august 02, 2026, 04:23:32 am *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 591297 ganger)
« Svar #990 på: januar 31, 2016, 11:12:23 am »
bråker litt extra uten lydemper
« Svar #991 på: februar 01, 2016, 23:07:00 pm »
Dette er helt konge Jørn. Og for en lyd  Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert
X2
Tror Jørn kun glatt kunne fått jobb i NASA med å feks bygge romraketter eller lignende!!!
(Her er linken: http://nasajobs.nasa.gov)
Mektig imponert over dine ideer og evner!
Stå på videre!!!!
« Svar #992 på: februar 07, 2016, 00:20:12 am »
haha. trur ikke DET hadde blitt noe succèss.
klarer ikke legge sammen 2 mål i huet en gang (da jeg fikk tegningen på den drivakslen som var for lang fra GKN på MMS )
så har jeg klart å legge sammen delmåla feil.
my bad
hjelper lite å "measure twice" , som jeg gjorde , når regnestykket til slutt gikk i dass.
SÅ nye drivaksel er bestilt  Øyerulling kostnaden går i der store sluket
så om noen trenger en hullborret, herdet GKM motorsport aksel for VW/porsche CV ledd lengde 770mm .hyl ut!!
de fleste regnestykkene har gått greit i huet , bare synd det var en av de dyresete delene som det gikk skeis på.
så etter å ha svelget dette unna har jeg jobbet litt med bl.a. den elektriske reversen
laget en dings som inneholder ett kraftig relè til reversmotor ,og målebrua til ampere meteret som skal måle strøm inn og ut på batteriet.
koplet opp de bryeteren i rattet som var til overs til styring av reversen.
og montert en shfitlight som oljelampe, så man klarer å få meg seg hvis/når oljetrykket blir borte i svette situasjoner
* 20160202_225459.jpg (64.49 KB, 800x450 - vist 601 ganger.)
* 20160202_225654 (1).jpg (65.96 KB, 800x450 - vist 583 ganger.)
* 20160202_230233__.jpg (46.02 KB, 338x600 - vist 598 ganger.)
« Svar #993 på: februar 21, 2016, 21:31:29 pm »
pusler videre.
tatt ut ledningsenettet til motor og fjærnet overflødige ledninger og terminert weather pack koblinger på div ledninger
og flyttet releboks og regulator etc til inspeskjonsluka . litt mere service vennlig tenkte jeg.
og tredd på litt varmeisolasjon på utsatte steder .
montert opp box'ene til flatshift og rattgiringa
* 20160212_222820.jpg (83.56 KB, 800x450 - vist 521 ganger.)
* 20160212_222815.jpg (86.67 KB, 800x450 - vist 497 ganger.)
* 20160221_191321.jpg (83.2 KB, 800x450 - vist 541 ganger.)
* 20160215_235418.jpg (70.48 KB, 800x450 - vist 528 ganger.)
« Svar #994 på: februar 21, 2016, 21:32:10 pm »
* 20160221_191212.jpg (44.61 KB, 800x450 - vist 577 ganger.)
« Svar #995 på: februar 21, 2016, 21:35:54 pm »
også godt i gange med kjedekasse/kapsling
takk til han Geir T Breivik for å skaffe materialer Glad
* 20160221_191159.jpg (71.15 KB, 800x450 - vist 622 ganger.)
* 20160221_191143.jpg (69.9 KB, 800x450 - vist 581 ganger.)
* 20160221_191109.jpg (70.92 KB, 800x450 - vist 555 ganger.)
* 20160221_191420___.jpg (42.47 KB, 338x600 - vist 568 ganger.)
Hans
« Svar #996 på: februar 21, 2016, 21:44:34 pm »
Herlige bilder. Håper bilen får en fortjent reportasje i et blad når tiden er klar .)
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #997 på: februar 21, 2016, 22:28:42 pm »
ja det blir visst noe greier etterhvert Glad
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #998 på: mars 05, 2016, 23:51:22 pm »
Hei Jørn
Fantastisk å følge prosjektet ditt.
Ps fikk du fikset el motoren? http://www.vwnorge.no/index.php/topic,65831.0.html
Jeg fikk totalt viklet om en Dreibenk motor i høst. Fantastisk jobb av Øyulfstad. Superhyggelig pensjonist som gjør dette hjemme. Jeg er også elektriker fra før, så jeg forstår kvalitet på jobben.
Ca 1000 kr inkl mva. Raskt utført også. Jeg hadde heller sendt den til han. Kanskje bytte lager selv. Men det kan godt henne han gjør det også. Han kan også lage den kraftigere om det trengs. Han kan dette.
