mai 06, 2026, 21:12:11 pm *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: Ny Motor i Losen  (Lest 33424 ganger)
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« på: oktober 04, 2012, 15:40:04 pm »
Hei
starter en motortråd for Jan Holm der vi skal prøve å finne flere hestekrefter dette har Vi
Type 4 motor motoren er bremset hos Jee til 200 hk men nå skal Jan under 13 så mye skal bli mer
dette har vi av deler
82 mm veiv Kina har gått 2 sesonger noen få drag ser veldigt bra ut
105 mm Ross stempler
P kam fra Eropean Motorworks
48-40 mm topper Fra Brothers
51,5 mm IDA
2 tomm exos fra Turbo Thomas
vipper fra Pauter
Jeg skal til JPM denne helga for å se på dyno kjøringer og høre på hva denne karen har å si
tar med toppene og blokka til Jan
der skal han gå over toppene og porte det han syntes passer og så skal vi ha ny kam spesialdesign for jan  dvs litt fyllesjuk om morgenen friskere utover dagen
vi håper på 250 hk
Bilder kommer fra demontert motor
takker for alle smarte løsninger som dere har
Mvh AR
« Svar #1 på: oktober 04, 2012, 16:15:10 pm »
Hva skal dere gjøre med tenning?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #2 på: oktober 04, 2012, 16:17:29 pm »
Hei
nå har vi 009 med eltronisk tenning pga av Porsche Kjøling  men kansje sette på noe å bruke trigger siden det er lite plass
Mvh AR
« Svar #3 på: oktober 04, 2012, 16:35:15 pm »
« Svar #4 på: oktober 04, 2012, 17:14:55 pm »
Komp?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #5 på: oktober 04, 2012, 17:49:33 pm »
Hei
ble vel ikke målt helt nøyaktig men rundt9,5- 10  får se om vi går opp til 11
Mvh AR
« Svar #6 på: oktober 04, 2012, 17:50:35 pm »
13 og E85?
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #7 på: oktober 04, 2012, 20:56:37 pm »
Hva med vendehøyden?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #8 på: oktober 04, 2012, 22:43:32 pm »
vel skal justere den ned til ca 1.5 pga av store stempler hadde 1.3 på en rallycross motor men da kysset stemplet toppen ved noen andledninger,dette var rikting nok med an org veiv som var stroket og lettet etter alle kunstenes regler men 1.5 er bra
E85 er ikke aktuelt kun 102 oktan bensin
Jeg tror mye skjer ved mer og rikting porting av toppene og en topp kamaksel som er satt opp for denne motoren
Mvh AR
TomR
« Svar #9 på: oktober 04, 2012, 23:02:11 pm »
Se på tenninga og, er dette en org eller Kina 009? Skikkelig tenning gir fiiiin gnist som brenner opp drivstoffet og lager skyv på stemplene Glad
« Svar #10 på: oktober 04, 2012, 23:02:41 pm »
Blir spennende å følge denne tråden!
Vi sees på lørdag Kåre!
« Svar #11 på: oktober 04, 2012, 23:08:57 pm »
Jepp.. Og mye gnist! Store forbrenningskamre som skal antennes. En skikkelig kraftig gnist bør dere få til!
« Svar #12 på: oktober 04, 2012, 23:20:10 pm »
Innsiktene ser relativt høye ut og! Få Johannes til å gi dere en lengde fra ventil til toppen av trakten, og kapp og sveis innsuget deretter.
Husk: det er toppene og kammen som produserer effekt. Dette skal nå til Johannes, og da kan dere maksimere det ved å kappe innsugene.
« Siste redigering: oktober 05, 2012, 09:24:45 am av Erlend / bug66 » Loggført
Paasan
Frøkna
« Svar #13 på: oktober 05, 2012, 09:24:42 am »
Under 13 ja  Gliser Gliser Gliser
Gleder meg til å følge
Sti
« Svar #14 på: oktober 05, 2012, 20:59:09 pm »
Hvor er denne "Like" knappen nå da?Osteaktig
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #15 på: oktober 07, 2012, 12:42:20 pm »
Hei
da har jeg vert hos Johannes og fått levert deler som han skal maskinere porte og justere
dette skal Johannes Gjøre er vertfall planen
1 porte toppene vi beholder ventilstr som er 48-40 mm
2 nye ventilfjærer og titan hetter
3 jusrere lengden på insugg så lengden fra Ventil til topp trakt blir riktig
4 designe en ny kam
5  vi skal bruke type 1 løftere og sette in hylser i blokka løftere også fra Johannes
i tilleg skal vi kjøpe ny tenning dette blir på trigger siden vi ikke har plass til større fordeler
tror også at jeg må lage nye stutser på exosanlegget for de vi har i dag er for små
skal også balansere veiv på nytt og nye bolter til toppene og evt lette rådene litt
Mvh Kåre
NB DET ER VIKIG AT JAN SPARER PENGER SÅ IKKE TA HAN MED PÅ BYEN ELLER NOE ANNET TULL Gliser Gliser
bay crewcab
« Svar #16 på: oktober 08, 2012, 21:00:12 pm »
Detta blir moro Jan. Jeg skal bremse i løpet av okt... Så får vi se da Blunker
Member of mandagsklubben
Member of Ultimate Street Bays
Bronze 2011, silver 2012 and gold 2015 in USB
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #17 på: oktober 22, 2012, 21:12:41 pm »
Hei
som sagt er Johannes ferdig med toppene  bilder kommer kam er også klar
Motoren setter jeg sammen og så kjører vi til JEE for bremsing
Mvh AR
« Svar #18 på: oktober 22, 2012, 21:34:31 pm »
Har du spurt om flow tall ? før og etter ? har du fått noe bilder ?
Steike jeg gleder meg  Gliser
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #19 på: oktober 22, 2012, 21:39:25 pm »
Hei Jan
ja og ja og ja
Mvh AR
« Svar #20 på: oktober 22, 2012, 22:15:09 pm »
Hei Jan
ja og ja og ja
Mvh AR
fortell, fortell, fortell!!!
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #21 på: oktober 23, 2012, 10:04:44 am »
Topparna blev inte flödestestade innan modifiering, jag ansåg dom så felaktiga(med minsta area på 34mm till 48mm ventil) så att det inte var av intresse, uppskattningsvis 170cfm.
231cfm vid 16mm lyft.
dette er Flow tall
Mvh Kåre
« Svar #22 på: oktober 23, 2012, 10:07:33 am »
34mm areal til 48mm ventil  Øyerulling Tommel opp til Brothers!
« Svar #23 på: oktober 23, 2012, 10:19:22 am »
Om det er Brothers Machine er ikke Jan den første til å,motta skrot fra den kanten dessverre...
« Svar #24 på: oktober 23, 2012, 10:23:09 am »
Hva holder 231cfm til?
« Svar #25 på: oktober 23, 2012, 10:25:04 am »
230-250??
« Svar #26 på: oktober 23, 2012, 10:30:05 am »
Glem nå ikke at denne motoren bremset 200 Jee hk med toppene som JPM anslår flowet 170 cfm før han begynte.
« Svar #27 på: oktober 23, 2012, 10:30:21 am »
Noe sånt ja. Kanskje litt mer
Lurer på hvordan han har åpnet opp toppene Glad
« Svar #28 på: oktober 23, 2012, 10:32:51 am »
Hadde vært fint med noen bilder nå  Kult
Speed-Demon
« Svar #29 på: oktober 23, 2012, 12:56:28 pm »
gleder meg til å se kamkortet også.
Sider: [1] 2 3
