august 02, 2026, 04:35:18 am *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 591638 ganger)
« Svar #150 på: september 19, 2013, 18:02:45 pm »
Jeg har ikke sett 944 kulene, så jeg vet ikke.
Bobla mangler vel bare en lenkearm fremover for å bli så presis den kan bli?
« Svar #151 på: september 19, 2013, 19:54:20 pm »
Tydeligvis forskjellige kuler ettersom årstall, vil tippe at tidlige 944 og 924 har skrudde og de senere 944 og dermed turbo har pressa. Ser ut som om avstanden mellom bolthullene også blir større på de senere firbeint, kanskje passer golf 2 og 3 bein rett på?
« Svar #152 på: september 19, 2013, 20:15:46 pm »
Angående armer så er konstruksjonen på Porsche armene bedre iom at armen er festet bakover og ikke fremover som på bobla. Gir en anti dive funksjon som bonus.
« Svar #153 på: september 19, 2013, 20:58:29 pm »
Om du vil skru fast bærekuler så skal disse passe på 944 spindel: http://www.cprcarparts.co.uk/ford-escort-mk5-mk6-fiesta-mk3-lower-ball-joint-fits-either-side-2945-p.aspFORD ESCORT MK5 MK6 FIESTA MK
« Svar #154 på: september 19, 2013, 21:08:47 pm »
fin info JHU
er det samme kon på bærekula 944 vs 74-> spindel?
Bærekulene er ikke kone men har diameter på hhv 15mm boble og 17mm 944, Kerscher har bærekuler http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=110
« Svar #155 på: september 19, 2013, 21:56:51 pm »
fant de under benken:
* arm1.jpg (114.96 KB. 600x367 - vist 530 ganger.)
* arm2.jpg (93.86 KB. 600x390 - vist 633 ganger.)
etter hva jeg kan huske fra den gang jeg kjøpte de mener jeg det er 944 turbo
« Svar #156 på: september 20, 2013, 15:48:13 pm »
Litt å sjekke her anng spindler og kuler.
Men dette lar seg gjøre
Grelland. Det er vel støpenummer ikke delenummer?
« Svar #157 på: september 20, 2013, 16:04:10 pm »
Ser ut som delenr. Vag deler opp nummerne sine sånn.
det ser ut til at det er til 911: 951 331 514 00, `86, ALUMINUM
http://home.earthlink.net/~buscovich/porscheused.htm
« Svar #158 på: september 21, 2013, 07:26:12 am »
Der er det nok noen som har sett feil, Porsche 951 er Porsche sitt eget nummer på LHD 944 Turbo.
Og ja det er delenummeret som er støpt inn. Ikke støpenummeret.
« Svar #159 på: september 21, 2013, 07:40:32 am »
http://1303rs.nl/porsche-944-trailing-arms-for-the-super-beetle/
« Svar #160 på: september 21, 2013, 07:44:34 am »
Fordelen med 86 mod armene er altså at de er i alu,
må man bruke lenger akslinger på disse?
« Svar #161 på: september 21, 2013, 09:47:24 am »
Syns det var noe rart med de første 3 sifferene ja. Gliser
« Svar #162 på: september 21, 2013, 09:57:32 am »
Takker
« Svar #163 på: september 21, 2013, 14:40:45 pm »
   kult da.  Gliser
« Svar #164 på: september 27, 2013, 00:18:19 am »
flere deler etter en innbringende kveld på ZITA med Vw folk Glad
944 spindler er i hus og passet på golf fjørbeina kjøpt av JHU.
Samme boltavstand men må inn med en spacer .
noen bærearmer er også fått lånt for testing
bremsene smatt på (skulle bare mangle da det er 944 deler alt som er)
men ingen av de ymse skivene jeg hadde liggende passet , (964,996,997)
så må kjøpe noen 944 T skiver
* IMG_2013092747204.jpg (44.12 KB, 450x600 - vist 629 ganger.)
* IMG_2013092757322.jpg (64.26 KB, 800x600 - vist 675 ganger.)
* IMG_201309271056.jpg (33.21 KB, 450x600 - vist 582 ganger.)
* IMG_2013092718787.jpg (70.51 KB, 800x600 - vist 548 ganger.)
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #165 på: september 28, 2013, 21:45:46 pm »
De armene på bildet til grelland er 944 turbo ja. De trenger ikke lengre akslinger, men trenger drivknute fra 944, eller du putter inn boble-spindel og kan bruke originale akslinger.
På 944 armene / spindlene så passer skiver fra følgende Porsche : 924 turbo,944 na,944 turbo 86mod og 928S.