God OLD School. "Me Like" som de sier i Det fjerne østen  Blunker
Marius K.
« Svar #999 på: mars 06, 2016, 21:41:41 pm »
hallo ja.
Ja har fått ordnet det til slutt.
Tok sin tid og en del timer
Litt info til de som er spesielt intressert:
Gamle motor hadde 20mm aksel men det viste seg å være ukurant.
Kjøpte en ny motor på finn og fikk hjelp av Lynet til å tegne en akseladapter til mer moderne 24mm aksel
og Geir T breivik lagde den på CNC kjapt  Glad
blei klemløsning i stedet for kilespor og måtte jeg dreie en foring og mod'e litt.
ved oppstart var det samme symptomer, så feilsøking viste att kontaktorene var brente så motoren fikk ikke full spenning på alle faser.
Det er grunnen til att motoren røyk i utgangspunktet. den har vært svak i startfasen helt siden jeg kjøpte den , men trudde det var pga att Tos'en tross alt er 54år gammal Gliser
Pål A.F ordnet noen nye kontaktorer men etter att jeg satt inn de så startet fresemotoren samtidig som matingen.  Hæ
trudde først jeg hadde koplet noe feil , men satt inn de gamle kontaktorene igjen og da virket det normalt igjen.
mistanke om att transienter fra spolene på de nye kontaktorene slo over på styringa og satte igang fresemotoren så da
prøvde jeg med noen varistorer men det hjalp ikke... så inn med noen mindre kontaktorer og da er det i orden igjen.
nå venter jeg bare på ett tidsrele for å forbedre styringa av kontaktorene.
takk for hjelpa til alle som har bidratt!
Lett å være etterpåklok ,men skulle bare ha fått vikla om den gamle motoren  Øyerulling
* 12765738_10156780183575122_953515896_o.jpg (33.48 KB, 351x600 - vist 448 ganger.)
* 20160223_202018.jpg (68.94 KB, 800x450 - vist 422 ganger.)
* 20160224_184435.jpg (45.6 KB, 800x450 - vist 456 ganger.)
* 20160224_214359.jpg (56.82 KB, 800x450 - vist 451 ganger.)
« Siste redigering: mars 06, 2016, 21:45:36 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1000 på: mars 06, 2016, 21:44:03 pm »
var ikke så lett å finne ut av styringa her, men sendte en mail til TOS og har nå fått skjema og manual
ikke værst å få dette til en så gammel maskin dagen etter Glad
* 20160224_211528.jpg (84.84 KB, 800x450 - vist 510 ganger.)
* 20160302_214225.jpg (72.29 KB, 800x450 - vist 528 ganger.)
« Svar #1001 på: mars 06, 2016, 21:50:05 pm »
så da har jeg fått laget noen etterlengtede deler . klødd i finga etter å frese litt igjen
laget siste motorfeste og rettet opp en liten design/fresefeil på kjedekassa
timene flyr!
* 20160225_223514 (1).jpg (48.43 KB, 800x450 - vist 460 ganger.)
* 20160229_170232.jpg (60.27 KB, 800x450 - vist 498 ganger.)
* 20160228_160727__.jpg (35.44 KB, 338x600 - vist 505 ganger.)
* 20160228_160706__.jpg (33.97 KB, 338x600 - vist 482 ganger.)
« Svar #1002 på: mars 06, 2016, 21:55:14 pm »
tatt siste finjustering av diff mot frontdrev. prøvde laser men grademåler og rettholdt ser ut til å være best løsning
* 20160228_163935__.jpg (29.53 KB, 338x600 - vist 530 ganger.)
« Svar #1003 på: mars 06, 2016, 21:59:52 pm »
også fått montert  popnuts/skruer  til all kledninga og dørtrekk og laget noen deksler her og der for å skalke lukene
* 20160303_205107.jpg (48.96 KB, 800x450 - vist 542 ganger.)
* 20160303_205120.jpg (55.8 KB, 800x450 - vist 521 ganger.)
* 20160305_194058.jpg (61.17 KB, 800x450 - vist 499 ganger.)
* 20160305_194148.jpg (70.74 KB, 800x450 - vist 550 ganger.)
« Svar #1004 på: mars 06, 2016, 22:00:44 pm »
plate mekk rundt rattstamme og gummibælg montert
gasspedalen gikk også såvidt borti rattstammen så måtte senke pedalen litt på mekanismen
full gass må man jo ha.  Kult
* 20160306_185705.jpg (65.22 KB, 800x450 - vist 572 ganger.)
* 20160306_144127.jpg (71.86 KB, 800x450 - vist 545 ganger.)
