juli 10, 2026, 16:25:24 pm *
Skrevet av Emne: Tips til tetting av støtstangrør T1.  (Lest 2213 ganger)
bergus
« på: april 09, 2012, 19:46:14 pm »
Hei.. Kjøpte meg en brukt, trimmet 1600 sp motor. Fikk startet den opp i påsken og fann ut at det nermest renner olje ut av støtstangrøra inn mot blokka. Hvordan skal jeg sette dette sammen for å vere sikker på at det blir tett? Er vel flere typer pakninger å få kjøpt? Brukes noen form for pakningsmasse i tillegg? Håper noen kan gi meg et godt svar på dette, siden det snart er Buggy sesong :-)
« Svar #1 på: april 09, 2012, 19:55:05 pm »
sjekk att da er ved pakningen da lek olja og ikkje i sjølva røyret. dei kan sprekka opp der i trekkspelet. og sveiseskjøyten skal du ha opp ifølge tyske ingeniørar. ellers bør du bruka pakning i skikklig kvalitet. dei e mjuke og fine i gommien. dei billige er harde som ein gammal skosåle. og tettar ikkje i da heile tatt. eit skikklig komplett pakningsett er heller ikkje so føbanna dyrt: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=1458
skal du forsikra deg om at da vert 100 prosent tett kan du smøra litt permatex eller andre greier rundt der pakningen tettar. men ikkje bruk noko superduper silikongreier som lagar eit helvete når du skal ha av pakningane ein gong i fjern framtid
bergus
« Svar #2 på: april 09, 2012, 20:03:56 pm »
Det ser ut til at der er mellom pakning og blokk det lekker. Må/bør jeg bytte pakning mellom topp og sylinder? Ser ut til at det kommer litt det også.
« Svar #3 på: april 09, 2012, 20:09:15 pm »
Husk å strekk litt i støtstang rørene før montering.
De hvite gummi ringene/pakningene er best, skal ikke trenges noe pakningsmasse, men skader ikke heller.
« Svar #4 på: april 09, 2012, 20:40:06 pm »
Når du har tatt av en pakning, eller tatt trykket av den, skal du alltid erstatte den med en ny, hvis du vil ha det tett. Så svaret er ja.
bergus
« Svar #5 på: april 09, 2012, 20:54:32 pm »
Takker for mange gode tips.. Er vel bare å ta ut motoren igjen  Sint
rl
Bosted: kodal
« Svar #6 på: april 09, 2012, 21:04:35 pm »
det er å få kjøpt delte rør med fjær slik at motor ikke må tas ut,,,,
sjekk med unneberg...
