juli 08, 2026, 05:15:43 am *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17
Skrevet av Emne: min 03  (Lest 265586 ganger)
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #240 på: september 05, 2014, 23:10:55 pm »
Da blir det grisekjøring til SCC neste år  Gliser
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #241 på: september 06, 2014, 23:30:47 pm »
Skal ikke se bort ifra det Blunker
Seaside VW klubb
« Svar #242 på: september 06, 2014, 23:33:04 pm »
bra det løste seg til slutt !
« Svar #243 på: september 07, 2014, 02:05:39 am »
Flott bil og godt gjennomført prosjekt! Liker absolutt stilen med telefonfelger!
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #244 på: september 07, 2014, 09:34:10 am »
Takker,ville ha noen felger som ikke "alle" har.
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #245 på: oktober 04, 2014, 21:14:03 pm »
Til mandag blir det bremsing av motor,skal bli spennende å se hva den er god for.
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #246 på: oktober 27, 2014, 18:21:59 pm »
Da er bremsingen vel overstått,og ikke helt det jeg regna med Trist
* IMG_1308.jpg (61.54 KB. 360x480 - vist 731 ganger.)
* IMG_1312.jpg (76.48 KB. 360x480 - vist 601 ganger.)
Ca 90 hjulhester og 156nm.Kurvene er fine da
Så har jeg lest på shoptalkforum at de stempla jeg har,har en
"designfeil"som senker kompresjonen.Har regna ut at kompen er på 9:1nå,
og ikke 10,5:1 som den skal være.
Så da måtte jeg jo demontere motoren for å sjekke.
Begynte med pluggene,får nok bensin hvertfall!
* IMG_1320.jpg (52.87 KB. 360x480 - vist 575 ganger.)
Toppene av og der fant jeg sprekker mellom ventilene på alle sylindrene.
Hvor mye har det å si?Bør kanskje få meg nye topper?
Det er kanskje noe med tenninga også?(avleiringene i toppen)
* IMG_1323.jpg (94.07 KB. 360x480 - vist 676 ganger.)
* IMG_1324.jpg (105.58 KB. 360x480 - vist 576 ganger.)
* IMG_1328.jpg (106.3 KB. 360x480 - vist 511 ganger.)
* IMG_1329.jpg (111.04 KB. 360x480 - vist 565 ganger.)
Her er vendehøyda på stemplene.Tror det skal være 0
* IMG_1325.jpg (99.39 KB. 640x480 - vist 736 ganger.)
Seaside VW klubb
Sveinf
« Svar #247 på: oktober 28, 2014, 11:03:23 am »
Hva slags designfeil er det snakk om på stemplene?
Fins jo en USA-versjon(lavkomp) og en europa-versjon(høykomp).
« Svar #248 på: oktober 28, 2014, 11:33:54 am »
var vel AA stemplene som hadde krysspinne plasseringen ca 1 mm feil som gir dette du måler nå
org WBX stempler er "0" vendehøyde.
en 2,1 lavkomp motor er 95 motorhk originalt så er vel ikke helt ille det der?
ca 90 hjul hk er vel ca 100 motor hk 170nm
kurven er jo kjempe fin.
er ikke sikkert du får utnyttet kam'en skikkelig pga originalt sprutet
sprekkene mellom setene har som regel ikke noe å si.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #249 på: oktober 28, 2014, 12:07:14 pm »
Hva med avleiringene i toppen?har 10 gr.fortenning nå,det blir vel
feil,mv motoren har vel 5grader?
Seaside VW klubb
« Svar #250 på: oktober 28, 2014, 12:09:28 pm »
hva slags oktan kjører du på?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #251 på: oktober 28, 2014, 12:21:54 pm »
Kun 98
Seaside VW klubb
« Svar #252 på: oktober 28, 2014, 12:56:27 pm »
Hadde du tatt en leak test før du reiv motoren så hadde du kunne sett om det var noen lekkasje. Med så mye avleiring så hadde jeg mistenkt utette sylindre/ringer.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #253 på: oktober 28, 2014, 13:32:41 pm »
Sylinderlekkasje test er foretatt,lå på 8-10% lekk.
