juli 10, 2026, 13:50:45 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Starter ikke.  (Lest 14090 ganger)
« Svar #30 på: mai 12, 2008, 23:27:50 pm »
Sjekk jordingskabel til batteri og ved fremre feste på gearkassa. Blir noen av disse varme når du forsøker å starte?
ahelgemo
« Svar #31 på: mai 13, 2008, 20:13:05 pm »
mål spenningen på batteriet,ta en startkabel og sett den mellom gearkassa og til minus på batteriet,og se om det hjelper
Varj
« Svar #32 på: mai 13, 2008, 23:46:21 pm »
Batteriet gir 6v.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #33 på: mai 18, 2008, 12:14:20 pm »
ja hehe du har nok et jordingsproblem en plass i bilen  Tvilende
Hadde vært opp til meg hadde jeg tatt ut starter motoren og renset alle - ledninger og - kontakter i bilen og renset starteren innvendig der man kommer til uten for mye fraplukking.
Etter det hadde jeg kjøpt et nytt batteri bare for og være sikker.
For bare og ha sagt det drev je og en kammerat med akkurat det samme. vi tok ut start motoren og banket ut all dritten og renset kontaktene for ering og han kjøpte nytt batteri og vips... 1200en  var i farta igjen Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Thunderbolt
« Svar #34 på: mai 18, 2008, 20:19:55 pm »
Hvis du måler syrevekta i batteriet så finner du ut om det er tess eller ikke,det kan være en celle som har knela i løpet av vinteren.
ahelgemo
« Svar #35 på: mai 19, 2008, 22:34:50 pm »
har du prøvd å rulle start da?
kan da ikke være så vanskelig dette vel
Varj
« Svar #36 på: mai 19, 2008, 22:43:27 pm »
Skal det være veske ganske nært toppen i batteriet?
Sitat
Ikke så lett nei.
« Svar #37 på: mai 19, 2008, 22:48:45 pm »
1) Fest en startkabel etc mellom girkasse og understell (i ståldeler). Sjekk at batteriet ditt har en god jordkobling (rens og slip reint)
2) Tyvkoble på starteren, dvs at du kobler mellom polene på innslaget. Derved får innslaget strøm direkte fra batteriet. Husk SIKKERHET, bil i fri, bremser på og hansker...
Virker det bra da?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #38 på: mai 19, 2008, 22:55:19 pm »
jeg slet med at selv om batteriet mitt virka som om det hadde lada seg opp etter å ha stått tli lading så var det helt dødt... det samme med en kamerat av meg oxo.. har ikke noen du kjenner et 6volts batteri da så du kan prøve det?...
har oxo prøvd noen ganger jeg da med et 12volts batteri, .men da må du ikke sette på alt du har av lys etc.  får og se om det går..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Varj
« Svar #39 på: mai 19, 2008, 22:57:51 pm »
Bytta akkurat forgasser (fra manuell til auto) istad, men så klart så forsvant det lille skrufestet
til gassvaieren, så mye frustrasjon og sinne.
   Skal ut og handle diverse til garasjen imorgen, så da skal jeg teste jordinga og tjuvkoblinga som foreslått. Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #40 på: mai 21, 2008, 15:14:10 pm »
Har du sette etter om foringa i kassen din er bra? Jeg har akkurat knotet med dette selv, og de syptomene du forteller om er akkurat de samme. jeg også tømte batteriet flere ganger, sjekket jording, etc. Men det var foringen som akslingen på starteren sitter i på girkassen som var gåen.
Hvis den ikke er ok får du bend på akslingen på starter og da drar den ikke rundt.
Just my hunch...
Jon T
« Svar #41 på: mai 21, 2008, 15:17:11 pm »
har du prøvd rullestart?
Varj
« Svar #42 på: mai 21, 2008, 18:53:33 pm »
Altså, hvordan sjekker jeg om foringen på kassa er i bruksstand?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #43 på: mai 22, 2008, 09:18:09 am »
Ut med starter, ta ut foringen(den ser du oppe til venstre i hullet du setter starter i, mest sannsynlig en messing-hylse) og sett den på enden på akslingen på starter. Er det mye "rom" mellom foring og aksling er det greit å bytte den.
Varj
« Svar #44 på: juni 04, 2008, 11:35:38 am »
Skal veskenivået i batteriet være nærme åpningen på toppen?
Eller må veskemåleren være lirket ganske mye nedi der for å
kunne få sugd til seg noe veske?
ahelgemo
« Svar #45 på: juni 07, 2008, 11:06:20 am »
har du ikke fiksa denne enda?
johansens
« Svar #46 på: juni 07, 2008, 11:28:55 am »
Vesken i batteriet skal stå såvidt over platene.
Du har sjekket foringa?
Du har vel ikke tilfeldigvis en 12-volt starter ?
Varj
« Svar #47 på: juni 07, 2008, 14:57:21 pm »
Jeg har ikke vært i garasjen på lenge.. for fint vær til å være
inni den strømløse, mørke og triste garasjen der.  Osteaktig
Sider: 1 [2]
