« Svar #60 på: mars 08, 2015, 22:42:02 pm » |
En liten time i garasjen i dag og bakstilling/irs høyre side er så godt som i biter. Trenger et nytt 12 kant verktøy til drivaksel så er det i biter. Får ta en tur innom biltema i morgen 😊
Turbo Haraune
« Svar #61 på: mars 08, 2015, 23:21:58 pm » |
husk at du trenger ny indre foring til porschebærearmen fordi den passer ikke.
« Svar #62 på: mars 09, 2015, 20:10:46 pm » |
Det har eg funnet ut Øyvind, men takk for at du følger med å passer på :-)
« Svar #63 på: mars 24, 2015, 00:05:37 am » |
Så litt tidsfordriv i blåsekabinettet. Ikkje alt som skal brukes men alle deler vaskes å renses å lakkes :-)
« Svar #64 på: april 07, 2015, 23:19:42 pm » |
Lurer litt på oppheng, dempere, stabstag i front her, og siden bilen skal brukes mest som tur bil så blir det ikkje kraftigere stabstag foran, det blir det oppsettet som bilen har i dag, og monterer kun justerbar strutbar på toppen av fjærbeina. Leser at flere og flere opplever å ha for stiv/følsom bil i fronten og demonterer/ bytter til mykere dempere, stabstag. Bak derimot skjer det saker å ting. Porsche 901 kasse er på vei, skal ha 944 alu armer, håper at whiteline rear swaybar går i box. Dempere er eg usikker på røde eller gule koni?
« Svar #65 på: april 07, 2015, 23:22:59 pm » |
Bilstein B6 bak. fåes i std og sport. Gassdempere. monotube
SCC 14,257
« Svar #66 på: juni 25, 2015, 20:44:10 pm » |
På tide å poste en oppdatering. Sånn er ståa, bobla ligger strødd utover garasjegulvet. Må få bli ferdig med bunnplata snart...
« Svar #67 på: juli 17, 2015, 23:16:49 pm » |
En liten mockup for å sjekke at det stemmer med byggemål. Alu bærearmer fra 944 bygger ca 43mm ekstra ut. Bare å samle videre på bremsedeler. Går for 944 S2 utgaven som er godkjent for 211 hk..... I første omgang...
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #68 på: august 19, 2015, 14:54:07 pm » |
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #69 på: august 19, 2015, 18:04:15 pm » |
Jada.... Cut and weld...
« Svar #70 på: august 19, 2015, 18:06:37 pm » |
Det jobbes med girkassefester om dagen. Snart i mål 😎
« Svar #71 på: august 19, 2015, 18:10:48 pm » |
Bygger om bakre feste for å få senket motor mot originalhøyde
« Svar #72 på: august 26, 2015, 23:52:24 pm » |
Ny rustfri sømløst rør for t/r fuel å de...
« Svar #73 på: august 27, 2015, 08:18:12 am » |
Veldig bra og takk for at du oppdaterer forumet!
Mvh BB
Sveinf
« Svar #74 på: august 27, 2015, 09:13:42 am » |
Ser strøkent ut! Hva gjør du i plategjennomgangene? Hvor kjøpte du rør og koblinger?
« Svar #75 på: august 27, 2015, 10:53:26 am » |
Takk for det :-) gjennomføringer blir tig sveiset, rør og skottgjennomganger kommer fra Tess. Siden det ligger skjult i tunnel så er rør og gjennomføring slagloddet i den fremre enden. For der komme eg aldri til etterpå 😁
« Svar #76 på: oktober 30, 2015, 22:08:25 pm » |
Små skritt å altfor få timer i døgnet. 944 torsjonsdeksler som må kappes å slipes...
Litt lakk på de og så er d bolt on :-)
« Siste redigering: april 10, 2018, 22:24:09 pm av Endre S »
« Svar #77 på: oktober 31, 2015, 20:05:39 pm » |
Utrolig fett,, .
SCC 14,257
« Svar #78 på: november 09, 2015, 23:09:49 pm » |
 image.jpg (61 KB. 720x540 - vist 945 ganger.) Fredag ble flyndra lakka og den ble hentet heim i dag 😃. Alle smådeler er maskert over foringer etc så en tur til lakkboks med girkasse, travers, bærearmer, styrestag, stabstag, og småting så kan montering starte😁 Fikk montert nye lager i bærearm i kveld. Lagre ble lagt i frysebox i går kveld og bærearmen varmet opp, så var det en grei sak å få de på plass👍
« Svar #79 på: desember 09, 2015, 22:15:49 pm » |
Litt deler som er ferdig lakka 😊
« Svar #80 på: februar 02, 2016, 12:40:42 pm » |
Så er det bremsene sin tur. Begynte med dette  Plukket i biter og glassblåst  Repsett i hus. Bare lakke litt først...
« Siste redigering: februar 21, 2016, 23:25:33 pm av Endre S »
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #81 på: februar 02, 2016, 14:55:06 pm » |
Kå f...... e liker knappen på denna dattaen
T1 1303 sleeper 1973 T1 1303 gearman look 1973 T1 1303 Targa/Porsche look 1973
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #82 på: februar 02, 2016, 18:43:59 pm » |
Blir knallbra dette Endre! Har du bestilt Kerschers godkjenningspapirer til n/a-bremsene?
« Svar #83 på: februar 03, 2016, 00:06:23 am » |
Har ikkje bestilt, men har sett papirene. Blir neste bestilling det 😁
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #84 på: februar 03, 2016, 19:18:45 pm » |
Har de papirene jeg
Seaside VW klubb
« Svar #85 på: februar 03, 2016, 21:46:01 pm » |
Har de papirene jeg  Godkjent bil og da eller?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #86 på: februar 03, 2016, 23:53:04 pm » |
Den er godkjent ja.Se min 03 i prosjekter.
Seaside VW klubb
« Svar #87 på: februar 21, 2016, 23:30:15 pm » |
Sjå det ja, flott bil huske denne fra srvwk treffet :-) eg kjørte type 3 ghia da... Vel, bunnpanna er satt på bukker og såvidt påbegynt montering. 901 kassa er på plass :-) Litt utfordringer med fjærplatene til bærearmene, så her må nok slipes litt...
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #88 på: februar 24, 2016, 09:59:24 am » |
Et lite tips Endre om du ikke alt har gjort noe med det. Når du senker bilen framme kan det bli en utfordring å klare holde seg innenfor orginale mål på camperen . Nå skal ikke jeg påstå at bilen blir best med de orginale forstillingsmålene når den både blir senket å sikkert et annet felg/dekk valg en originalt , men det er de data BT forholder seg til ved visning ved ombygging . Det finnes flere måter å løse det på 1 Kjøpe fôringer som gir deg ca 1 grad ekstra stilling av camber 2 Slipe ut større vandring til bolten i bilen å lage deg nye bolter med større skiver (da må du ha tilgang til dreiebenk og fres) Sikkert mange andre måter å løse det på også men det er mye lettere å fikse det når du bare har bunnplate å ta hensyn til
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #89 på: februar 24, 2016, 10:36:10 am » |
Her er et bilde av orginalbolt sammen med to typer bolter jeg lagde selv. Jeg gikk for løsningen med å frese ut i feste på bilen samt bolt med større hode
