august 09, 2026, 08:30:04 am *
Skrevet av Emne: Full circle veiv type 4  (Lest 4465 ganger)
Hulken
Hardcore type four...
« på: mars 21, 2013, 01:09:26 am »
Har hørt/lest for og i mot på full circle veiv til type 4. Noen som har erfaring eller en kvalifisert mening?
http://www.ebay.com/itm/290870089674?redirect=mobile
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #1 på: mars 21, 2013, 10:10:51 am »
tjobing.
Har selv ei bernie bergmann veiv, som begynner og bli noen år.
vært inne til avballansering nå, for et nytt turbobygge jeg holder på med Øyerulling
og cylmo, her i bartebyen var meget imponert over kvaliteten på den.... Kult
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
« Svar #2 på: mars 21, 2013, 10:41:48 am »
Motvektene er der av en grunn, ved bygging av full sirkel veiv så har man jo bare skutt seg i foten og ender opp med en veiv "lik" original veiva men kanskje litt stivere, full circle veiv er noe folk kjøper hvis dem har lite peiling, mye penger og velger ting som høres kult ut... Gliser
Hulken
« Svar #3 på: mars 21, 2013, 11:07:49 am »
Har lite peiling, mye penger og velger ting som hører kult ut - så da får jeg vel bare handle?   Gliser
Nå er det vel ofte sagt at på type 4 er ikke motvektene av så stor viktighet som på type 1, så kanskje den vil funke greit til mitt bruk? Mitt bruk vil bli en 2.472 som først vil gå med Megasquirt innsprut, så blir det kanskje et sneglehus etter hvert....
« Siste redigering: mars 21, 2013, 11:13:02 am av Hulken » Loggført
Arild B, Gjøvik
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #4 på: mars 21, 2013, 11:18:37 am »
that hurt`s man.....
Hulken
« Svar #5 på: mars 21, 2013, 11:36:50 am »
Kommer unna med det meste når du har mye penger.....
Arild B, Gjøvik
« Svar #6 på: mars 21, 2013, 13:36:53 pm »
Og dette vet du...   dvs... at hele "sirkelen" er like tykk/tung?
Hulken
« Svar #7 på: mars 21, 2013, 13:55:32 pm »
Her er selgers beskrivelse;
82mm Full Circle Crankshaft with Chevy Journals
This is an original German Forged Crankshaft, not from China.
Main Journals measure 59.75mm, which is .010 inch/.25mm under
Rod Journals measure 50.80mm, which is Chevy Journal size
All the Cranks that I have are Computer Spin Balanced to under 1 gram
Arild B, Gjøvik
« Svar #8 på: mars 21, 2013, 14:16:36 pm »
All vekt på "feil" side motvirker funksjonen fra motvektene, tror dette er noe som henger igjen fra amerikanerne..
« Svar #9 på: mars 21, 2013, 14:22:43 pm »
Tror du bør ta en kikk på en sånn veiv og tenke gjennom dette en gang til...
« Svar #10 på: mars 21, 2013, 14:38:32 pm »
Tenker høyt. Men vil ikke en full sirkelveiv også gi noe gyro effekt?
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #11 på: mars 21, 2013, 15:19:37 pm »
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #12 på: mars 21, 2013, 17:48:46 pm »
Javel, så de som bruker full sirkelveiv er de som vil ha en retningsstabil bil det da?  Hæ  Osteaktig
Hulken
« Svar #13 på: mars 21, 2013, 18:20:57 pm »
Såkalte drag racere mao?
Arild B, Gjøvik
« Svar #14 på: mars 21, 2013, 19:03:26 pm »
Min erfaring med full circle, 86, er at de ikke går rundt  Gliser
Hulken
« Svar #15 på: mars 21, 2013, 19:22:46 pm »
Lite futt i motor'n om den ikke klarer og dra rundt veiva.   Gliser
Arild B, Gjøvik
Sonic
« Svar #16 på: mars 21, 2013, 20:20:26 pm »
Må si meg enig i Dalland her , dette er et jippo som hverken kan forsvares mekanisk eller kostn.messig .. Komplett unødv. ekstra tyngde i tillegg veier ikke opp for dynamiske fordeler ...dessuten må jo en kvalitetskontroll på stålet bli enda verre å få til ... (under lupen ).. Osteaktig
porsche prøvde seg på dette en gang etter hva jeg husker .. hadde det vært noe suksess regner jeg med at vi alle hadde kjørt dette i dag ...
« Siste redigering: mars 21, 2013, 20:30:23 pm av Sonic » Loggført
Hulken
« Svar #17 på: mars 21, 2013, 21:30:07 pm »
Det er snakk om en Bernie Bergmann originalveiv. Noen som har erfaring med Bergmann veiv'er?
Arild B, Gjøvik
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #18 på: mars 23, 2013, 16:38:06 pm »
Vil det si det da at derre tunge reimhjulet av stål til han gene berg blir bare tull og det da ? Trodde han var motor guru æ.
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
         it`s the smell