Det er nye stempler/sylindre
Seaside VW klubb
« Svar #254 på: oktober 28, 2014, 13:36:24 pm »
Hvor lakk det? Ventiler eller ringer?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #255 på: oktober 28, 2014, 13:46:43 pm »
Vanskelig å si,hørte igrunn ingenting
Seaside VW klubb
« Svar #256 på: oktober 28, 2014, 17:50:44 pm »
bruker den olje da? ryker blått?
WBX sprut er jo kjent for å gi nok fuel.
så kanskje kombinasjonen annen komp/kam/tenning gjør att forbrenninga ikke blir optimal.
er ikke akkurat ukjent syn på wbx topper
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #257 på: oktober 28, 2014, 18:33:27 pm »
Den bruker lite olje og ryker ikke blått Glad
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #258 på: oktober 29, 2014, 00:11:24 am »
Er tapet av 15-20hk bare pga lavere komp??
Seaside VW klubb
« Svar #259 på: oktober 29, 2014, 00:55:09 am »
noen MV hadde vel katalysator
Eikstad
« Svar #260 på: oktober 29, 2014, 18:42:17 pm »
Bare??? Det er jo nesten en hel motor etter min tidsregning:-)
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #261 på: oktober 29, 2014, 21:43:15 pm »
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #262 på: november 07, 2014, 18:33:27 pm »
Det er nok å ta tak i.Skal forbedre kjølinga til motoren
så jeg begynner med å kapsle inn radiatoren(vifta suger)
* IMG_1340.jpg (121.52 KB. 640x480 - vist 576 ganger.)
Har også sett litt på ny rattbryter
* IMG_1337.jpg (92.85 KB. 640x480 - vist 651 ganger.)
* IMG_1338.jpg (85.22 KB. 640x480 - vist 623 ganger.)
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #263 på: november 10, 2014, 20:05:36 pm »
Da er konvertering av rattbrytern ferdig.
Man begynner med en sånn en
* IMG_1346.jpg (89.19 KB. 667x500 - vist 574 ganger.)
Kapper bort det meste
* IMG_1345.jpg (126.35 KB. 667x500 - vist 615 ganger.)
Sliper litt innvendig i rattbrytern og "justerer"dekslene så passer det
* IMG_1344.jpg (109.79 KB. 667x500 - vist 551 ganger.)
* IMG_1341.jpg (106.51 KB. 667x500 - vist 659 ganger.)
* IMG_1342.jpg (94.02 KB. 667x500 - vist 534 ganger.)
Så har man intervall med 4 hastigheter
* IMG_1343.jpg (104.72 KB. 667x500 - vist 606 ganger.)
Det som gjenstår er å koble ledningene og montere tenningslås et annet sted
Skal også bruke lysbrytern
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #264 på: januar 30, 2015, 16:57:00 pm »
I årets utgave av motoren bruker jeg originalstemplene og sylindrene for
å få opp kompen igjen.Neste år blir det kanskje vifte?
Her er riktig vendehøyde på stemplet
* IMG_1385.jpg (82.3 KB. 375x500 - vist 647 ganger.)
Seaside VW klubb
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #265 på: januar 30, 2015, 17:16:37 pm »
Godt å ha noe å gjøre etter jodlebordet Hæ
el mecco
Bosted: Kolbu, Østre Toten.
« Svar #266 på: mai 24, 2015, 10:55:36 am »
Hvordan ble det med kjølingen etter den siste modifikasjonen? Måten du har løst dette på, ser veldig bra ut!
Part of team ProTurbo Vw.
Shit happens, but why does shit happen to me.
#fuckc4ncer #dre4mscometrue
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #267 på: mai 25, 2015, 11:16:04 am »
Kjølinga ser ut til å fungere greit den,temp under
kjøring ligger på rundt 80gr.Nå har ikke jeg noe dyrt
instrument,men tempen ligger stabilt.
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #268 på: juni 08, 2015, 21:51:08 pm »
I helgen var vi på HMR,kjørte 60 runder på banen og hadde raskeste
tid av boblene som kjørte uten slicks-en bra helg mao.
Neste år er vi garantert tilbake Gliser
Seaside VW klubb
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #269 på: juni 09, 2015, 11:05:20 am »
Høres bra ut! Finnes det bilder / video av ferdig bil?
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
