hva er letteste måten å få ut motoren egentlig? Ta den ned? Prøvde å få av eksosen igår, men det var ikke barebare! Kommer jo ikke til alle boltene :/
Hva har han her gjort egentig?, kappa av hele bakenden, eller er den skrudd slik? La ikke merke til at jeg kunne ta av hele ræva igår for å si det sånn :p
« Siste redigering: januar 15, 2012, 13:35:39 pm av Larsr » Loggført
'73 1303S
hk
Bosted: Nannestad
« Svar #8 på: januar 15, 2012, 21:34:07 pm »
Ja bakplate + deler av inneskjerm er skjært ut, letter ut/inn med motor.
« Svar #9 på: januar 17, 2012, 16:16:47 pm »
Motoren kan stort sett bare gå én vei ut, og det er ved å løfte bilen, løsne motor og slippe den pent ned under bilen. Eksosen lar seg demontere uten å ta ut motor, men du må sikkert knote litt før du får dreisen på det Glad
raaen
« Svar #10 på: januar 17, 2012, 16:29:27 pm »
Lykke til. Du har ikke en 73 mod. Men en 74 mod.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #11 på: januar 29, 2012, 21:13:48 pm »
Tok ut motoren idag! Gikk greit egentlig Glad Må skifte clutch som jeg vet om hvertfall.. Noen som vet "stor" clutch jeg skal ha? PÅ Unneberg bil så kan jeg velge mellom 160/180/200/210mm.
Noen tips og triks ang clutchbytte Glad ?
'73 1303S
« Svar #12 på: januar 30, 2012, 01:21:34 am »
200 mm. Kjøp den som passer "nyere bobler". Pass på at den du setter inn ligner brukbart på den du tok ut. Sentrer lamellplaten m.m.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #13 på: januar 31, 2012, 23:25:58 pm »
okei!
eksosanlegget på bilen hadde jo selvsagt aldri vart tatt av før, så det måtte jeg rive av for å få det av :p Men trenger jeg egentlig de "varmepottene" som går fram til varmeaparatet? Eller kan jeg bare kjøpe eksosrør uten det der? Vil bolba bli for varm hvis ikkke jeg har de varmepottene (eller funker det ikke samme som vannkjølt at jo mer varmluft du kjører på varmeaparatet jo mer kjøler det motoren?)
Bobla skal uansett bare brukes på sommeren, og sist jeg sjekket måtte jeg kjøre med alle vinduer åpne for å ikke dø av varme :p
'73 1303S
« Svar #14 på: februar 01, 2012, 00:09:28 am »
God varme er veldig greit å ha i bilen. Ikke alle sommerdager som er like varme her til lands. Lær deg eller å justere varmeapparatet - varmen lar seg tross alt justere ;-)
« Svar #15 på: februar 01, 2012, 00:24:45 am »
Blit bra dette til slutt :-)
Prosjekttråd er fint! Kan flytte denne tråden til Prosjektgarasjen om du vil?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #16 på: februar 01, 2012, 13:18:06 pm »
Kjekk bil. Personlig synes jeg fargen er den fineste de har puttet på en 1303 ! Har masse deler i den fargen til 03 liggende.
Dersom du ikke har tenkt å ta motor inn/ut konstant trenger du ikke lage til avtagbar bakplate!
Håper den er så "rustfri" som du sier den ser ut til å være. 03 har en lei tendens til å ruste i krinkelkroker ved innerksjermer foran og bak, samt dempertårn.
Min 03 -74 mod har minimalt med rust, men vet at jeg sikkert kommer til å finne overraskelser. Foreløpig (siste 2 år) har den kun vært til glede. Kun skiftet tennkabler og olje, ja + senket en masse da!
Lykke til med bilen, og du vet hvor du finner hjelp, tips osv., VWnorge forumet.
T1 1963
T1 1974 -03
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #17 på: mars 17, 2012, 00:40:04 am »
Går litt framover nå, selv om det har gått treigt i det siste. har nemmelig kjøpt meg en bmw e60 520D, så den får det meste av kjærligheten fra min side nå hvertfall :p
Men tar meg en runde i garasjen for å skru litt boble når jeg gidder også.
Karosseriet skal sendes til sandblåsing om ikke lenge (skal ut med ruter osv først da)
« Siste redigering: mars 17, 2012, 00:45:27 am av Larsr » Loggført
'73 1303S
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #18 på: juli 09, 2012, 21:52:16 pm »
Skjedd litt siden sist her nå.
