juni 21, 2026, 22:20:51 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7]
Skrevet av Emne: EFI OXY-stroker med turbo, dog langtidsprosjekt  (Lest 60349 ganger)
« Svar #180 på: desember 01, 2012, 02:38:30 am »
Specplan hittil:
- Oxy blokk, std. lager på blokksiden.
- DPR 84mm veiv
- 5,5" CB superrace råder
- DPR hybrid T1/Wbx svinghjul
- JPM kam, custom. Durasjon under 250 ett sted tenker jeg med rundt 11mm løft på kammen for å få flow gjennom toppene. lav durasjon for å  bygge sylindertrykk tidligere
- JPM løftere
- Alu dual tapered støtstenger
- 1,4 vipper
- Wiseco stempler
- Mahle sylindere (de tåler sikkert 2 bar)
- 1 5/8 eksos fra vwspeedshop
- Skinne turbo
- trykk inn i en tønneintercooler inni motorrommet. IC som holder til ca. 500-550CFM
- 180 gr bøy på trykkrøret fra toppen av IC. 2,5" rør
- 57mm mustang spjeldhus, ned i 2,5" trykkrør (T-stykke ned til 2" rør)
- CB endcastinger som sveises og portes til toppene
- 1200cc+ dyser
- CB 044 Wedgeporttopper med 44/37 ventiler
- 8,8 i komp
- DTA s60 PRO sprut
Tank til vann enten under baksetet eller foran ved reservehjul. Ingen kjøling til vannet.
Effekten vil komme med kam og turbo. Beste av 2 verdener med Skinne og JPM i lag  Gliser
400hk på E85?
Klarer en custom turbo 400-450hk med dette oppsettet? på 2 bar eller mindre..
« Svar #181 på: desember 18, 2012, 00:09:04 am »
Driver å ser på intercooler.
Om en produsent sier at intercooleren er anbefalt opp til ett visst antall CFM, betyr det at motstanden blir større, eller at kjøle-effekten blir verre? Eller en god kombinasjon?
« Svar #182 på: februar 05, 2013, 16:51:07 pm »
Side 3 gitt..  Øyerulling
Har ikke fått gjort noe mer, bortsett fra å bestilt meg kam.
Ble en slik Raptor-raptrix fra utlandet  Kult
266grader på 0,05" løft, 10,38mm løft på kammen og 113LC.
« Svar #183 på: februar 06, 2013, 02:49:28 am »
Mottrykket/trykktapet er proporsjonal med volumstrømmen, men ved ett nivå så blir det drastisk verre, altså motstanden øker kraftigere...
« Svar #184 på: februar 06, 2013, 10:15:24 am »
Så på ett punkt må jeg ha større turbo...  Gliser
« Svar #185 på: februar 06, 2013, 17:21:51 pm »
Motsatt, på et tidspunkt må du ha større intercooler... Eller mindre turbo...
« Svar #186 på: februar 06, 2013, 18:31:06 pm »
Her har du en kjekk kalkis:
http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator3.php
« Svar #187 på: februar 06, 2013, 23:01:15 pm »
Ikke noe poeng med mindre turbo  Gliser
Vet hva jeg tester, og hva jeg kanskje kan få plass til om jeg må oppgradere...
« Svar #188 på: februar 06, 2013, 23:02:04 pm »
Se der ja, har lett, men ikke funnet noe slikt Glad
Blir vel å teste litt frem og tilbake på denne..
« Svar #189 på: februar 11, 2013, 20:30:14 pm »
Jeg trenger litt tips på råder..
Planen er en 84mm DPR veiv, men er ikke helt sikker på om jeg bør få den laget til VW eller Chevy råder?
Jeg renger med at JPM kammen kommer ferdig klarert for langslag? Det glemte jeg faktisk å spørre om..  Øyerulling
Planen er Scat råder i enten 5,4 eller 5,5. Disse kommer med 3/8" bolter, men skal oppgraderes til bedre bolter.
Er det noe vits i å "nedgradere" til chevy størrelse på rådene?
« Svar #190 på: februar 15, 2013, 17:36:59 pm »
Etter å ha ødelagt fredagen, og forhåpentligvis helgen, til en postansatt kunne jeg forlate lokalet med ny kam fra Johannes.. Glad
* image.jpg (36.39 KB. 450x600 - vist 340 ganger.)
* image.jpg (28.9 KB. 450x600 - vist 3144 ganger.)
« Svar #191 på: mars 04, 2013, 11:40:44 am »
Da har blokken ENDELIG kommet til Norge..
Mer info og bilder ikveld Osteaktig
« Svar #192 på: mars 04, 2013, 16:10:36 pm »
« Svar #193 på: mars 04, 2013, 23:14:37 pm »
Litt oversikt. Har fått høytrykkspylt med varmtvann idag, men skal få vasket blokken i delevasker + endel skrubbing for å få den strøken Glad
* image.jpg (45.57 KB. 450x600 - vist 303 ganger.)
Vannkappe borte vekk.
* image.jpg (111.01 KB. 640x480 - vist 329 ganger.)
Er det her den legendariske pluggen skal sitte?
* image.jpg (82.76 KB. 640x480 - vist 341 ganger.)
Tror det kommer til å bli "std. T1" full flowing med kjøling etter filtrering..
* image.jpg (36.88 KB. 450x600 - vist 304 ganger.)
« Siste redigering: mars 04, 2013, 23:17:40 pm av Erlend / bug66 » Loggført
« Svar #194 på: mai 31, 2013, 09:25:53 am »
Side 5 gitt..
Til mitt forsvar har både bil og NA-motoren tatt opp mesteparten av tiden i det siste.
Blokk og veiv har vært hos Erik og blitt godkjent.
Råder (5,5" Scat) er handlet med god hjelp fra Speed-Demon, så må få kjøpt veiv og rådelager så kan jeg smekke sammen shortblokk og finne ut hvor mye jeg må dreie ned sylindrene.
Bestiller R-Jennings ringer og DPR-svinghjul. Svinghjulet for å gjøre livet litt lettere med tanke på trykkplate og lameller, da disse er tyske T1 svinghjul (200mm) kombinert med T4 senter.
er det forresten noen som vet om en bok som tar for seg overhaling av WBX? Eller er det bare å kjøre på med T1-moment rund baut?
« Svar #195 på: mai 31, 2013, 09:35:42 am »
Haynesbok  til transporter !
« Svar #196 på: mai 31, 2013, 10:13:32 am »
bra det skjer litt igjen her  Gliser
« Svar #197 på: mai 31, 2013, 10:34:36 am »
Takker Glad
Du har ikke tilfeldigvis muttere til blokkhalvdeler liggende i en skuff? mine er helt nedspist av rust.
Eller var det sånn at disse finnes hos Møller?
« Svar #198 på: mai 31, 2013, 10:35:08 am »
Jepp.
Målet er å kanskje klare SCC neste år. Men da må jeg henge i Glad