« Svar #1005 på: mars 06, 2016, 22:04:38 pm »
startet på montering av sentralslukkeopplegg.
* 20160306_185650.jpg (73.55 KB, 800x450 - vist 672 ganger.)
Hans
« Svar #1006 på: april 11, 2016, 20:30:57 pm »
over en mnd uten oppdatering. Flau
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1007 på: april 12, 2016, 21:51:05 pm »
X2.
Jeg ble så happy når jeg fikk epostvarsel om ny post i tråden 😢
« Svar #1008 på: april 13, 2016, 08:18:01 am »
KNASTEN!
« Svar #1009 på: april 20, 2016, 22:45:12 pm »
ja lenge siden oppdatering
holdt på mye med små detaljer som er i forbindelse med ting som er oppdatert før.
og problemer på firmabil fronten med innkjøp av ny sliter.+ salg av diverse.
men har fått gjort en del .
kjøpt inn alt av bremseslanger og fittings .
og laget til noe fordelinger .
trudde jeg var ferdig med det dyreste innen bremser , men neida. 8000.- i stålomspunnede slanger, fittings, banjobolter ++  Sjokkert
gikk for Goodridge,  foruten 2 koblinger på beholder som var utsolgt div steder og måtte kjøpe Fragola.
Ingen tvil om hva jeg kjøper neste gang , Goodridge
I kveld fikk jeg siste fittings og forsøkte meg på lufting.
For og bakbremser gikk fint men fikk ikke til hydrauliske håndbrekket. så måtte skifte pumpe til dette.
* 20160404_195916.jpg (55.79 KB, 800x450 - vist 470 ganger.)
* 20160409_153717.jpg (53.55 KB, 800x450 - vist 477 ganger.)
* 20160409_153812.jpg (64.96 KB, 800x450 - vist 462 ganger.)
* 20160420_215916.jpg (58.24 KB, 800x450 - vist 506 ganger.)
« Svar #1010 på: april 20, 2016, 22:48:04 pm »
* 20160416_171150.jpg (45.84 KB, 800x450 - vist 527 ganger.)
* 20160409_153710.jpg (66.91 KB, 800x450 - vist 496 ganger.)
* 20160420_215928.jpg (55.09 KB, 800x450 - vist 494 ganger.)
« Svar #1011 på: april 20, 2016, 22:49:53 pm »
har også fått laget til litt varmeisolering rundt eksosen
gjenstår og kle med matte
og fått på eksosbandasje på grenrør
* 20160417_203555.jpg (79.5 KB, 800x450 - vist 500 ganger.)
* 20160416_171401.jpg (72.61 KB, 800x450 - vist 507 ganger.)
* 20160417_175105.jpg (63.27 KB, 800x450 - vist 501 ganger.)
* 20160417_203638.jpg (80.06 KB, 800x450 - vist 522 ganger.)
« Svar #1012 på: april 20, 2016, 22:53:58 pm »
også fått laget til luftinntak inn i den originale luftboksen
* 20160418_185231.jpg (70.81 KB, 800x450 - vist 505 ganger.)
* 20160418_185249.jpg (58.7 KB, 800x450 - vist 493 ganger.)
Hans
« Svar #1013 på: april 21, 2016, 00:48:40 am »
sweet, takk for oppdateringer. Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1014 på: april 21, 2016, 07:36:07 am »
Hærlig. Dette ble lekkert Jørn.
SCC   14,257
« Svar #1015 på: april 21, 2016, 09:48:28 am »
Dette er helt rått!  Sjokkert
« Svar #1016 på: april 23, 2016, 00:50:12 am »
og endelig dukka den nye drivakselen opp
litt ivrig etter å se om den passet denne gangen
heldigvis rett lengde nå.. Øyerulling
* 20160423_001547.jpg (74.54 KB, 800x450 - vist 561 ganger.)
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1017 på: april 23, 2016, 23:29:32 pm »
Hadde jeg vært deg Knasten så hadde jeg brukt denne tråden som CV og søkt jiobb på utviklingsavdelingen på en eller annen bilfabrikk!
Jeg tar av meg hatten....     Sjokkert
« Svar #1018 på: april 24, 2016, 06:39:51 am »
Vanvittig rått, og sinnsykt mye arbeid!
Sinnsykt imponerende.
« Svar #1019 på: april 24, 2016, 20:42:37 pm »
takk for tilbakemeldinger.
men "vi" blir kanskje litt revet med i superlativene her?!
ellers har jeg i dag endelig fått kjørt kjerra noen meter
og for dere som ikke er på Fæce så er en liten video på grusen