Bobla har vært til sandblåsing, og det har kommet fram noe rust.
Hvor får jeg kjøpt disse platene?
Satte opp noen felger jeg har liggende Blunker (De er til salgs btw: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=35889862 )
'73 1303S
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #19 på: februar 08, 2014, 22:33:03 pm »
Drar opp denne igjen. Har ikke gjort noe med bobla siden forrige innlegg desverre! Men har tenkt å bryne meg på dette nå.
Noen som vet hvor jeg får kjøpt delene jeg trenger som er opprusta? Sjekk bilder over. Er også intr. i felger og senk om noen selger det Glad
'73 1303S
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #20 på: februar 08, 2014, 23:33:05 pm »
har noe nye karrosserideler til 1303 som du trenger for å fikse rusta di. har også mye annet til 1302 og 1303. ring meg på 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #21 på: februar 09, 2014, 23:01:54 pm »
unneberg bil,har ellers alt du trenger
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #22 på: februar 19, 2014, 23:36:36 pm »
Hvordan ser dere forresten at dette er en 74mod og ikke en 73mod som jeg trodde?
'73 1303S
Daniel L
« Svar #23 på: februar 20, 2014, 00:56:36 am »
Fordi det er en 1303big som begynte i august 1973 altså en overgang til 74' modell. Du kan lese mer om det her:
http://www.vvwklubb.no/Sider/VWT1%20Endring.html
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #24 på: februar 20, 2014, 02:29:31 am »
Utover det ser man at du har 74 model forstilling, dvs. golf type (med justerbar camber).
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #25 på: februar 21, 2014, 00:12:59 am »
Skal begynne med litt innkjøp nå. i første omgang skjermer og støtdempere.
Passer skjermer og dempere på tidligere modeller på min 74 mod? isåfall fra hvilke årstall passer?
Er det en fordel å kjøpe glassfiberskjermer med en gang eller er gode gamle blekkskjermer det beste? Får man godkjent bredda skjermer på BT uten noe ekstra dokumentasjon?
'73 1303S
« Svar #26 på: februar 21, 2014, 02:51:31 am »
støtdempara framme passar ikkje frå tidligare modellar. bak er lik på alle med IRS.
ang skjermar, skal du ha orginal bredde, bruk dei som stod på bilen,eller få tak i nokon andre orginale. nye skjermar er skrot samanlikna med solide orginale.
skal du ha breidare skjermar legger du dei orginale på hyllo og får tak i nokon glassfibergreier i rett bredde eller evt "stålbreddar" eit sett med org.skjermar,som forsovidt er veldig mykje arbeid og kun for spesielt intriserte:)
godkjenning og dokumentasjon har ingenting med skjermane og gjera, men med dekkdimensjonen du skal ha. reknar med du skal ha nokon feitare hjul sidan du tenker bredding, og når du får godkjent dei hjula, må du ha breidare skjermar og då får du endra fysiske mål på bilen i vognkortet.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #27 på: februar 21, 2014, 07:49:39 am »
Takker for svar! Nå vet ikke jeg hva IRS står for da men...
Orginalskjermene ble sandblåst, men desverre var de for tynne, så de bøyde seg noe jævlig. passer ikke på bilen lengre Rekker tunge
'73 1303S
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #28 på: februar 21, 2014, 10:54:49 am »
Du har en bra utgangspunkt for å bygge noe veldig tøft. Stå på og ikke hast!
Jeg foreslår at du bruker internett litt aktivt for å bli kjent med bobla. Alt du kjenner ikke til (f.eks IRS) kan du søke opp og få svar ganske kjapt på hva det ene eller det andre betyr, gjør og hvordan ting fungerer. Du lærer ganske mye og veldig fort.
 Lykke til!
N F
« Svar #29 på: februar 21, 2014, 11:15:12 am »
IRS = Independent Rear Suspension. Det betyr at du ikke har stive akslinger bak på bilen. Kan lese mer om det f. eks her: http://www.vw-resource.com/rear_suspension.html#irs. Dette gir mye bedre kjøreegenskaper på bilen, f eks ved at hjulene ikke heller innover (negativ camber vinkel) når de presses oppover, eller når du senker bilen.