924 turbo og 944 na har 20mm skiver, mens 944 turbo 86 og 928S har 24mm skiver som da krever 4-stemplet caliper.
Autotuning har ganske ok pris på Zimmermann skiver som er borret.
Og husk at du må ha de "originale" skivene eller spacerene mellom caliper og bærearm på firestempla-caliperen for å få riktig offset i forhold til skiva.
« Siste redigering: september 28, 2013, 21:52:22 pm av Jærva » Loggført
« Svar #166 på: september 28, 2013, 22:02:15 pm »
100mm knuter har jeg en pall av Glad type2 knuter same-shit.
hmm spacere mellom caliper og arm sier du??
slik att caliper kommer enda lenger inn mot center av bilen?
de armene jeg har her nå tror jeg ikke det går på for da vil skiva gå borti armen
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #167 på: september 28, 2013, 22:47:32 pm »
Har du originale 86armer,med orig. 86 caliper og orig. 86 skive så trenger du tykke skiver mellom caliper og anlegg på arm. Dette er faktisk originalt fra fabrikk og på delefilm. Husker ikke om det står shims eller spacer på delefilmen, men er der originalt. Trenger du ikke dem, så er ikke alle deler fra 86 only turbo.
Litt sært, men sant.
« Svar #168 på: september 28, 2013, 22:53:38 pm »
nei dette er nok nyere armer dvs sein 86-> som øker sporviden Glad
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #169 på: september 28, 2013, 23:00:19 pm »
Nope, er alle turbo. Her er delenummer : 999-025-131-01-OEM
Se nederst på siden her: http://www.pelicanparts.com/catalog/shopcart/944M/POR_944M_BRKhyd_pg4.htm
« Svar #170 på: september 28, 2013, 23:06:25 pm »
de armene jeg har er nyere altså
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #171 på: september 28, 2013, 23:13:25 pm »
Tja.. står at det gjelder 944 turbo 85-91 på siden til pelican...  Hæ
« Svar #172 på: september 28, 2013, 23:20:19 pm »
skal vippe av skiva fra bussen å se hvordan den passer
Bilde på Pelican er jo av stålcalipere.
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #173 på: september 28, 2013, 23:24:56 pm »
86 skiver vet jeg ikke passer på 87 og nyere armer, men det ser ut til at de skivene uansett skal være der på både gammel og nyere armer da bare på turbo.
Hva anngår bildet til Pelican så er vel det fra 944 NA.
« Svar #174 på: september 28, 2013, 23:36:14 pm »
trur ikke dette er noe problem , for har vel calipere og bærearmer fra "samme bil" her nå?
« Svar #175 på: oktober 08, 2013, 22:19:07 pm »
For en jævla jungel....
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #176 på: oktober 09, 2013, 23:02:16 pm »
Detta er jo barneskirenn sammenlignet med bremsene på racebussen ;-)
« Svar #177 på: oktober 10, 2013, 01:06:56 am »
jada dette får vi nok sydd sammen ganske greit.Glad
skjer lite foruten delesanking og bestillinger  .
høydepunktet er att jeg  kom over noen hønsetenner i går.
8x16 944 turbo fuchs Rekker tunge
til bakhjula.
og bestilt *time*hos burbyggern'n Jo harry linnerud. i midten av Desember.
Så planen er å få byttet kanalbunner, sveist rusta, sandblåst, hullborra og laget motorfester + diff fester før buret kommer inn.
* IMG_2013101044813.jpg (72.12 KB, 800x600 - vist 534 ganger.)
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #178 på: oktober 10, 2013, 07:58:14 am »
* 959.jpg (60.08 KB. 448x600 - vist 783 ganger.)
Hva med et slik oppheng bak? Blunker
« Svar #179 på: oktober 13, 2013, 22:37:07 pm »
blir som nevnt 944  bakstilling her. go-cart stivt Glad
ellers dukka skjermer opp i dag
måtte bare prøve montere litt
StOOr takk til Svein og Johnny for  levering/transport
bra kvalitet ser det ut som CSP skjermene. stive og ganske bra lette.
Bakhjula blir i allefall "helt innafor" som ungdommen sier  Gliser
men kjekt med litt extra plass da jeg ikke vet helt hvor jeg havner på innpress og sprovidde til slutt
* IMG_2013101354601.jpg (61.5 KB, 800x600 - vist 574 ganger.)
* IMG_201310136701.jpg (39.24 KB, 800x600 - vist 593 ganger.)
* IMG_2013101314315.jpg (19.07 KB, 800x600 - vist 497 ganger.)
* IMG_2013101339847.jpg (31.55 KB, 450x600 - vist 524 ganger.)
