mai 22, 2026, 18:43:58 pm *
Skrevet av Emne: Mer guff i 1300AB motor  (Lest 2126 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
« på: januar 29, 2012, 16:59:45 pm »
Noen enkle måter å få litt mer trøkk i en orginal 1300AB motor på?
Den har org. eksos og org forgasser.
Jeg ønsker ikke å dele blokken.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: januar 29, 2012, 17:22:04 pm »
Turbo, cheapostyle Glad
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #2 på: januar 29, 2012, 18:20:36 pm »
Tenkte mer om 1600 eller 1641 passer rett på?(om det e kun skru av og skru på)kan jeg bruke de samme støtstengerosv.?
34 gasser?
eksos?
evt.osv?
hvor mye hk kan en få med dette?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: januar 30, 2012, 00:06:09 am »
Jeg har også en AB som jeg sysler med tanken om å oppgradere til 1600. Det gir bare 6 hk mer, men den vil bli merkbart mer seigdradd. 1300DP er ganske OK, men den tåler bakker og passasjerer dårlig. Kunne selvsagt trimmet mens jeg var i gang, men ønsker ikke å åpne "that can of worms". Liker å pusle med det originale.
Jeg har forstått det slik at det som skal til er:
* 1600 sylindre/stempler
* 1600-topper (1300-toppene kan brukes, men da må de maskineres ut. Sylindrene ikke går inn i toppen. Ventilene er mindre også)
* 1600 innsug
* 34 PICT-3 forgasser
Kommer også til å bytte til en 1303-gearkasse, siden de krever mindre turtall.
« Svar #4 på: januar 30, 2012, 20:45:12 pm »
Siden du har det oppe, og ønsker litt mer hk, bør du "høvle" toppene litt også, så du får høyere kompresjon. Krever maskinbearbeiding, og litt beregning på hvor mye du bør ta. På en gatemotor er vel 8-8.5 i komp ganske fint, mot originalt ca 7.
« Siste redigering: januar 30, 2012, 22:05:51 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #5 på: januar 30, 2012, 21:02:12 pm »
Sveins Autohaus kan jo høvla toppane dine til ganske OK pris isofall
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #6 på: januar 31, 2012, 13:06:12 pm »
Har stående en AD 1600 motor, hvor mye kan enregne med å få kun ved bytte av kam + eksos?
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #7 på: januar 31, 2012, 14:00:11 pm »
Denne kan kanskje være interessant lesing:
http://vw2you.com/blogg/motor/bolt-on-trimming-av-1300-1600-vw-motor
min favorittbok på temaet er "how to hot rod vw engines" av Bill Fisher. Koster ikke mange kronene og forklarer deg alt du har spurt om her - og hvorfor det er sånn =)
« Siste redigering: januar 31, 2012, 14:06:12 pm av Splitboy » Loggført
« Svar #8 på: januar 31, 2012, 15:02:15 pm »
Finn et turbodisel vrak og kjør på turbo. Definitivt most bang for the buck.
Lås originalfordeler på 24 grader, standard komp og kam fungerer fint.
Så øker du fra 44 til 80 hk på et blunk.
