juli 11, 2026, 15:39:13 pm *
Skrevet av Emne: Girolje i styresnekke Hjelp?  (Lest 11806 ganger)
johanlien
Bosted: Molde
« på: september 17, 2012, 15:33:40 pm »
har lest det skal være gir olje i styresnekken hvor mye skal det være? Glad
« Svar #1 på: september 17, 2012, 16:11:21 pm »
fullt opp. alternativt,bruk ein spesiale grease som er tilnærma flytande
« Svar #2 på: september 17, 2012, 18:41:20 pm »
Det skal være ren 130 girolje, hvis jeg husker korrekt. Ingen grease eller annet tjafs
« Svar #3 på: september 17, 2012, 19:33:55 pm »
Er flere som har brukt grease hvis styresnekka lekker, har jeg hørt.
Men det er ikke helt etter boka.
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #4 på: september 17, 2012, 20:15:03 pm »
lurer på det samme jeg og siden jeg fylte opp med olje så kom det litt ut ved simringen fra styrestaget.... eventuelt noen som vet om sånn tråd hvordan overhalle styresnekke eller youtube film eller noe Glad
« Svar #5 på: september 17, 2012, 21:05:40 pm »
Pleier å røre sammen girolje og hjullagerfett. Lager slik passe jurpe slik at det ikke lekker ut igjen under.
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #6 på: september 17, 2012, 21:12:01 pm »
Johns Henry på thesamba.com overhaler styresnekker i tråden Zarwerks shop spy cam.
Jeg tok opp ei snekke selv og monterte nye simmerringer som jeg bestilte hos TESS.
Ønsker fred på jorden
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #7 på: september 17, 2012, 22:17:04 pm »
- VW verkstedshåndbok: "mit 160 cm3 Getriebefliessfett füllen" (= girfett, flytende)
- Bentley: "Transmission grease" (= girfett)
Akkurat hva dette er vet jeg ikke, men girolje (transmission fluid) er det vel neppe?
« Svar #8 på: september 18, 2012, 00:14:12 am »
Jeg har sjekket flere steder, og nyere data sier ren 130 olje. Hvor får man kjøpt girkassefett? Har hørt om sagflis og girolje i fin blanding. Men det var kanskje for å kurere noe annet enn lekkasje i styresnekka Glad
« Svar #9 på: september 18, 2012, 08:13:55 am »
Var det ikke grease i de eldste - og så ble det (tykk) girolje etterhvert?
« Svar #10 på: september 18, 2012, 12:07:47 pm »
trur da var denne typen me brukte på skulen på framaksler og girkasser og nav som ikkje var tette: http://www.lubrication.net/proddetail.php?prod=550028030a og eg brukte samme suppa i fleire boblesnekker, funka som ein drømm! ingen lekkasjar heller:)
« Svar #11 på: september 18, 2012, 17:03:59 pm »
Bruker ett fett som heter G   052 735 A2 fås hos vag forhandlere er liksom en mellomting mellom grease og olje.Koster ca 140,-er på lager i norge.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #12 på: september 19, 2012, 23:17:35 pm »
Noen som kan det ja  Glad Takk for oppklaringen!
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #13 på: september 20, 2012, 22:37:10 pm »
Takker for svar folkens Glad
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #14 på: september 20, 2012, 23:51:46 pm »
Hei,har hatt litt lekkasje fra styresnekka på min bil over en tid nå. Fikk råd om å bruke sagkjedeolje siden den var tykkere,men det funka ikke på min. Men jeg tok en tur innom en lokal servicestasjon i nærheten for å spørre,for han som driver den har greie på bobler og har drevet med service på de i "gamle" dager. Han anbefalte meg å bruke - Wynns super charge- ,det er en tykk seig olje som brukes som motorhjelp for motorer som bruker mye olje,blir for varme og eldre motorer. Det var rene sirupen og det tok lang tid før det ble fullt i snekka (resten helte jeg på motoren). Har kjørt etter det og den flekken som pleide å ligge under snekka er borte,så hittil så har det funka bra  Glad Boksen jeg kjøpte inneholdt 250ml og kostet kr 120,-  Glad
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #15 på: september 22, 2012, 02:38:40 am »
da er vell denne typen jeg burde prøve Glad
« Svar #16 på: september 22, 2012, 11:34:15 am »
Tips for å få på tykke oljer inkl girolje på kassa, ha oljetuben/flaska oppi ei bøtte med varmt vann 10-15 min før du har den på, da går alt mye lettere.
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #17 på: september 22, 2012, 15:33:30 pm »
Gjelder dette 1303  også ? De to snekkere jeg har åpnet har vært fulle av fett
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #18 på: september 22, 2012, 23:36:45 pm »
Flytende grease som 1303SS sier. Se svar #7, det gjaldt 1303. Men det er vel et spørsmål om man skal være mer religøs enn paven, her.
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #19 på: oktober 19, 2012, 21:06:01 pm »
Fyllte opp med en vanlig men litt tykkere olje jeg å det funker fint. Slipper gå tørt,funker genialt Glad å smører bra. Vil tru fettet ikke kommer inn overalt å gjør jobben helt optimalt
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #20 på: oktober 20, 2012, 23:44:02 pm »
vi selger denne http://www.unneberg-bil.no/ws/p/i/id/57657/source/vw%20norge
spesial olje for styresnekker
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
nime
« Svar #21 på: oktober 21, 2012, 12:14:22 pm »
Biltema sin "Styrevekselfett" til 49,90 pr 200g tube burde vel også gjøre jobben?
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Fett/Styrevekselfett-3602/
Holder seg visstnok lettflytende ved lave temperaturer.
bObLeFrIk
« Svar #22 på: oktober 21, 2012, 12:33:15 pm »
Får man etterfyllt på en 1303s uten å skru styresnekka av...?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
svenole
« Svar #23 på: oktober 24, 2012, 23:47:47 pm »
Det er SAE 90 på de gamle snekkene, 50 tallet og eldre. Corn-head greace har flere brukt med godt resultat. Egenskapen er overgang til flytende ved bruk/bevegelse. Har tett snekke med hypoid sae 90 men vil prøve denne ved en senere anledning.
(John Deere Special Purpose Corn leder Gun Grease - AN102562)
